2008-04-23, 11:13
antena
browar1
majster
Wysłany: 2006-06-19, 17:07   antena
gdzie jest antena w ventylku. kabel wychodzi do radia a na karosierii niema bata i nie odbiera. pomóżcie
Wysłany: 2006-06-19, 17:43
albo w przednim lewym bltoniku powinna byc lub na srodku dachu z tylu...
KRIS
Wysłany: 2006-06-19, 20:29
niektore ventki maja antene na tylnej szybie. Chyba trzy paski od gory...
Wysłany: 2006-06-19, 21:22
KRIS napisał/a:
Ja tak właśnie mam :)
Wysłany: 2006-06-19, 22:52
dokladnie-antena na tylnej szybie. sprobuj podlaczyc inne radio-moze to nie wina anteny ( u mnie tez tak bylo, gamma mi nie chciala sciagac, zalorzylem nowa antene(przykrecilem pod maska) i to samo... wkurzylem sie, podlaczylem radio kumpla i na jednej i na drugiej bylo dobrze... czyli cos mam z gamma...
browar1
majster
Wysłany: 2006-06-20, 13:47
spoko znalazlem to jest na szybie ale jeszcze niegra jek powinna niewiecie jak ten kabel idzie gorą czy dolem bo niechce pruc podsufitki ale poprawilem kabel i jest spoko ale szumi a inna antene podlonczylem i gra fajnie
a przy okazji gdzie najlepiej sie przebic przez sciane ogniową zeby puscic kable do wzmaka i wyjąc je bez problemu pozdrawiam i dzienkuje
