2008-04-23, 08:30
mam problem z hamulcami
Poldi
Wysłany: 2008-06-23, 15:12
Nie odbijał mi ręczny, jedno koło było przyblokowane. Pojechałem do mechanika, zostawiłem samochód. Przeczyścił tłoczek. Hamulec po tej naprawie był bardziej miękki i niżej łapał. Powiedziałem mu to a on że nie wie co jest że 2x odpowietrzał i żeby jeździć zobaczyć jak będzie dalej. Wczoraj czyli po tygodniu jadę zakopianką, naciskam hamulec i jade dalej.....udało się zatrzymać hamując silnikiem i ręcznym. Otwieram machę a płynu zero. Opona przy tym robionym tłoczku cała mokra od płynu. Zostawiłem auto u lokalnego mechanika przy drodze i czekam na telefon. Co koleś mógł skopać?
Vento'97 2.0 LPG
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-23, 16:26
mozliwe ze zle dokrecił odpowietrznik i wyciekł ci plyn albo uszkodził cylinderek
Wysłany: 2008-06-23, 17:34
Mi w moim poprzednim aucie jak przewód wymieniałem to przy dokręcaniu odpowietrznika pękł cylinderek i były identyczne objawy...
Poldi napisał/a:
No i chyba to jest przyczyna....widać kolejny "fachowiec" w PL....Mechanik coś musiał skopać...albo odpowietrznik jest walniety, albo z cylinderka cieknie...Bo przewód to raczej nie bo jaby przewód to praktycznie hamulców by nie było.
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-06-23, 17:50
jesli koles wyciągał całkiem tłoczka to przy ponownym montazu bardzo czesto się zdarza ze uszkadza się delikatnie oring uszczelniający cylinderka i wtedy w zaleznosci od uszkodzenia podcieka mniej lub wiecej i jak nie zczaimy defektu to przychodzą takie własnie momenty
Wysłany: 2008-06-23, 17:53
No i przy takiej operacji jak przeczyszczenie tłoczka powinno się zastosowac zestaw naprawczy i wymienić wszystkie gumki i uszczelki...to tak jakby rozebrac silnik i złożyć go na stare uszczelki...
Poldi
Wysłany: 2008-06-23, 19:22
Hamulców nie bylo praktycznie wcale, tylko ręczny.
Vento'97 2.0 LPG
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-23, 19:27
predzej bedzie z oringami albo puszcza odpowietrzacz
Poldi
Wysłany: 2008-06-24, 10:43
Patafian założył stare gumki...normalnie ręce opadają. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Jak uciekł mi płyn to powinna się zapalić kontrolka hamulca ta co od ręcznego jest chyba. A tu plynu zero było a kontrolka gasła po włączeniu silnika.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2008-06-24, 10:48
Poldi napisał/a:
Tak czułem....przecież różnego rodzaju oringi i uszczelki w zasadzie są jednorazowe...co z tego że czasami mogą po ponownym złożeniu pochodzić, ale napewnoo nie pochodzą tyle co nowe...
No a z kontrolką to już gorzej....pewnie czujnik do wywalenia....oblukaj dobrze korek od wlewu płynu hamulcowego, tego z czujnikiem...może co tam nie łączy itp...zobacz czy nigdzie izolacja się nie przetarła...jak to nie pomoże to trzeba się za czujnik brać.
Wysłany: 2008-06-24, 15:45
czujnik łatwy do naprawy, ścigasz z niego dekielek od góry (podważyć czymś) i czyścisz blaszki i styk co jest w środku - banalna sprawa.
A co do mechanika numer jeden szkoda słów, można coś spartolić zakładając ale nie można nie sprawdzić roboty zwłaszcza że mu zasygnalizowałeś że pedał miękki
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
