2017-03-11, 14:41
zaparowane szyby
rorbi3
Wysłany: 2017-03-11, 14:33   zaparowane szyby
Witam może ktoś pomoże w ostatnich dniach zaobserwowałem obfite parowanie szyb w aucie i to zaczyna się jak silnik się rozgrzewa czyli właśnie złapał odpowiednią temp. wczoraj wymieniłem filtr kabinowy było ok ale niestety dziś ponownie auto zaparowało czym dłużej jadę tym bardziej zaparowane nie pomaga żaden nadmuch ani ciepły ani zimny ?? ?????? Co z tym poradzić mam pewne podejrzenia ale wolałbym żeby to nie było to
kowal323
Wysłany: 2017-03-11, 18:03
Dywaniki gumowe czy welur? Sprawdź co się pod nimi dzieje, czy tapicerka nie jest mokra..
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2017-03-11, 22:15
Powody parowania szyb:
- dużo wilgoci(mokre dywaniki, wykładzina, filce pod wykładziną)
- brudne lub tłuste szyby(polecam wyczyścić denaturatem - jeden z najlepszych sposobów odtłuszczania szyb)
- uszkodzona/rozszczelniona nagrzewnica - wtedy w aucie czuć zapach płynu chłodniczego i wykładzina przy tunelu środkowym jest mokra
- nie drożny lub stary filtr kabinowy
Często również powodem parowania jest brak dostatecznej wentylacji lub cyrkulacji powietrza.
Aktualnie: [b]1990 Jetta GTD 1.6 JP -> 1.9 1Z+ | 1998 Jetta GLS 2.0 ABA | 2001 LT 35 2.5 ANJ
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
kręcić gwintem i wymieniać sprzęgło"...
jankes3d
Wysłany: 2017-03-11, 22:30
Ja miałem problem z parowanie jedynie z przednią szybą, a powodem było uszkodzone koło zębate pokrętła zmiany punktu dmuchania.
Wysłany: 2017-03-11, 22:53
Tez mam z tym problem ale sie tym nie przejmuje ;) chociaz nieraz doprowadza mnie to do szlu ;-)
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 9
