Ciekawe programy
szwagier
Silnik: w planach
  Wysłany: 2008-11-21, 19:27   Ciekawe programy
jako pierwszy programik polecam wam AD_Muncher :) jest to program blokujący reklamy w necie działa bardzo dobrze i wychwytuje 99% reklam :D
http://rapidshare.com/fil...uncher.zip.html
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-22, 22:17
http://rapidshare.com/fil...r_5.15.rar.html
programik, który wspomaga ściąganie plików z neta, opcja ponowienia ściągania i kontynuacji jest standardem
nowością jest fakt że programik posiada ciekawą opcję a mianowicie otwierając youtube lub podobny serwis mamy od razu opcje ściągnięcia tego co przeglądamy
Wysłany: 2008-11-23, 09:08
Ja używam podobnego, ale Flash Get. Lecz (chyba) nie mam tej opcji ściągania filmów z You Tube...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 09:18
ja że mam takie zboczenie zawodowe to często instaluje programy i sprawdzam jak działają ( przez co raz w miesiącu przynajmniej stawiam nowy system :D )
i z programów jakie testowałem do ściągania właśnie ten przypadł mi najlepiej do gustu, potrafi wyciągać max z łącza
Wysłany: 2008-11-23, 14:44
a ja tylko standardowego Firefoxowego ściągacza i mi z w zupełności wystarczy...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-11-23, 14:47
ja czasem sciagam z MassDownloader programa. zjada caly traffik ze bywa skype sie odlacza :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 21:10
koledzy potrzebna jest mi taka programka no wiecie gdy sie pisze w wordzie np po angielku to bledy gramatyczne sa poprawiane. to szukam takiej programki ktora by podobnie sprawialaby bledy popelniane w jezyku polskim :D
jestem wdzieczny jezeli ktos cos takiego ma lub wie skad sciagnac. :papa:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 21:13
kurcze nie czaje dokładnie o co ci chodzi :P
Wysłany: 2008-12-02, 21:15
No przecież, jak piszesz w Wordzie, to Ci podkreśla i tak dalej, co masz źle, więc faktycznie - w czym problem? Zmień język worda na polski i będzie. Albo zainstaluj Worda polskiego i też będzie git (najlepiej, to całego Office'a).
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 21:24
Fable, jak nie masz polskiego off to najwyżej ci wstawie na rapida
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 21:39
gdy zmieniam na polski jezyk nic niepodkresla... poprostu niewidzi bledow, a litewskie, rosyjskie, angielskie norma.... czyli moim zdaniem trzeba jakis dodatek wrzucic w worda tylko nie wiem jaki :(
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
gdy zmieniam na polski jezyk nic niepodkresla... poprostu niewidzi bledow, a litewskie, rosyjskie, angielskie norma.... czyli moim zdaniem trzeba jakis dodatek wrzucic w worda tylko nie wiem jaki :( lub spolczenie worda alb o calego office.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 21:40
Fable napisał/a:
wygląda jak by nie miał polskiego słownika
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 21:42
tak nie ma polskiego slownika... poniewaz nie ma tam gdzie jezyki ABC literek zaraz screena zrobie...
szwagier
Silnik: w planach
menu: Narzędzia/Język/Ustaw język. Ustawia domyślny język pisania i słownik (jeżeli przy danym języku jest "abc"). to masz polski słownik
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 21:45
oto jak u mnie wyglada
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 21:47
nie masz :( oki podaj mi jaka to wersja worda zobacze u siebie w archiwach czy nie mam przypadkiem słownika do niego :]
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 21:50
MAM VERSJE Office 2003 sp3 na dwoch jezykach na litewskim oraz na angielskim. teraz mam nastawiony Lt. screen
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 22:03
Żeby działał polski słownik potrzebujesz dwóch plików:
1. mssp_pl.lex
2. Msppl32.dll
Pliki te muszą zostać umieszczone w katalogu:
C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedProof
zaraz je wydąbęde z polskiego 2003 tylko zainstaluje na kompie :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:12
myslisz bedzie dzialalo?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 22:15
musi :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
ech jocker, wierze w ciebie!!!!
Wysłany: 2008-12-02, 22:23
Fable, firefox tez poprawia bledy. Wlasnie pisze w tym okienku bez polskich znakow i co drugi wyraz jest podkreslony na czerwono :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:25
u mnie nic niepoprawia. u ciebie moze na polskim jezyku dlatego. u mnie Windows i wszystko inne na Eng
Wysłany: 2008-12-02, 22:26
bradley napisał/a:
firefox
IE rulez :peace:
szwagier
Silnik: w planach
http://rapidshare.com/fil.../PROOF.rar.html
tu masz linka
i teraz tak: wypakuj ten kalalog i skopiuj go do c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
jak poprosi o zamiane plików to zrób to
PAMIĘTAJ PRZED TYM SKOPIUJ SONIE NA PULPIT TEN FOLDER "Proof"
jak to nie pomoże to dam ci linka do 2003pl to zrobisz reinstalacje i po kłopocie :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:29
juz skopiowalem czekam teraz twego pliku :) jakos powoli sciaga :(
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 22:34
CIERPLIWOŚCI :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:42
moja papka proof zajmuje 39mb a ta twoja widze troche mniej :( moze czegos brakuje?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:46
dziala!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 dziekuje ci!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jak tobie dac plusik? :D super pomogles dzieki ci!!!
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 22:51
Fable napisał/a:
Spoko :D Po to jesteśmy żeby w miare możliwości sobie pomagać :D
grunt że działa :D bo przyznam się że sam nie byłem pewien
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 22:52
dziala dziala... byla tabelka ze jakies proofing tools nie sa zainstalowana czy cos w tym rtodzaju ale wszystko dziala jak narazie :D
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-02, 22:55
jak by coś nawalało to zrobimy plan B :D
dam ci linka do polskiego 2003
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-02, 23:01
okay bez problemu :D thx jocker!!
Wysłany: 2008-12-19, 11:39
Taki oto program z cyklu: jaka to melodia?
http://dobreprogramy.pl/i...&Tunatic+1.0.1b
Na prawdę świetny
zwie się Tunatic
(i u mnie działa bez mikrofonu)
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
