Filtr stożkowy do diesla
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Silnik: Turbo Diesel
  Wysłany: 2008-04-02, 17:01   Filtr stożkowy do diesla
Co myślicie o montażu filtra stożkowego do vento z silnikiem 1.9TD??????
Czy w ogóle warto go kupić????
Zmieni na gorsze dźwięk silnika?????
Próbował ktoś kiedys tego????
:hejka: Czekam na pomoc :)
Wysłany: 2008-04-02, 18:38
nie rob tego nei nadaje sie...
bedzie ci dymyil itd kumpel mial i wywalil mial 2 godziny
Wysłany: 2008-04-02, 22:47
a ja mam zalozony i nie narzekam barwa glosu silnika sie zmienila i jest super :D
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-04-03, 13:34
lesny1982 jaki masz silnik w swoim venciaku???? :D
bo sam juz nie wiem, czy montowac czy nie, jedni mówia ze ok a reszta ze kicha...?
Wysłany: 2008-04-03, 13:35
ja mam 1.9 TD :D
Wysłany: 2008-04-03, 14:56
wstawiaj .
nie kosztuje to wielkich pieniedzy , a moze ci sie spodoba.
lesny ma wsadzony i gitara . mu sie widzi .
najwazniejsze zebys ty byl zawodolniony.
Wysłany: 2008-04-03, 16:09
niebawem bede mial w ofrcie stozki AOMA w dobrej cenie i cale doloty moze zlaczki itd ;)
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-04-04, 08:13
Pomysle nad tym ;) :D :)
Wysłany: 2008-04-04, 09:29
Hehe, oczywiście żartuję w tej chwili, ale tak sobie pomyślałem, że może ja też u siebie zamontuję taki filterek stożkowy, a będę miał za to wykorzystaną obudowę ze starego filtra na np. jakieś tam pierdoły, tzn. klucze, czy olej - takie podręczne artykuły, heh :P
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-04-19, 10:15
filtr zamontowany jak narazie jest OK w samochodzie jeździ od wczoraj zobaczymy jak będzie dalej :hejka:
Wysłany: 2008-07-27, 08:36
no i jak tam filterek sie sprawuje ?? ?
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-28, 08:17
Duzych zmian nie ma :) ale silnik przy wyższych obrotach ładniej chodzi :)
Wysłany: 2008-07-28, 08:21
do diesla lepiej dac filtr gabkowy jak juz
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-28, 09:53
czyli??
sferavw
Silnik: 1.8 66kw/90k
Zrób sobie doładowanie dynamiczne silnika chwytak powietrza we atrapie przy chłodnicy podepnij do filtra powietrza-szybciej jedziesz silnik dostaje więcej powietrza :diabełek:
Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
Wysłany: 2008-07-28, 10:03
cos ala to http://www.mapet-tuning.c...e-c-28_358.html
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-28, 11:21
sferavw napisał/a:
Jak takie cudo wykonać, może jakiś mały opis i foto?? :)
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-28, 11:26
MAPET a co daje ten filtr gąbkowy, może bym był takim zainteresowany :)
sferavw
Wysłany: 2008-07-28, 12:13
dragon1strong napisał/a:
Mniejsze opory przy zasysaniu powietrza,nie musisz go wymieniać tylko jak się zabrudzi myjesz w benzynie suszusz nasączasz lekko olejem(lub specjalnym preparatem do filtrów) żeby był wilgotny :mniam: zakładasz do bryczki i śmigasz dalej :faja:
Przepis na tani filtr powietrza:
1-bańka po płynie do spryskiwaczy 5L
2-pończocha sztuk 1
3-guma z dętki+kawał przewodu fi5cm
4-czteropak browaru
Ucinasz dno bańki,pijesz browar,zakładasz pończoche nasączoną olejem,pijesz browar,
zamiast korka zakładasz wąż od bańki do filtra i zabazpieczasz gumą żeby nie spadywał,pijesz browar,montujesz całosc do auta,pijesz browar,próby drogowe robisz jak dojdziesz do siebie :brawa:
Wysłany: 2008-07-28, 12:33
z tego co sie orentowalem na stozku mozna diesla zajezzic i ludzie do diesli biora u meni te gabkowe wylapuje to wiecej zaniszyczen a diesle sa na nei bardzo wrazliwe...
wlasnego filtra sposobem domowym mimo wszystko bym nie polecal robic ;)
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-28, 14:30
sferavw zajeFajny sposób :) trzeba go kiedyś opatentować ;) :faja:
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-07-28, 23:35
a szczegolnie podoba mi sie ten fragment "pijesz browar" ;p
Vento GL TDI '95
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-07-29, 08:35
hehehe dobre :P
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 8
