Wysłany: 2008-04-02, 17:01 Filtr stożkowy do diesla
Co myślicie o montażu filtra stożkowego do vento z silnikiem 1.9TD??????
Czy w ogóle warto go kupić????
Zmieni na gorsze dźwięk silnika?????
Próbował ktoś kiedys tego????
Czekam na pomoc
wstawiaj .
nie kosztuje to wielkich pieniedzy , a moze ci sie spodoba.
lesny ma wsadzony i gitara . mu sie widzi .
najwazniejsze zebys ty byl zawodolniony.
Hehe, oczywiście żartuję w tej chwili, ale tak sobie pomyślałem, że może ja też u siebie zamontuję taki filterek stożkowy, a będę miał za to wykorzystaną obudowę ze starego filtra na np. jakieś tam pierdoły, tzn. klucze, czy olej - takie podręczne artykuły, heh
Silnik: 1.8 66kw/90k Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 23 Skąd: wola
Wysłany: 2008-07-28, 09:53
Zrób sobie doładowanie dynamiczne silnika chwytak powietrza we atrapie przy chłodnicy podepnij do filtra powietrza-szybciej jedziesz silnik dostaje więcej powietrza
_________________ Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
Jak takie cudo wykonać, może jakiś mały opis i foto??
Wysłany: 2008-07-28, 12:13
dragon1strong napisał/a:
MAPET a co daje ten filtr gąbkowy, może bym był takim zainteresowany
Mniejsze opory przy zasysaniu powietrza,nie musisz go wymieniać tylko jak się zabrudzi myjesz w benzynie suszusz nasączasz lekko olejem(lub specjalnym preparatem do filtrów) żeby był wilgotny zakładasz do bryczki i śmigasz dalej
Przepis na tani filtr powietrza:
1-bańka po płynie do spryskiwaczy 5L
2-pończocha sztuk 1
3-guma z dętki+kawał przewodu fi5cm
4-czteropak browaru
Ucinasz dno bańki,pijesz browar,zakładasz pończoche nasączoną olejem,pijesz browar,
zamiast korka zakładasz wąż od bańki do filtra i zabazpieczasz gumą żeby nie spadywał,pijesz browar,montujesz całosc do auta,pijesz browar,próby drogowe robisz jak dojdziesz do siebie
Wysłany: 2008-07-28, 12:33
z tego co sie orentowalem na stozku mozna diesla zajezzic i ludzie do diesli biora u meni te gabkowe wylapuje to wiecej zaniszyczen a diesle sa na nei bardzo wrazliwe...
wlasnego filtra sposobem domowym mimo wszystko bym nie polecal robic
_________________ www.vwVento-Fans.com
