2008-08-06, 08:33
VW VENTO by jjaarryy
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-18, 08:58   new sterownik central zamka
Witam, wczoraj założyłem sobie sterownik do central zamka ze scyzorykiem :] , wszystko podłączyłem oprócz domykania szyb, sterownik posiada taką opcję ale nie wiem gdzie się wpiąć, do sterownika niestety nie było instrukcji gdzie szukać :strzela: może ktoś wie ? prawdopodobnie to któryś z tych co wychodzą od drzwi przy bezpicznikach.
Poniżej sterownik który zamontowałem
Plik ściągnięto 14156 raz(y) 12,42 KB
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2008-03-18, 09:45
gdzie kupiłeś taki pakiet ?
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-18, 09:49
pewnie na allegro tego tam masa jest :P
Wysłany: 2008-03-18, 09:51
id chocbu na naszej www :megafon:
Wysłany: 2008-03-18, 10:26
:zawstydzony: :gafa:
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-18, 15:49
allegro 12o zl. z przesyłka, to jak z tyb domykaniem wie ktos ?
babyy82
Wysłany: 2008-03-18, 22:02
Podpinasz pod ten sam co zamykanie z tego co pamietam. Tylko ja do swojego sterownika musialem zalizyc jeszcze przekaznik bo dlugi impuls podawal tylko -.
Jak cos pokrecilem to poprawcie bo juz dawna zakladalem i nie pamietam za bardzo ale napewno przez przekaznik dawalem no i u mnie dziala:D
VW VENTO 1.9GTD 94r.
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-19, 14:37
oj chyba pod ten sam to raczej nie, u mnie sterownik na domykaniu szyby podaje + 30s. tak jest w instrukcji takze nie wiem czy to tak działa, wydaje mi sie ze jest oddzielny kabel, dostałem się do kabli przy silniku szyberdachu i trzymałem kluczyk żeby domykał, zlokalizowałem kabel "zielono-czarny" ale przy wiązce od drzwi chyba nie ma takiego, niechce przez podsufitkę ciągnąć tego kabla.
babyy82
Wysłany: 2008-03-19, 17:40
Przy zamku w drzwiach masz dwie kostki. Jedna podlaczana od dolu z 4 albo wiecej przewodami nie pamietam a druga na gorze z trzema. Srodkowy doprowwadza + a te moczne to przekazuja impuls jeden na zamkniecie drugi na otwarcie. Sprawdz ktory na co. I podlacz pod ten na zamykanie. Jak masz + 30 sekundowy to dobrze ja mialem - i musialem przekaznik zalowyc.
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-02-04, 12:28   Sprzęgło poszlo :/ + szyba
Noi stanęło się, sprzęgło skończyło swój żywot :/ co dziwne jeszcze omieliła się dzwigienka załączające owe sprzęgło, także wydatek rzędu 750 zł., co lepsze jeszcze na domiar złego parde dni wczesniej kamyk strzelił my w szybe i znów kolejny wydatek ( 330 zł. ), teraz to bede jeździł i jeździł nie mam zamiary sprzedawac
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-02-04, 12:31   Problem z pompką
Może wie ktoś gdzie jest najczęstsze rozszczelnienie w układzie centralnego zamka, rozkrecalem i srecalem wszystkie "euro złącza" nie slychac zeby na zadnym cos syczalo, bp mam problem polegajacy na tym ze po otwarciu drzwi pompka dlugi czas jeszcze chodzi, przy zamykaniu nie ma tego problemu, takze jakby ktos mogl podpowiedziec to bym byl bardzo wdzieczny
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-04, 13:58
najczesciej przy silowniku klapki paliwa ;)
Wysłany: 2009-02-04, 16:47
jjaarryy, dasz radę....sprzęgło-można powiedzieć to zwykły element eksploatacyjny, zużywający się tak jak klocki hamulcowe....u mnie sprzegło padło (skończyło się) jak miałem nastukane coś lekko ponad 200tys km.
jjaarryy napisał/a:
750 zł
sporo jak na sprzęgło....
jjaarryy, mieszkasz koło Łukowa....tego Łukowa na Lubelszczyźnie ??
tak patrzę i widzę jakies takie znajome blachy :D
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-02-04, 23:15
ale jak się dostać do tego siłownika koło klapki ??
