2008-04-23, 11:13
Prawe swiatla
czopka
czopka
Wysłany: 2006-06-05, 20:57   Prawe swiatla
mam problem z moim golfem III 1.8GT
Caly czas nawet przy wylonczonym kluczyku swieca mi prawe tylne i przednie swiatlo postojowe :( co moze byc tego przyczyna?? Drugi moj problem to taki ze golfik chodzi na luzie na 2000 obrotow i nie mam pojecia dlaczego nie chce zejsc nizej :cry: prosze o pomoc!!!
Wysłany: 2006-06-05, 21:08
a czy oby napewno nie zostawiasz wlaczonego prawego migacza? bo jak zostawisz, to postuj na jedna strone swieci(na ta na ktora zostawisz wlaczone). a co do obrotow: masz zagazowane auto, czy nie?
Wysłany: 2006-06-05, 21:25
też bym stawiał na kierunek bo tak to właśnie działa po wyłączeniu silnika
przynajmniej w Vento :)
czopka
czopka
Wysłany: 2006-06-05, 21:34
Kierunek mam wylonczony. Autko chodzi na benzynie.
Wysłany: 2006-06-05, 21:44
co do obrotow to silnik krokowy sprawdz..
Wysłany: 2006-06-05, 23:06
moze masz cos uszkodzone w tym przelacznikow od migaczy... i przez to swieci caly czas(podejrzewam, ze od postojow sa tam osobne styki, choc pewny tego nie jestem...) a co do obrotow to tak jak pisze Mapet
Stopa
Wysłany: 2006-06-06, 22:22
silnik krokowy się zawiesza, pomaga czasem przegazowanie do jakichś 5-6 tys obr. A jaki masz silnik?( kod silnika). Nie czasem RP? Co do postojowych to nie wiem, co jest grane, w każdym razie golfik też ma ten trick z włączaniem przełącznikiem migaczy jednej strony, więc jeśli są oddzielne styki, to może być sensowne to, co napisano powyżej.
czopka
czopka
Wysłany: 2006-06-07, 21:20
silnik mam 1HXO to chyba ten kod??
Stopa
Wysłany: 2006-06-08, 17:44
Mimo wszystko polecałbym Ci rozebranie silniczka krokowego i wyczyszczcenie. Jeśli ostatnio czyściłeś przepustnicę, albo wymieniałeś np. potencjometr przepustnicy, trzeba zrobi ć adaptację na Vag-u.
czopka
czopka
Wysłany: 2006-06-09, 14:24
nie nic nie wymienialem. samochodzik niedawno kupilem. jest to moj pierwszy samochodzik takze jestem poprostu zielony w tych sprawach... prosze o dokladniejszy opis gdzie moge znalesc ten silniczek krokowy i co z nim zrobic.
Wysłany: 2006-06-10, 06:12
Z silniczkiem krokowym lepieij nie zaczynac jak się na tym nie zna. Poprostu podjedź do jakiegoś mechaniora i niech zdiagnozuje co i jak...
Wysłany: 2006-06-10, 21:10
Czopka co do świateł to myślę ze tak jak u mnie było na początku jak zakupiłem ventyla , miałem uszkodzony przekaźnik świateł i wogóle mi nie rozłąnczał .
Druga opcja ze światłami to uszkodzony czujnik wyłanczania świateł pod dźwignią chamulca ręcznego , jesli wogóle tam masz czujnik :roll: :D
Natomiast obroty to stawiam podobną diagnoze jak koledzy brudny lub uszkodzony silnik krokowy.
