slady oleju w odmie
jakub
jakub
Wysłany: 2008-12-21, 13:13   slady oleju w odmie
Witam. Mam pytanie. Pękł mi wąż odmy przy samym silniku z którego kapie troszkę oleju. Kolega powiedział mi ze jak tak się dzieje to silnik się kończy. Trochę się wystraszyłem. Mam dopiero niecałe 200000 przebiegu. Silniczek 1.9 TDI Czy to prawda. Pozdrawiam.
Wysłany: 2008-12-21, 13:40
Zdaje się że ślady oleju...tzn jakieś takie opary itp to w odmie normalka.
Wysłany: 2008-12-21, 13:45
Tak, tak, a jak wcisniesz gaz 7x i spluniesz przez prawe ramie to silnik eksploduje :)
Slady oleju w odmie sa normalne. Wazne, zeby waz byl drozny i tyle.
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2008-12-21, 16:07
panowie kozystajac z tego tematu to ma pyutanie
w odmie musi byc alej ale tej prowadzacej to miski olejowej a nie do filtru powietrza czy nie tak??czy mnie zle uczono???
Wysłany: 2008-12-21, 16:38
Ten waz z pokrywy zaworow jest laczony w silniku benzynowym z wezem, ktory wychodzi z filtra powietrza i idzie do przepustnicy. Z racji tego, ze diesel przepustnicy nie ma to laczony jest z kolektorem ssacym a w turbodieslu przed sprezarka. Opary oleju byly, sa i beda.
jakub
jakub
Wysłany: 2008-12-21, 18:58
Dzięki wielkie . W takim razie muszę kupić nowy wąż i będzie ok. Pozdrawiam
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-21, 19:12
BTW.
w silniku 1.8 rurka która pokazałem na fotce ma od strony pokrywy zaworów w sobie- siteczko z drucików. które lubi się zabić oleistym syfem. czego efektem potrafi być wiecznie lecący olej spod pokrywy zaworów ;) . wtedy trzeba ja zdemontować. wyciągnąć siteczko z i przemyć najlepiej w benzynie ekstrakcyjnej. to samo z rurką. wtedy nie powinien lecieć olej spod pokrywy ;) a najlepiej to zdemontować całą pokrywę zaworów i również przemyć przejście do odmy ;)
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-12-21, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-21, 20:09
a u nas w TD tu sie syfi i ta rurka idzie olej do turbiny :P dlatego ja se odme wywalilem na bok tylko nie mam swiezego zdjecia :P
a to jest normalne ze bedzie tam olej :D
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2008-12-21, 20:39
lesny1982 napisał/a:
i co to ci pomoze ze czystrze powietrze bedzie dostarczane do silnika???
Wysłany: 2008-12-21, 22:45
a turbina nie jest zawalona olejem :P
Wysłany: 2008-12-21, 22:51
100P napisał/a:
A o tym to nie wiedziałem....dzięki 100P
jakub, poprosze plusik (czytaj pomógł) w moim imieniu dla 100P, gdyż trochę mi pomógł i rozjaśnił sytuację ;)
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2008-12-25, 12:16
a no fakt kolego dzikuwa to odma od dzis idzie na bok :P
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-26, 11:50
jednym słowem- jeśli powietrze przeleci ta rurką, to silnik wtedy- oddycha ;) a nie się dusi sam w sobie ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-09-03, 17:57
witam koledzy mam pytanie gdzie znajduje sie filterek odmy czy jest jeden czy dwa czy w miescu zaznaczenia jest tez czy tylko w jednym miejscu i dlaczego mam olej pod nakladką wtrysku
POŻYCZONE ZDJECIE CHYBA SIE NIE BEDZIE SIĘ KOLEGA GNIEWAŁ ZA TO100P,