Co do sprzęgła to było tak, samo kompletne sprzęgło to ok 300 zł. + 100 za wajche od sprzęgła, uszczelniacze bo mi cieklo, olej itp. i okolo 250 zł. robota takze sie nazbieralo ogólnie
Dobrze Tygrysiko mówisz, te strony te strony !! ! :D :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-05, 01:52
jjaarryy napisał/a:
od strony bagażnika, musisz odgiąć tapicerkę i go znajdziesz, dwie śrubki luzujesz i go wyciągasz ;)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 16:38   Nowo stare felusie :)
Na wiosne już będą założone !!
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2009-03-05, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-05, 16:42
ładnie bedzie się furka prezentować na nowych alu :OK:
jakie parametry mają te fele ??
jjaarryy, to teraz szykuj powoli furaka do lata i wpadaj do lublina 29marca na mini spocik :>
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 16:49
15 OZ, 7 cali 4x100 używki, może się uda na spocik podlecieć :)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 16:53   Małe zmiany
Nie dawno też na przodzie pojawiły się nowe amorki i wczoraj jeszcze :( dodatkowy koszt wymiana prawego łożyska. Aj... już mam troche autka dość... ale te felgi mnie jedynie pocieszają że autko będzie się lepiej prezentowało!! :D
Niedawno też zarzuciłem radio CB antenke na stałe ( wierciliśmy dzirke w dachu :twisted: )
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2009-03-05, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-05, 17:07
jjaarryy napisał/a:
nowe amorki
też mam KYB...nie wiem czy to ten sam model ale na swoje narzekac nie mogę...
jjaarryy napisał/a:
ja już dawno wszystkie łożysko wymieniłem...wiesz...nasze samochody nie są młode i padają takie elementy, które można podłączyc pod naturalną amortyzację.
jjaarryy napisał/a:
he he he...od razu inna jazda ;)
jjaarryy napisał/a:
odważne posunięcie. :D
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 17:21
ale mam troche problem z tym CB, nie wiem czym to się ma, po podpięciu w vento mam zakłócenia i radio nie pracuje tak powinoo, mówie to dlatego bo przełożylem to samą antene i radio do innego auta i wtym aucie nie mogłem poznać swojego radia, czyściutko się tylko odzywalo całkiem inny zasięg. Nie moge dojść... :( tak jak i z centralem, pompka mi nadal brzęczy, wszędzie patrzyłęm i lipa...
Wysłany: 2009-03-05, 17:24
jjaarryy napisał/a:
podjedź na strojnie-tam powinni coś zaradzić...a dużo nie zapłacisz.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-05, 17:51
jjaarryy, a gdzie masz podłączone zasilanie do cb? bezpośrednio pod aku? czy nie?
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 18:55
wlaśnie zasilanie mam zrobione bezpośrendnio od akumulatora, także to nie to... :(
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 18:58
wątpie żeby coś poradzili, coś zakłuca w instalcji albo jakieś małe przebicie idzie na mase auta i może antene zakłóca, bo nie zabardzo też działa na postoju
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-05, 19:02
ja mam radio w tym samym miejscu i kable przez otwór pod kierownica i jest ok a antene na klapie, spóbuj podłączyć radio do aku i w innym miejscu kablami pokombinuj i bdziesz wiedział czy zakłucenia i mnie więcej z czego, ja jak wzmacniacz mam włączony np to jeden wielki szum
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 19:10
wcześniej miałem podpięte pod zapalniczke i było to samoo... takze juz rokładam ręce...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-05, 19:34
a kabel od anteny jak puszczałes?
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 20:14
dachem i lewym słupkiem z przodu i pod kierownicą
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2009-03-05, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-05, 20:26
pozostaje Ci zestroić sprzet wtedy wyjdzie jaki jest sygnał, a potem szukać innych kombinacji z kablami, przy zestrojeniu możesz pokombinoiwać kablami żeby popatrzeć czy jest poprawa, a antena ma kontakt z blachą na dachu?
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-05, 21:18
Respect napisał/a:
inaczej wogóle by nie działała :]
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2009-03-05, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-05, 21:26
tomek87 siedzi bardziej w temacie to może powie coś więcej
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-05, 22:37
No masa do dachu powinna być dobra ;) Moje zdanie jest takie że problem tkwi w alternatorze, a dokładnie w kondensatorze antyzakłuceniowym, albo brak albo jest uszkodzony
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-06, 08:32
właśnie tak się zastanawiałem, dzięki wielkie , bede teraz wymieniał szczotki to zawioze do specjalisty...
Wysłany: 2009-03-06, 08:33
jjaarryy napisał/a:
wymieniał szczotki
a jakie masz objawy ??
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
