Was ist das ????
Wysłany: 2008-08-08, 19:45   Was ist das ????
Ostatnio oglądając sobie silnik w aucie dostrzegłem takie cuś i nie wiem co to?? Wydaje mi się że to jakieś czujniki ale nie wiem od czego, od oleju?? Jeden ten po prawo jest pęknięty w środku i chyba z niego cieknie o czym świadczy plama... jakie mogą być konsekwencje nie naprawienia tego???
Pozdrawiam Mateusz
Wysłany: 2008-08-08, 19:56
Twoje vento ma symbol silnika AAA ??
Najlepiej jakbyś zrobił fotę, taką żeby było widac w, której części pod maską te czujniki są...
lwomati napisał/a:
Nie jest źle...tylko się poci.... ;)
Na ta chwilę mam tylko takie coś :
Wysłany: 2008-08-08, 20:18
te dwa u dołu to będzie jeden czujnik ciśnienia oleju, drugi czujnik temperatury oleju dla MFA, a to trzecie od góry nie mam pojęcia
Wysłany: 2008-08-08, 20:19
pablomed napisał/a:
czujnik wszystkich czujników :D
Ale tak w ogóle to tak naciapciane tych czujników - jeden obok drugiego...
Wysłany: 2008-08-08, 20:22
hehe. No ale poważnie w mojej dwulitórwce w pokrywie filtra wygląda to tak samo, tylko że tego niewiadomego nie mam, jest puste zaślepione miejsce. lwomati, wypucuj ten gróny czujnik, zapodaj numer z niego jeśli jakiś tam jest zobaczy się do ETKI. Jeśli ci to potrzebne bo akurat nie to cieknie
Wysłany: 2008-08-08, 21:02
tak ma oznaczenie AAA, czyli ten czujnik po prawo co z niego cieknie odpowiada za temp. do mfa ??
A orientujecie się może co taki defekt może powodować??
Tygrysisko fajny programik ja też chcę ;)
Wysłany: 2008-08-08, 21:10
lwomati napisał/a:
Program eTECH....coś tam coś tam....dostępny na torrentach....
poczytaj sobie tutaj...tu sa namiary na ten programik:
http://forum.vwvento.org/...?t=3005&start=0
Wysłany: 2008-08-08, 21:15
dzięki zaraz wrzucę sobie ściąganie...
Wysłany: 2008-08-09, 08:41
lwomati, jakbyś miał jakieś problemy z odpaleniem programu to służę pomocą...pamiętaj, że po instalce trzeba go crack-ować.... ;)
Wysłany: 2008-08-09, 10:03
lwomati napisał/a:
nie, ten jest od ciśnienia oleju, ten z żóltym kablem to czujnik temp. do MFA.
Niczym specjalnym to nie grozi, jeśli czujnik się zepsuje całkiem to możesz mieć stresującą sygnalizację braku ciśnienia oleju. Upewnij sie tylko czy na pewno z niego cieknie, na fotce tak by to wyglądało że może ciec od góry, albo spod uszczelki podstawki do filtra.
Wysłany: 2008-08-09, 11:14
właśnie kumpel mi grzebał przed chwilą przy tych czujnikach i teraz mam tą jeb... sygnalizację :( ale ok dzięki chłopaki. Macie plusa.
Wysłany: 2008-08-09, 11:18
lwomati napisał/a:
sygnalizację
Możesz troszkę więcej o tym napisać ??
Wysłany: 2008-08-09, 11:23
a to taka denerwująca pierdoła. Po jakimś czasie od odpalenia auta zaczyna mrygać kontrolka oleju do pary z sygnalizacją dźwiękową. Trochę irytujące zjawisko :] już dzisiaj odpiąłem syrenkę od alarmu bo też mnie wkurzała ;)
Wysłany: 2008-08-09, 13:38
No ale to oznacza jakiś problem... U mnie tez jak silnikowi dawałem mocny wycisk kiedyś to mrugała kontrolka i wyło jak szalone... Ja to uważam akurat za duży plus, bo przynajmniej od razu wiadomo co się dzieje.
Wysłany: 2008-08-09, 14:27
lwomati, a robiłeś już remont silnika ?? ...bo coś mi tak się o uszy obiło....
Wysłany: 2008-08-09, 15:00
lwomati, póki nie zmienisz czujnika odepnij jego kabel albo odwrotnie podłącz pod masę. Nie pamiętam już czy to jest czujnik zwierny czy rozwierny, ale w jednej z tych opcji nastąpi błoga cisza. (zła opcja nic nie zepsuje)
Wysłany: 2008-08-09, 15:03
Wszystko pięknie...tylko co jeśli czujnik jest ok....a usterka dotyczy silnika ??
Wysłany: 2008-08-09, 19:25
Usterka nie dotyczyła silnika tylko urwanego kabelka (zółtego) teraz jest już ok. nic nie mryga nic nie piszczy. poprostu kabelek się urwał. To chyba powodowało szereg błędów, ponieważ gdy kabel był urwany to centralny nie działał, samochód był w trybie awarii i cały czas mrygały światła awaryjne, nie chciał odpalać i różne dziwne rzeczy się działy. Ale teraz jest ok i jest mi z tym faktem bardzo dobrze :P
