2008-04-22, 13:52
Regulacja sprzęgła
Asphyx
Wysłany: 2007-08-26, 12:10   Regulacja sprzęgła
Witam mam takie pytanko (samochód vento 1993 1,8 Benzyna + Gaz) czy jest możliwośc regulacji pedału sprzęgła ( obecnie bierze strasznie wysoko ), obejrzałem tą linke od sprzegla i nie mam pojecia jak to sie reguluje ( o ile wogóle to sie robi ). Dodam że to mój pierwszy samochód :) dzieki za pomoc
Wysłany: 2007-08-26, 12:40
Tam nie ma co regulować
Linka jest samo regulująca się
Wysłany: 2007-08-26, 14:03
Na końcu linki tu przy skrzyni jest takie coś czym mozna kręcić i cos tam bajerować, ale to chyba ten samoregulator i tak jak pisze jaca owy samoregulator jest i powinno to działać i chyba nic z tym nie zdziałasz.
Asphyx napisał/a:
a takie objawy ma kończące się sprzegło, wiem bo to przechodziłem.
Wysłany: 2007-08-27, 10:36
Dokładnie, sprzęgło masz do wymiany. W Vento jest samoregulator i nic sie t nie da zrobić... Czeka Cię wymiana sprzęgiełka niestety...
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-10-05, 08:30
Ja mam dokładnie ten sam problem ale dałem sobie spokój do póki da się jeździć to jeżdżę przyzwyczaiłem się. To samoregulacja i koniec myślałem że może by linkę wymienić ale 150 zł z nią więc odpuściłem. Poczekam aż będą tarcze do wymiany.
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
Wysłany: 2007-10-05, 11:02
No u mnie na nowym sprzęgle i nowe lince śmiga jak tralala :-)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
