2008-08-06, 08:33
VENTO by Simens
Wysłany: 2008-08-01, 08:12
co ze zderzakiem zrobiłeś?
simens
Wysłany: 2008-08-01, 12:36
opisze szereg zmian jakie zostaly przeprowadzone w ostatnim tygodniu:
wszystko obejmowalo zmiany lakiernicze tj:
-lusterka w kolor
-grill w kolor
-zderzaki w kolor
tylnego jeszcze nie zalozylem bo bede sie zajmowal lewym tylnym nadkolem ktore zostalo ostro znorane przez moje zaklepywanie rantu.
ostatnimi czasy doprowadzilem takze cala podsufitke do stanu idealnego jest czysciutka ale niestety szyber mi dalej nie chasa i nie mam na niego nerwow :(
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
Wysłany: 2008-08-01, 17:58
simens napisał/a:
poczytaj, bo już wielokrotnie chłopaki opisywali jak zaradzić szyberkowi.
simens
Wysłany: 2008-08-02, 04:08
SPYRO ale co zrobic jak sie nie da pospawac tej p... szyny .... nawet marmarmarek mowil ze mu sie tylko do gory otwiera. mam mk3 i ta sama basn :(
Wysłany: 2008-08-02, 11:00
simens napisał/a:
Kupić dobrą używke... ;)
simens
Wysłany: 2008-08-02, 12:00
a widziales jakie ceny tych jaj?? ok 300pln najtanszy szyber
Wysłany: 2008-08-02, 22:48
simens napisał/a:
no niestety...takie prawa rynku...
Wysłany: 2008-08-03, 20:08
Ano niestety, szyberek to nadal bajer, w żadnym aucie klasy średniej nie montuje się go seryjnie do tej pory, także za bajery niestety trzeba bulić :-( A ogólnie konstruktorzy VW powinni kopy dostac bo nie słyszałem jeszcze osoby która nie miała jakiś problemów z szyberem w VW.
simens
Wysłany: 2008-08-04, 16:20
dobre szybry byly te na korbe ale w mk3/passat/vento juz ich nie bylo :(
PS. prace nad vento trwaja
Wysłany: 2008-08-04, 19:16
simens napisał/a:
Jak masz fotki z prac to zapodaj...
Wysłany: 2008-08-05, 00:55
teraz montuje sie klime nie szyber ;)
podejzewam, ze wiekszosc z tych, ktore mamy popsute padla zima, przy przymarznietym dachu, gdy jakis Fryc sie szybrem bawil...-jest ktos, ktoremu trzasnelo to na jego wlasnych oczach przy narmalnym uzytkowaniu???
simens
Wysłany: 2008-08-13, 16:19
zabralem sie dosc ostro za vento ;)
Wysłany: 2008-08-13, 18:47
wspawałeś reperaturki błotników czy tylko szpachla?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-08-13, 19:27
Progi to chyba do wymiany, z tego co widać na fotach.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-08-13, 19:33
simens, widzę że i do progów zaglądasz...jak u Ciebie się mają te gumowe zaślepki w progach ??
simens
Wysłany: 2008-08-14, 00:50
progi to jakis ",,,," pozaginal i w ogole nie bylo tego kantu w pewnych miejscach ale znajomy blacharz powiedzial ze mi to zrobi bo dalej jest oki. wiadomo mk3/vento ma slaba blache :(
Wysłany: 2008-08-14, 07:44
simens, jak już tak się bawisz to wytnij stare progi i wspawaj nowe... Progi w Vento to pięta achillesowa tego auta.
Wysłany: 2008-08-14, 08:18
spyro, a w którym miejscu wspawuje się te progi ?? tu już za zaślepkami ??
Wysłany: 2008-08-14, 08:28
to zależy w jakim stanie masz podłogę, jak w katastrofalnym to będzie trzeba więcej spawać, nowe progi są wąskie, czyli przed zaślepkami się je wspawuje.
http://allegro.pl/item414...nowe_progi.html
screen:
Wysłany: 2008-08-14, 08:34
Podłogę mam ok....puki co...pytałem tak orientacyjnie... ;)
Wysłany: 2008-08-14, 08:38
No to wtedy same progi sie wycina i wspawuje nowe, przy okazji można tez reperaturki błotników sobie sprawić po tylne błotniki w każdy Vento prędzej czy później lecą...
simens
Wysłany: 2008-08-14, 09:22
panowie w kazdym razie przez jakis czas bede mial z tym spokoj, chce cala lewa strone pomalowac zeby to mialo rece i nogi, juz sa pomalowane oba zderzaki, grill i lusterka i musze powiedziec ze efekt jest. autko powoli nabiera wygladu, zastanawiam sie nad zmiana kol na mniejsze bo na tych walcach dobrze wyglada ale 75ps to za malo na takie kapcie, a w koncu wyscigowke (mk2 GTI) mam a to ma byc spokojne autko (dlatego nie ma gleby)
Wysłany: 2008-08-14, 09:24
a jaki mają wymiar te Twoje kółeczka ??
simens
Wysłany: 2008-08-14, 09:44
7x15 z tylu kapec 205/50 z przodu 195/50
Wysłany: 2008-08-15, 18:48
simens, widzę, ze tylne światła masz na czerwono nie pomarańczowo (chodzi mi o kierunki)...i mam pytanie...kupowałeś je nowy czy jakoś przerabiałeś ??
simens
Wysłany: 2008-08-15, 19:59
przerabialem ;) te w klapie tez musze zrobic tak :P
Wysłany: 2008-08-16, 06:55
simens napisał/a:
przerabialem
No to powiedz.... jak to zrobiłeś ?? :D Ciekaw jego jestem niezmiernie.... :cwaniak:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-16, 06:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-18, 01:06
widze, ze Siemens pewnie znowu chla i nie ma czasu odpisac :D to za niego: naklejal folie czerwona, samoprzylepna i podobno przyzwoicie wyszlo, ale osobiscie nie widzialem...
Wysłany: 2008-08-20, 07:50
A ta folia nie zaciemnia kierunków ??
Pod folią kierunki jak świecą ??
simens
Wysłany: 2008-09-16, 21:55
zaciemnialo i swiecily na czerwono.... i trzeba bylo folie odkleic.
fotki vento wkleje przy najblizszej okazji. jest przy nim jeszcze troszke do podlubania, ale najgorszy syf zrobiony tzn podloga, zawieszenie, wydech elementy eksploatacyjne, oleje paski itd
VENTO BEDZIE NA SPRZEDAZ jak ktos by sie pisal czekam na propozycje na PRV
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-09-16, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-17, 06:39
simens napisał/a:
A szkoda....a czemu sprzedajesz ?? masz coś na oku, czy venciaczek niedomaga ??
Wysłany: 2008-09-17, 11:05
Czyżby remoncik nie wyszedł że chcesz opchnąć?
simens
Wysłany: 2008-09-17, 16:39
w sumie wyszlo to co mialo wyjsc zostalo w sumie pomalowac lewa strone i by bylo wszystko juz oki, ale bede teraz caly czas praktycznie poza domem(najblizsze 10miesiecy) i GARAZEM wiec raczej ani nie pojezdze ani nie podlubie wiec po co ma stac i sie marnowac. technicznie jest juz praktycznie wszystko zrobione takze jak komus nie przeszkadzaja te odpryski na drzwiach z lewej to moze tak smigac.
a na codzien i tak jezdze mk3 ;) taki to mam dupowoz
simens
Wysłany: 2008-09-27, 13:03
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C6503509
simens
Wysłany: 2009-09-20, 20:35
vento sprzedane teraz jest srebrne mk3
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
