Aktualizacja.
Wysłany: 2008-05-24, 21:11
Ale i tak zanim Ci się odklimatyzują to zdążysz się poparzyć :D
-Spyro, a mozesz zwiększyć troche chociaż wielkość avataru i jego rozdzielczość?
Wysłany: 2008-05-24, 21:22
nie ten temat....
ograniczamy transfery, stąd to ograniczenie.
Jaka wielkość Twoim zdaniem jest OK?
Wysłany: 2008-05-24, 21:28
Tak gdzieś około 50 kB w rozdzielczośći np. 130x130
nie ten temat....
to przenieś w jakis odpowiednie miejsce
Wysłany: 2008-05-24, 21:55
przeniesione...
Tak gdzieś około 50 kB w rozdzielczości np. 130x130
mówisz i masz: 50 kb i max rozdzielczość: 200 px x200 px
Wysłany: 2008-05-24, 22:00
Dalej jest tyle sami, ile było dotychczas...
Wysłany: 2008-05-25, 08:39
Teraz powinno byc OK. Zwiększyłem rozmiar do 50KB i 100x100 px
A to co wcześniej zmieniłem to zdjęcie w profilu.
Wysłany: 2008-05-26, 11:30
A o co chodzi w tym tutaj?
Wysłany: 2008-05-26, 20:08
A było o tym na forum już, nie szuka się :mysli:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2264
Level: poziom usera jest oparty na ilosci postow przez niego napisanych.
HP: reprezentuje aktywnosc usera. max hp oparte jest na levelu,
obecne ho oparte jest na tym jak czesto user postuje.
MP: pokazuje jak szybko user postuje. Max mp jest oparte na levelu,
kazdy post kosztuje mp, z mp czasem mp regeneruje sie
Exp: pokazuje ile user musi napisac postow aby osiagnac nastepny level.
Wysłany: 2008-06-06, 21:54
spyro, Już dodałem : jaka wersja silnika.
Także teraz każdy z nas niech doda w swoim profilu jaki ma silnik :D
Co dalej, dodałem, że jest to opcja obowiązkowa przy rejestracji, także każdy będzie musiał to wpisać.
no dobra ale widzę ze nie wszyscy maja to powpisywane, nawet ci co ostatnio sie pododawali bo wystarczy wpisać np. TDI i tez będzie a wydaje mi sie ze powinno byc np.tak 1.8 AAM 75KM
a według was jak powinno być coby w miarę możliwości wszyscy podobnie mieli???
Wysłany: 2008-06-06, 22:00
Według mnie to powinna być opcja wyboru silnika z gamy ogólnie dostępnych. Czyli po prostu - wpisywaliśmy z Tygrysiskiem kilka postów wyżej typy, oznaczenia i moze wszystkich silników i przy rejestrowaniu np. powinna być opcja takiego wyboru, nie dowolne, tylko takie jakie powinny być. Ujednolicone po porstu, żeby nie było, że jeden wpisze 1.8, drugi AAM, a trzeci 1.8 benzyna. Powinno być tak, jak pisaliśmy, czyli: 1.8 AAM 75KM/55kW. Ewentualnie, jeśli za długi wpis, co by się nei mieścił pod obrazkiem, to samo 1.8 AAM, bądź 1.8 AAM 75KM.
Tak ja to widzę. Ale podejżewam, że może być z tym mase roboty, bądź w ogle nie możliwe. Ale zobaczymy, co szefuńcio na to.
Wysłany: 2008-06-06, 22:04
no właśnie mi o to ujednolicone chodzi ;) coby każdy miał jednakowo a nie każdy co innego
Wysłany: 2008-06-06, 22:05
Z tym wyborem to juz Spyro musi się wypowiedzieć...ale to chyba takie łatwe nie będzie...
Zresztą to juz sprawa tych co sami sobie w swoim profilu wpisują silnik....im lepiej sprecyzują co mają pod maską tym lepiej bedzie im pomóc w jakis pytaniach/problemach...
