WSKAZNIK DOLADOWANIA
Wysłany: 2008-10-28, 19:37   WSKAZNIK DOLADOWANIA
gdzie podlaczyc wskaznik doladowania TURBO w 1.9 TD z zastrzezeniem ze nie mam wezyka laczacego pompe z turbina :P [/b]
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-28, 21:32
oo dobre pytanie :D i ja chce wiedziec :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-10-28, 22:16
piotras ale Ty masz chyba to wyjscie na turbo tylko zaslepione ;)
Wysłany: 2008-10-28, 22:36
no wlasnie i nie wiadomo czy ma tak byc czy oco kaman , czy dac wezyk i wpakowac tam wezyk do wskaznika :P bo z tego co :gazeta: to sa dwie opcje w silnikach moja i z wezykiem i badz tu madrym
Wysłany: 2008-10-28, 23:04
lesny1982 napisał/a:
Ładuj w to miejsce, bo to zaistne jest tylko podciśnienie a wskaźnik wytworzy zaślepkę ale i przy okazji da Ci odczyt :D
Wysłany: 2008-10-29, 00:21
no to czyli wezyk miedzy pompe a turbine w srodek trojnik i powinno pokazywac cosik doladowania :]
Wysłany: 2008-10-29, 00:27
Musisz sie wpiac w wezyk, ktory idzie od kolektora do LDA (grzybka na pompie).
Wysłany: 2008-10-29, 07:09
bradley napisał/a:
dokladnie tylko najpierw trzeba go zamontowac :P
Wysłany: 2008-10-29, 09:00
bradley, leśny ma bardzo nietypowy (aczkolwiek powinien być typowym) silnik 1,9 TD z 92 roku który nie ma kilku części na swoim miejscu, wiem bo widziałem i porównałem ze swoim :D
BTW: lesny1982, rzuć fotą swojego silnika
Wysłany: 2008-10-29, 09:18
Cos slyszalem, ze AAZ byly 2 typy. Starszy byc na kompletnej mechanice, a w nowsym byla jakas kostka elektryczna przy pompie.
Wysłany: 2008-10-29, 09:30
Ale jeśli się wejdzie dalej w opcje....chodzi o elektronike to praktycznie dla każdego rocznika są ciutkę inne opisy.
no i trochę teorii odnośnie turbno...być może się przyda
Wysłany: 2008-10-29, 19:26
innego narazie nie mam jutro zrobie lepsze ;)
Wysłany: 2008-10-29, 19:52
no to czekam :P
Wysłany: 2008-10-30, 16:46
Wysłany: 2008-11-01, 16:09
ponoc do zaslepki na zdjecie nr4 mozna wsadzic wezyk od czujnika i powinno pokazywac ale sie okaze jak zamontuje :faja:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-11-01, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-01, 20:01
A to zaślepka jest?! Ja myślałem że jakiś wężyk cały :| no nie wiem jaki Ci podpowiedzieć bo u mnie, jak sam wiesz, to inaczej wygląda :( Kombinuj z zaślepką może to to :D
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-08-16, 11:23
Koledzy czy zwykły manometr bedzie pokazywał cisnienie doładowania ?? ?????????
Plik ściągnięto 13442 raz(y) 14,9 KB
Wysłany: 2009-08-16, 13:03
Pewnie, ze bedzie. Tylko jak on wyglada :)
Wysłany: 2009-08-16, 13:29
Nie ważne, jak wygląda - aby spełniało swoją funkcję. Samochód też, aby miał 4 koła i jechał, a to, czy wygląda tak, czy ni tak... kwestia gustu :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-22, 00:20
lesny1982, jak mnie dziś pytałeś o ten zegar wiedziałem że już gdzieś o tym czytałem no i znalazłem ten temat ale widzę że od 2 lat prace stoją :P
jeśli będę miał trochę funduszu to wstawię to ustrojstwo bo jeden zegar i tak nie wskazuje poprawnie a ciekawy jestem jak się trzyma u mnie turbo bo czasem trochę pogwizduje...tylko jeszcze coś taniego i pasującego do reszty trzeba znaleźć :]
Ostatnio zmieniony przez devill4 2010-03-22, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-09-03, 23:23
Panowie szukam firmy tych o to zegarów bo wpadły mi w oko lecz nie wiem co to za firma
http://forum.tdi-tuning.p...der=asc&start=0
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-03, 23:46
Auto gage jeśli nie przekrecilem nazwy , fajne zegary maja mam taki sam od Turbo
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-09-03, 23:55
nie maja loga jak tutaj np. widać http://www.206club.net/media/pass_gauges_3.jpg
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-09-04, 14:27
muchomorek165 napisał/a:
To na pewno nie AutoGauge :) Ten zegar to Timex, taki łoo:
Jest Oszukana Cupra
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-09-15, 18:40
Dzieki wielkie ;)
