jakie felgi??
Wysłany: 2008-11-29, 12:25
piotrek_inf napisał/a:
te mają szerokość 7"
opony 195/50/15
Będzie ok :OK: no tylko to ET 30 mnie niepokoi
czyli prawie 900 kg :D Siadło, ale nic nie obcierało.
U mnie też...mam 185/60R14-seria....nigdy nić nie przytarło nawet pod ciężarem ponad pół tony na samym tyle czyli masa spotęgowana i było tak
Ostatnio tez ostro zawiechą przydzwoniłem w złączenie asfaltu i powiedziałem ze już profilu opony nie zmniejszę...wygląda to jak wygląda ale na Polskie realia jest stworzone.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-29, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-11-29, 12:26
krzeszak napisał/a:
z tego co widzę to te fela maja ET 30 wiec chyba bez podginania rantów sie nie obędzie a dętego jeszcze jak dasz oponkę 205 na bank tył będzie przycierał, wiec 195 to max chyba
Z tego co gość w aukcji pisze to pasują do Golfa III, a możesz dokładnie powiedzieć o podginanie jakich rantów chodzi i jakie minimalne ET można założyć?
Wysłany: 2008-11-29, 12:30
piotrek_inf, powiedz mi jaką Ty masz zawieszkę...niższa, wyższa...twardsza, miększa ??
Troszkę o podginaniu rantów :diabeł:
:diabeł: :diabeł: :diabeł:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-29, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-29, 12:32
pasować pasują ja tego nie neguje ale to ET 30 jest za małe jakby było ET 35 nie było by problemu a tak może przycierać o rant nadkola tym bardziej jeśli planujesz szersza oponę np.205
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-11-29, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-11-29, 12:36
Zawieszka raczej miękka, może nie za miękka ale na pewno nie twarda, a wysokość jak na zdjęciu, w wyginanie rantów raczej bawić się nie będę :) lepiej kupić felgi z większym ET chociaż te mi się podobają.
Wysłany: 2008-11-29, 12:42
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
Dokładnie tak...kup ET 35-38...do tego kapeć 195/50R15 i nie będzie problemów.
Róznie to bywa jak kilka osób na tył siądzie...a tak na bank będzie bezproblemowo.
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-11-29, 12:42   felgi i opony
Dzięki za info.
A wiecie może z czego wynika fakt, że w zimie instrukcja każe jeździć na mniejszej średnicy i mniejszej szerokości felg i opon?
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 12:46
KAISER napisał/a:
Węższa opona lepiej wbija się w śnieg i lepiej dociera do podłoża...ale w miejskich warunkach lepiej na takiej wąziutkiej nie śmigać.
Wysłany: 2008-11-29, 12:48
KAISER napisał/a:
rzecz prosta węższa opona stawia mniejsze opory ,co w zimie wskazane szczególnie jak dużo śniegu albo błota pośniegowego do tego wyższy profil o 1-2 rozmiary i śmiga sie jak ta lala
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 13:02
Kumam :) thx
KAISER
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 21:36
fele do cięcia kostki brukowej :D :D :D :D :P :P :P :P
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-04, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
