2008-08-06, 08:33
VENTO by Simens
simens
Wysłany: 2008-03-22, 13:41   VENTO by Simens
vento by Simens
MODEL: VW Vento 94'
SILNIK: 1,8 AAM
MOC: no comment
MODY POD MASKA: nowy pasek GATES, rolka SKF, płyn Petrygo, nowy termostat
ZAWIESZENIE: seria i tak raczej zostanie
UKLAD HAMULCOWY: nowe klocki i tarcze
KOLA: 6x14 stal VW 185/60/14
NADWOZIE: fabryczne
WNETRZE:welurek, szyberek(nie dziala)
AUDIO: brak
Autko kupilem 4 marca 2008r. za namowa Mara, bylo w stanie jezdzacym wymagajacym bardzo duzo poprawek i tak zaczeło sie:
1. zrobienie fotela strony kierowcy(nie byl w ogole w slizgach)
2. instalacja elektryczna poprowadzona pod pasem przednim(przepiecie calej instalacji)
3. wymiana termostatu i płynu na petrygo
4. nowy pasek wraz z rolka SKF
5. wymiana koncowek i ustawienie zbierznosci
6. wymiana zarowek podswietlenia licznika i tylnej tablicy
7. zakupienie gasnicy :P
8. sprawdzenie wszelkich ukladow i elementow eksploatacyjnych na stacji diagnostycznej
9. wymiana zamka drzwi kierowcy
10. świerzy olej MOBIL 15w/40 wraz z filtrem powietrza i oleju
11. komplet nowych tłumikow (ciche) końcowka polerowana z PASSATA G60 :D
Te zmiany zostaly dokonane na dzien 21. 03. 2008r
ZAMIERZENIA:
1.Alufelgi BBS pinifarina 15x7cala opony 195/50/15
2.kierunki bok clear jasne
3.lampy tylne Clear
4.montarz MFA wraz z licznikiem i manetkami czujnikami itd
CHETNIE WIDZIANE WSZELKIE OPINIE ROWNIEż TE NEGATYWNE ;)
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-22, 13:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-03-22, 14:01
wszystko fajnie ja bym do listy do zrobienia dodal jeszcze sciemnienie szybek :D
simens
Wysłany: 2008-03-23, 11:56
[ Dodano: 2008-03-23, 12:05 ]
dystansik musi w najblizszym czasie zagoscic na tylnej osi :okej:
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-29, 04:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-23, 13:32
no no -fele ladne to i cale auto od razu odmlodnialo :) pozytywnie ! w koncu porzadna fura jezdzisz :D hehe
simens
Wysłany: 2008-03-23, 13:36
trzeba doprowadzic vento do stanu pieknosci :tygrysek:
chyba miales racje ze nie ma sensu gleby zakladac :tweety:
sa to praktycznie jedyne tylne lampki (clear) ktore mnie interesuja do ventylka, ewentualnie jeszcze czarno-czerwone hella
z elementow frontu tego vento podoba mi sie grill wraz z blenda z gory, co o nim sadzicie??zmieniac czy zostawic orginal i tylko znaczek siknac na czarno?
mysle nad zalozeniem czarnych kierunkow z przodu komponowalby sie z wlotami w zderzaku... zastanawialem sie nad calym zestawem clear ale z doswiadczenia innych wiem ze one strasznie zaciekaja i pozniej to bardzo nieestetycznie wyglada :(
hokej VR6 raczej napewno sie pojawi w moim ventylku
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-23, 18:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-03-24, 01:41
no i jesli chodzi o lampy na tyl, to gitara :) przez wakacje raczej tez zalorze i do przyszlego semestru sie wyrobimy :D a pozniej beda stac dwa Ventyle pod A1 ;)
Wysłany: 2008-03-24, 11:36
simens napisał/a:
teraz w modzie są grille starego typu, także zostaw sobie ten co masz. zapewne wszyscy zaraz będą ci radzić pomalowanie całego grila w czarny mat, aj z kolei lubie kolor, tak jak reszta autka.
babyy82
Wysłany: 2008-03-24, 12:42
Ftoncik fajnie wyglada z ta listwa u gory. Sam bym chetnie taka kupil ale strasznie ciezko ja dostac niestety:/
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-03-24, 13:31
simens napisał/a:
.. a ja mam nawet na sprzedaz w dziale gielda. i sa on e ciemno-zielone :) czyli by pasilo jak ulal. co do przeciekania...widzialem naprawde masakryczne miski z woda. te nie przeciekaja, ale czasami potrafia zaparowac. do tego trzeba przywyknac.
simens
Wysłany: 2008-03-24, 13:46
http://moto.allegro.pl/it..._x_tuning_.html
ale taka blenda mi sie nie podoba, nie wiem czy z mk2 by cos sie nie przypasowalo :P
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-03-24, 22:43
NO zapowiada się ciekawie :faja:
Fajny kolorek, jest u mnie na osiedlu taka jetta i całkiem w porzo się prezentuje.
