Dwa pytanka
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
  Wysłany: 2008-05-25, 18:05   Dwa pytanka
Witam.
Mam dwa pytanka:
Od czego jest ten przewód widoczny na środku zdjęcia? Znajduje się przy wtryskiwaczach. Obstawiałbym jakiś czujnik, ale nie mam pojęcia jaki :co?: ...
I pytanie numer dwa: do czego służy ten przezroczysty przewód widoczny na zdjęciu? Czy przez niego też przepływa paliwo :mrgreen: ?
Za ewentualne (p)odpowiedzi dziękuję :mrgreen: :piwo:
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-05-25, 18:36
Jaki to silnik dokładnie bo to co wkleiłem to dla silnika 2.0 AKR
i kurcze widze że nawet miesiąć ma znaczenie bo kilka jest tego
ale mniej więcej w każdym to samo"
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 18:43
Silnik to 2E.
A co do miesiąca, to nie mam pojęcia :mysli: .... na pewno od stycznia do grudnia 1992 ;) .
Ale na pewno nie jest to czujnik w okolicach wlotu powietrza :) .
Wysłany: 2008-05-25, 18:47
Sir_Kamil napisał/a:
Ale tam masz jeszcze kilka innych czujników, tak mi się tylko myszką na niego przypadkowo najechałem...do 2E niestety czegoś takiego nie mam...ma tylko schemat więc wrzucę...amoże czegoś tam się dopatrzysz...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 18:58
Rozumiem :mrgreen: .
Z tego schematu też mi za wiele nie przychodzi do głowy :mysli: ....
Może czujnik detonacji :mysli: ... a czy to nie jest to samo co czujnik spalania stukowego :co?: ??
Wysłany: 2008-05-25, 19:01
Ten czujnik to ten koło wtrysku i kolektora wydechowego??
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 19:10
Zgadza się.
A przewód jest w kolorze brązowym, jak na fotce.
Ostatnio zmieniony przez Sir_Kamil 2008-05-25, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-25, 19:20
W moim silniku to się nazywa czujnik temperatury powietrza ale w 2E jest gdzie indziej....wygląda to na czujnik ciśnienia paliwa, ale to tylko moje domysły... :(
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 19:24
Też tak podejrzewam....ale chyba oślepłem, bo nie mogę tego znaleźć na schemacie elektrycznym :mrgreen: .
W każdym razie dzięki za pomoc :piwo: :)
Wysłany: 2008-05-25, 19:26
:piwo:
Trzymam za słowo ;)
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 19:30
:piwo:
Trzymam za słowo ;)
W Gierłoży Cię nie będzie, to na jakimś następnym zlocie :mrgreen:
Wysłany: 2008-05-25, 19:34
Też tak podejrzewam
Na podstawie tego co wkleiłem w tym miejscu jest komponent nr 188...a to jest reduktor ciśnienia paliwa, a to może być czujnik tego reduktora....(to znowu moje domysły) ;)
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 19:42
Też tak podejrzewam
Ja nawet już domysłów nie mam ;) . Pamiętam, że wcześniej ten kabel wisiał luzem, nie był podłączony, dlatego się nim zainteresowałem :mrgreen: .
To pewnie jest jakiś czujnik związany z paliwem :lol:
Wysłany: 2008-05-25, 19:47
Co do przewodu nr 2 z fotki to jest to przewód, który wychodzi od filtra weglowego, który ma za zadanie pochłaniać spaliny, benzynę. Co do pierwszego, to nie mam pojęcia jak na razie...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 19:51
To znaczy od tego całego elektrozaworu :) ?
To w takim razie jedno pytanie już mam z głowy :mrgreen:
Wysłany: 2008-05-25, 19:54
To znaczy od tego całego elektrozaworu ?
To znaczy od tej śmiesznej puszki, co za zderzakiem z przodu jest po prawej stronie, tuż pod obudową filtra powietrza, koło klaksonu zaraz. Kucnij nawet z prawej strony auta i zajżyj, a zobaczysz taką czarną puchę walcowatą z takim dziubkiem skierowanym ku ziemi - od tego to właśnie jest :)
Też sam się kiedyś zastanawiałem od czego jest ta puszka i ten przewód właśnie, ale już wiem :]
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 20:02
Czyli nie mówisz o tym elemencie w czerwonym kółku ;) ?
Zajrzę tam jutro i się upewnię :mrgreen:
Wysłany: 2008-05-25, 20:04
Czyli nie mówisz o tym elemencie w czerwonym kółku ?
Nie :)
Mówię, a raczej piszę o tym: http://allegro.pl/item367...tr_weglowy.html
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-25, 20:07
Nie :)
O cholera, tego elementu jeszcze nie widziałem u siebie :mrgreen: .
Ile to się można na forum dowiedzieć :lol: :D .
Wysłany: 2008-05-25, 20:16
Heheh, no widzisz :) A ile ja się dowiaduję co rusz coś nowego o swoim samochodziku :) Spokojnie, z biegiem czasu to wszystko będziesz wiedział :)
Wysłany: 2008-05-25, 20:20
Podpisuję się pod tym stwierdzeniem rękami i nogami...człowiek uczy się także na innych... ;)
