Które kable są od elektrycznych szyb ?
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-14, 13:16   Które kable są od elektrycznych szyb ?
Jak w temacie.. Nie działają mi elektryczne szyby z tyłu. A to dlatego że jakiś majster nie podłączył wtyczek i przy zamykaniu drzwi połamały się praktycznie wszystkie piny od wtyczek.
Chcę to przerobić - poobcinać wtyczki i polutować przewody na"krótko" . I tu moje pytanie - które przewody ( jakiej barwy) są od szyb - i ile ich jest bo kabli we wtyczce jest chyba około 20... A z całą pewnością - so szyb idą ze cztery....
Wysłany: 2008-09-14, 13:53
Jeśli Ci to pomoże, to wzucam fotkę:
Wysłany: 2008-09-14, 15:39
No a ja tylko to mogę dorzucić:
Wysłany: 2008-09-14, 17:14
A tu jest cały schemat podnoszenia szyb x4
sorki za jakoś ale inaczej nie mogło...
a tu patrz na strzałki i czerwone pola:
oba schematy do lewej szyby.....do prawej też dać ??
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-14, 19:42
ze zdjęcia które widzę w pierwszej odpowiedzi jest 5 kabli do sterowania szybą tak ?
Mówiąc o połamanych pinach we wtyczce miałem na myśli te przy słupkach które łączą instalację drzwi - z resztą samochodu...
Schemat mało mi mówi - ale no nic - dziękuję postaram się na "chłopski rozum" odtworzyć instalację.
Dziękuję za porady - w razie wątpliwości będę pytał.
Wysłany: 2008-09-14, 19:44
A kolorami nie próbowałeś połaćzyć ?? NA tych schemacikach co wrzuciłem na kablach masz nazwy kolorów po angielsku...tzn w symbolach....jedź po kolorach....
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-14, 19:51
ok spróbuję i dam znać wynikach - dziękuję !!
Wysłany: 2008-09-14, 19:56
Na schematach nie ma zaznaczonej tej jakby wtyczki...wiec działaj po kolorach...bo przeciez kolory z jednej jak i drugiej strony wtyczki nie powinny się różnić...przynajmniej tak mi się wydaje...
Wysłany: 2008-09-14, 20:01
A jeśłi nie kolorkami, to miernikiem bez problemu sprawdzisz. Tylko pamiętaj - zapłon musi być włączony, bo bez zapłonu szybki nie działają.
Wysłany: 2008-09-16, 22:10
Proszę schematy na 4 szyby (tył to nie to samo co przód który podał Tygrysisko)
teraz propozycja, bo przechodziłem to samo po robocie blacharskiej - palant trzasnął drzwiami a wrtczka była wypięta). Odtwórz styki jak w oryginale. Odpowiednie wsuwki męskie lub żeńskie dostaniesz w lepszym sklepie moto. Miedzianych nie kupuj, są za miękkie. Ja tak zrobiłem. Jak widzisz po schemacie tych kabli jest dużo, dochodzą kable od centrala, od głośników. Jeśli jeszcze nie poucinałeś wtyczek połamanych to dojdziesz pomału która gdzie pasuje nawet bez schematu.
Wysłany: 2008-09-16, 22:11
działają, w opcji komfort, czyli domykanie z kluczyka, miernikiem to posprawdzać to syzyfowa praca.
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-17, 07:16
Ale mam pytanie - kupiłeś orginalne piny - takie jak są we wtyczce czy wtyczkę wywaliłeś i dałeś zamiast niej wsówki damsko-męskie ?