Widzę, że Felunie już założone...i gitara:]
Jeśli chodzi o wloty powietrza w miejscu blend to mi szczerze się to nie podoba, ale jak założysz czarne kierunki to może będzie fajnie wyglądać....zobaczymy ;)
Przyciemnienie szyb?? Jeśli już to zrób to na ciemną zieleń a nie na czarny, będzie dużo lepiej wyglądało, dobierz folię pod kolor lakieru.
No i zderzaczek z tyłu pryśnij bo jakieś zarysowanie tam chyba widzę ;)
Życzę powodzenia i przyczepności :dresik: :dresik: :dresik:
babyy82
Wysłany: 2008-03-24, 23:41
Taka jest fujjjjj. Nie podoba mi sie wogole. Juz wolalbym krutkie proste tylko na lampy niz to.
W tej czerwonej co dales zdjecie jest zajebista i albo taka albo nic!!
simens
Wysłany: 2008-03-25, 02:32
z wenytylkiem bedzie foto na bierzaco, mam juz hojkej z vr6 jak moze jutro uda sie zalozyc.
dalej stoje przed dylematem zmiany grilla. kierunki czarne najprawdopodobniej zagosza ;)
czekam na wszelkie opinie :tazz:
w dniu wczorajszym zagoscil motyw lotki na tylna szybe :] czekam na wypowiedzi :D
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-03-25, 10:18
Zamiast na tylna szyba załóż na klape, taką jak w wersjo GT była.
Ja mam taką i naprawde poprawia wygląd samochodu.
Wysłany: 2008-03-25, 11:37
simens napisał/a:
...chyba mowisz o blendzie :> i te z allegro jak slyszalem tzeba przerabiac lekko. ale pomysl ok
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Silnik: Turbo Diesel
Wysłany: 2008-03-25, 13:39
jak dla mnie pomysł blendy na tylną szybe OK, :D ale bad lock ten z allegro to totalna kicha... odstaje i łatwo go uszkodzić a wogóle oszpeca samochód!!! :kosci:
jak chcesz to możesz pokąbinować i zrobic sobie albo gdzies jak ci sie uda kupić wąską listwe na grill :)
[ Dodano: 2008-03-25, 13:43 ]
ja mam u siebie czarne kierunki i blendy w zderzaku ładnie się prezętuje, ale i tak kupiłem cleary na allegro :D u Ciebie w zderzaku ładnie wyglądały by czarne kierunk i blendy z allegro, bo ja robiłem moje "motipem" i prawie nie wiedać migacza... :D polecam te z allegro są OK i wykonanie tez GITES
simens
Wysłany: 2008-03-26, 01:23
dzisiaj dalem dystanse do stoczenia prowadzenia do ok 3-4mm jest ok 8 :( , jak dobrze pojdzie w tym tygodniu jak zdobede sruby to zagoszcza.
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-26, 01:24, w całości zmieniany 1 raz
VW-MAN
Wysłany: 2008-03-26, 08:50
No kolego nie będę Ci słodził, bo auto wygląda i pewnie tak jest w praktyce na dość zmęczone i musisz włożyć w nie dużo pracy serca i pieniędzy żeby doprowadzić je do przyzwoitego stanu, ale widzę że wszystko idzie w dobrą stronę więc niedługo będziesz miał bardzo fajne Vento tylko nie przesadź z tuningiem bo to czasem psuje końcowy efekt.
Pozdrawiam i życzę bezproblemowej eksploatacji. ;)
Już nie długo zamieniam BMW na Vento :P
Wysłany: 2008-03-26, 19:30
Jednak vento na alumach robi dużo lepsze wrażenie :D , teraz autko całkiem inaczej sie prezentuje!!! :oklaski:
simens
Wysłany: 2008-03-26, 23:51
krzeszak napisał/a:
prezencja bedzie jak zaloze hokej z VR6 i dystanse z tylu :D powoli sie dziala ale czasu brakuje :(
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-27, 08:34
z tym czasem to aż przesada u mnie też go ciągle brakuje wiecznie człowiek zaganiany kiedy to sie skończy
Wysłany: 2008-03-27, 11:22
w wakacje :D czyli jeszcze 3 miesiace :D
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-27, 16:33
no jak tez nie mam czasu ciągle coś i jeszcze jaką pogode piękną mamy :( :pała:
simens
Wysłany: 2008-03-28, 12:03
dzisiaj postaram sie podzialac z moimi nie dzialajacymi lusterkami elektrycznymi :P i sygnalem dziwiekowym :( moze ktos wie gdzie zaczac szukac???