Wysłany: 2008-06-07, 19:09
No niestety. Wybór z kilku opcji to już wyższa szkoła jazdy, to trzeba by przerobić frum a to niestety kosztuje słono :-(
Każdy może wpisać co chce edytując swój profil, nowi muszą to podać pozostali jak chcą to zmienią jak nie to niestety nie mamy na nich wpływu :-(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-07, 19:19
SPYRO dlaczego mi wyswietla sie ze mam 32 lat jak mam 33
Wysłany: 2008-06-07, 19:21
A ukończyłeś w pełni 33 lata? Bo jak nawet dzień przed Twoimi urodzinami to będzie pokazywać 32, a później już 33. Wpisałeś datę urodzenia poprawnie?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-07, 19:27
o to do ukączenia jeszcze troche zostało do pazdziernika date dobrze wpisalem wstyt by byl jak bym nie wiedział kiedy to sie wyklułem
Wysłany: 2008-06-07, 19:30
No to jak w pełni ukończysz swój wiek, to automatycznie Ci będzie pokazywać Twój wiek taki, ile powinieneś mieć. :]
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-06-08, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-06-30, 18:17
Spyro w dziale nasze ventki został poruszony temat aktualizacji temau moze by odblokowac tą opcje dal wszystkich ?? i dzisiaj strasznie opornie od rana forum śmiga czy tylko u mnie tak jest ??
Wysłany: 2008-06-30, 20:51
niech będzie włączę to na próbę. Tylko muszę to cholerstwo znaleźć w opcjach.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-06-30, 21:17
nicnie szkodzi spróbować :oklaski:
Wysłany: 2008-06-30, 21:24
no szukam tego cholerstwa i znaleźc i nie mogę. Za to włączyłem opcję, że każdy może edytowac swój post do 10 minut po jego napisaniu. Do tej pory wogóle nie było takiej opcji a przypadkiem ją znalazłem :D Szukam dalej opcji pisania, żeby nie wyrzucało Dodano... tylko robi sie nowy post jak teraz mają moderatorzy i ja...
Wysłany: 2008-06-30, 21:34
dotychczas taka możliwość zawsze była edycji swoich postów
Wysłany: 2008-06-30, 21:36
a to mnie zaskoczyłeś :D
No wreszcie, znalazłem to cholerstwo.
Niech ktoś teraz napisze pod rząd dwa posty, zobaczymy czy działa
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-30, 21:37
jeden
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-30, 21:38
dwa
Wysłany: 2008-06-30, 21:40
To to teraz wiadomo już działa.
Daję na próbę, jak nikt nie bezie nadużywał tej opcji to zostawimy tak jak jest teraz.
Aha i prosze Was, jak Wam sie coś przypomni to poprostu edytujcie swoje posty dopisując to co się przypomniało, bo takto zacznie sie nam natłukiwanie postów...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-30, 21:42
no teraz odrazu niedaje napisac postu pisze zaczekac lub edytowac
Wysłany: 2008-06-30, 21:55
to dlaczego Admin nigdy nie edytuje tylko trzaska nastepnego ? ;)
oczywiscie zarcik-teraz przynajmniej jak sie cos dopisze do starego tematu latwiej bedzie to zauwazyc :)
Ostatnio zmieniony przez marmarmarek 2008-06-30, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-30, 22:00
marmarmarek napisał/a:
bo chłopina głowy nie ma do tego :D :D :D
A na powaznie pilnujmy tego żebyśmy nie trzaskali milion postów dziennie :D
Wysłany: 2008-07-01, 13:49
spyro, włącz jeszcze możliwość usuwania swoich pstów. Jak coś kiedyś komuś się napisze nie w tym temacie np. albo cokolwiek, żeby mógł zaraz usunąć, bo później się denerwujesz, że się forum zaśmieca i tak dalej.
Wysłany: 2008-07-01, 19:42
Każdy ma 10 minutek na edycję postu a usuwać mogą moderatorzy, ja i junior admin.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-01, 19:58
no a to ze jak autor postu napisze ostatni to bedzie sie podswietlac czy nie
Wysłany: 2008-07-01, 20:09
silverek napisał/a:
nie wiem czy o to ci chodziło, ale teraz każdy ostatni post, niezaleznie kto go napisze bezie pchał temat do góry.
Wysłany: 2008-07-02, 15:30
sorry ze nie do tematu , ale czy to zbieznosc ?
) Kempes_1985(23) kunta2008(23) kuntek2000(23) kuntek2008(23) nuki_tsw(28)
Wysłany: 2008-07-02, 15:37
przemolas4 napisał/a:
a o co w ogóle chodzi, co masz na myśli?
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
