Wiek: 48 Dołączył: 26 Sie 2007 Posty: 14 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-08-26, 13:10 Regulacja sprzęgła
Witam mam takie pytanko (samochód vento 1993 1,8 Benzyna + Gaz) czy jest możliwośc regulacji pedału sprzęgła ( obecnie bierze strasznie wysoko ), obejrzałem tą linke od sprzegla i nie mam pojecia jak to sie reguluje ( o ile wogóle to sie robi ). Dodam że to mój pierwszy samochód dzieki za pomoc
Wysłany: 2007-08-26, 15:03
Na końcu linki tu przy skrzyni jest takie coś czym mozna kręcić i cos tam bajerować, ale to chyba ten samoregulator i tak jak pisze jaca owy samoregulator jest i powinno to działać i chyba nic z tym nie zdziałasz.
Asphyx napisał/a:
a takie objawy ma kończące się sprzegło, wiem bo to przechodziłem.
Ja mam dokładnie ten sam problem ale dałem sobie spokój do póki da się jeździć to jeżdżę przyzwyczaiłem się. To samoregulacja i koniec myślałem że może by linkę wymienić ale 150 zł z nią więc odpuściłem. Poczekam aż będą tarcze do wymiany.