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-28, 22:09
spaliła ci sie ta trąbka od klaksonu, ja mialem to samo! :D
Wysłany: 2008-03-28, 22:10
simens napisał/a:
po prawej stronie pod prawą lampa przednią, tam szukaj klaksonu. Za pewne wtyczka już sparciała razem z kablami.
simens
Wysłany: 2008-03-29, 04:05
simens napisał/a:
prawie miales racje koncowki zasniedzialy :P
juz dziala :D przy okazji wszystko ladnie WD40 zapryskalem :]
jeszcze temat el lusterek zostal ;)
Wysłany: 2008-03-29, 12:50
simens napisał/a:
to nie był najlepszy pomysł... WD40 to woda ze smarem, najlepszy do takich rzeczy jest czerwony płyn do kabli Wurtha.
poszukaj bo pisane było na forum wielokrotnie, także na pewno znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.
simens
Wysłany: 2008-03-30, 02:28
w dniu dzisiejszym zalozylem nowe opony continental premium na tyl 205/50
i dystans za sruby 80 zl z zalozeniem wsio zaplacile i co 40km zacielo mi opony w determinacji wymienilem 2 amory i zalozylem gumy w sprezyny wk.... jak ch... dobrze ze nie trze....no coment :(
[ Dodano: 2008-03-31, 00:14 ]
nowe laczki tyl continental premium 205/50/15, fotki na zlocie w LESZNIE :) ) otwarcie sezonu nie moglo mnie tam zabraknac :jezor:
nowe kierunki boczne :satan:
[ Dodano: 2008-03-31, 00:27 ]
w miedzyczasie tzw jeszcze wymienilem tylne amorki i zalozylem nowe odboje i gumy w sprezyny zeby nie dobijalo mi nadkolem do opony ;)
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-30, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-31, 19:39
no i u mnie tez takie kierunki zagoscily podczas tego spotu :) szkoda, ze sie za pozno obudzilem i na zakonczenie przyjechalem...
simens
Wysłany: 2008-04-13, 22:40
obaj zesmy sie zgapili ;) trzeba bylo pstryknac fotki 3 ventek :P
w miedzy czasie w vento nastapily zmiany tj: pomalowane fachowo na czerwono tylne bebny, nowe szklo lampy przedniej(byl odprysk od kamienia),,,zastanawiam sie dalej nad smoke lookiem ale jakos mam wrazenie ze beda gorzej swiecic,,,, tylne lampy juz sa czerwone jak w wersji USA :D :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
fotki niebawem
[ Dodano: 2008-04-17, 01:36 ]
dzisiaj wjechaly nowe amorki na przod odrazu inna jazda :]
[ Dodano: 2008-05-04, 22:13 ]
do vento wjechaly nowe frykasy w postaci mieszkow na reczny i lewarek skrzyni biegow oraz galka z seata toledo 97' wymieniona zostala przekladnia kierownicza ktora jak sie pozniej okazalo byla peknieta :( (wspolczuje tym ktorzy maja ten zabieg przeprowadzac)
mieszki komponuja sie z zmieniona kierownica z EDITION mk3 GTI z czerwonym szwem
zakupilem 2 opony DUNLOP SP2000 195/50/15 ok 5-6mm bierznika oraz zostala wykonana na przyrzadach pelna geometria zawieszenia :diabeł:
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-05-04, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-04, 23:31
no ale gdzie fotki tych lamp tylnich?!?!? nie dosc, ze pod polibude nie przyjedziesz pokazac ( tylko ta padaka niebieska wciaz :P ;) ) to jeszcze fotki nie zamiescisz ;)
simens
Wysłany: 2008-06-08, 19:20
w ventce zmiany ida bardzo powoli, w ten weekend rozebralem szyberdach ale bez 2 egzemplarza naprawienie slizgow jest raczej malo mozliwe(nie da sie tego ani pospawac ani skleic itd), ale przy okazji wypralem cala podsufitke i elegandzko poskladalem, jak narazie smiga bez problemow.zostaly wymienione tuleje z tylu(bardzo niewdzieczna robota), w najblizyszej wolnej chwili bede wymienial lozyska w alternatorze. i pojdzie pod lupe blacharka o ile funduszu starczy. nowe fotki w najblizszym czasie ;)
Wysłany: 2008-06-08, 21:02
simens napisał/a:
A skąd będziesz brał? ze sklepu czy z allegro? jak coś, to daj znac co i jak, bo mie tez to czeka. Ilu amperowy masz alternator? Mój ma 60A. - a też AAM
Wysłany: 2008-06-09, 11:37
simens napisał/a:
bo sie tlumaczy, to nie sluchasz :P ;) wez flaszke, przyjedz do Krzemieniewa i sie naprawi :D ( a przynajmniej dzialanie góra-dół gwarantowane...
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 13
