Silnik: w planach Pomógł: 17 razy Wiek: 45 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 943 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-11-22, 22:17
http://rapidshare.com/fil...r_5.15.rar.html
programik, który wspomaga ściąganie plików z neta, opcja ponowienia ściągania i kontynuacji jest standardem
nowością jest fakt że programik posiada ciekawą opcję a mianowicie otwierając youtube lub podobny serwis mamy od razu opcje ściągnięcia tego co przeglądamy
Wysłany: 2008-11-23, 09:18
ja że mam takie zboczenie zawodowe to często instaluje programy i sprawdzam jak działają ( przez co raz w miesiącu przynajmniej stawiam nowy system )
i z programów jakie testowałem do ściągania właśnie ten przypadł mi najlepiej do gustu, potrafi wyciągać max z łącza
Silnik: 1.9 Td 55Kw Pomógł: 4 razy Wiek: 37 Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 809 Skąd: Litwa, Wilno
Wysłany: 2008-11-23, 14:47
ja czasem sciagam z MassDownloader programa. zjada caly traffik ze bywa skype sie odlacza
_________________ 1st. auto IZ Combi 1.5 benzyna white 85r. - Dead
Wysłany: 2008-12-02, 21:10
koledzy potrzebna jest mi taka programka no wiecie gdy sie pisze w wordzie np po angielku to bledy gramatyczne sa poprawiane. to szukam takiej programki ktora by podobnie sprawialaby bledy popelniane w jezyku polskim
jestem wdzieczny jezeli ktos cos takiego ma lub wie skad sciagnac.
No przecież, jak piszesz w Wordzie, to Ci podkreśla i tak dalej, co masz źle, więc faktycznie - w czym problem? Zmień język worda na polski i będzie. Albo zainstaluj Worda polskiego i też będzie git (najlepiej, to całego Office'a).
Wysłany: 2008-12-02, 21:39
gdy zmieniam na polski jezyk nic niepodkresla... poprostu niewidzi bledow, a litewskie, rosyjskie, angielskie norma.... czyli moim zdaniem trzeba jakis dodatek wrzucic w worda tylko nie wiem jaki
gdy zmieniam na polski jezyk nic niepodkresla... poprostu niewidzi bledow, a litewskie, rosyjskie, angielskie norma.... czyli moim zdaniem trzeba jakis dodatek wrzucic w worda tylko nie wiem jaki lub spolczenie worda alb o calego office.
Wysłany: 2008-12-02, 21:42
tak nie ma polskiego slownika... poniewaz nie ma tam gdzie jezyki ABC literek zaraz screena zrobie...
Wysłany: 2008-12-02, 21:45
oto jak u mnie wyglada
Wysłany: 2008-12-02, 21:50
MAM VERSJE Office 2003 sp3 na dwoch jezykach na litewskim oraz na angielskim. teraz mam nastawiony Lt. screen
Wysłany: 2008-12-02, 22:03
Żeby działał polski słownik potrzebujesz dwóch plików:
1. mssp_pl.lex
2. Msppl32.dll
Pliki te muszą zostać umieszczone w katalogu:
C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedProof
zaraz je wydąbęde z polskiego 2003 tylko zainstaluje na kompie
Wysłany: 2008-12-02, 22:12
myslisz bedzie dzialalo?
Wysłany: 2008-12-02, 22:15
ech jocker, wierze w ciebie!!!!
Fable, firefox tez poprawia bledy. Wlasnie pisze w tym okienku bez polskich znakow i co drugi wyraz jest podkreslony na czerwono
_________________ VW Vento 1.9TDI 1Z++ Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Wysłany: 2008-12-02, 22:25
u mnie nic niepoprawia. u ciebie moze na polskim jezyku dlatego. u mnie Windows i wszystko inne na Eng
Wysłany: 2008-12-02, 22:26
http://rapidshare.com/fil.../PROOF.rar.html
tu masz linka
i teraz tak: wypakuj ten kalalog i skopiuj go do c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
jak poprosi o zamiane plików to zrób to
PAMIĘTAJ PRZED TYM SKOPIUJ SONIE NA PULPIT TEN FOLDER "Proof"
jak to nie pomoże to dam ci linka do 2003pl to zrobisz reinstalacje i po kłopocie
Wysłany: 2008-12-02, 22:29
juz skopiowalem czekam teraz twego pliku jakos powoli sciaga
Wysłany: 2008-12-02, 22:42
moja papka proof zajmuje 39mb a ta twoja widze troche mniej moze czegos brakuje?
Wysłany: 2008-12-02, 22:46
dziala!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 dziekuje ci!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jak tobie dac plusik? super pomogles dzieki ci!!!
Wysłany: 2008-12-02, 22:52
dziala dziala... byla tabelka ze jakies proofing tools nie sa zainstalowana czy cos w tym rtodzaju ale wszystko dziala jak narazie
Wysłany: 2008-12-02, 23:01
okay bez problemu thx jocker!!
