Przesunięty przez: spyro 2008-08-06, 08:33
Vento By Baro
Autor
Wiadomość
Bartek
Pan i władca oktanów GRUPA MAZOWIECKA
Silnik: M52B25
Pomógł: 8 razy Wiek: 38 Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 940 Skąd: Płock
Wysłany: 2008-12-28, 18:49
Przy 6,5 cala nie powinno być problemu, zwłaszcza jak będzie dobra gleba
_________________([___]======VW======[___]) - Sprzedane
Baro
Ventofan Vento rules
Silnik: 1,8 GT
Wiek: 45 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 140 Skąd: Kielce
Wysłany: 2008-12-29, 20:18
dzisiaj zamontowaliśmy dla sprawdzenia czy będzie pasowała felga bbs z oponą 195/50
i powinno być git
ale po zimie przetestuje dokładnie jak będzie trzeba robić ranty to chyba trzeba będzie sprzedać bbska
_________________http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2647
Wysłany: 2008-12-29, 20:19
Baro napisał/a: jak będzie trzeba robić ranty to chyba trzeba będzie sprzedać bbska
Popieram....jeśli furka ma zdrowe błotniki to szkoda blachy.
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-12-29, 20:29
wiesz co tygrysie już tak w kadetta modziłem wyciągałem nadkola zaklepane ranty żeby 7j weszło zderzaki z astry gsi i dużo pisać jak nie ta felga inna będzie
a co z tymi moim 15"
Wysłany: 2008-12-29, 20:35
Baro napisał/a: a co z tymi moim 15"
Na razie się wstrzymuję.
Baro napisał/a: już tak w kadetta modziłem wyciągałem nadkola zaklepane ranty żeby 7j weszło zderzaki z astry gsi
i lakier nie pękał...rdza nie wyłaziła
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-12-29, 20:59
moim zdaniem nie da się zaklepać rantów żeby niebyło pęknięć i odprysków ja to zrobiłem przy blacharce potem lakier a powiem ci żę troche kaski bym dołożył i od mapeta mógłbym venciaka łyknąć tyle kasy wydałem na całęgo kadzia poszukam foto to wrzuce
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-12-29, 21:05
Baro napisał/a: moim zdaniem nie da się zaklepać rantów żeby niebyło pęknięć i odprysków
Słyszałem o nagrzewaniu lakieru suszarką do włosów...ale ile w tym prawdy-tego nie wiem.
Baro napisał/a: ja to zrobiłem przy blacharce potem lakier
No i tak powinno być...w tedy można także błotnik przerobić i idealnie do koła dopasować.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-29, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-12-29, 21:11
Tygrysisko napisał/a: No to musiał być opel na wypasie.
wiesz co to sie wydaje ale suma wydatków na kadzia z ceną za samochód i dodatkami wyszła mnie między 14-15 tyś
do tej pory mam kompletną deske do astry w garażu z nagrzewnicą ,srodek cały wymieniłem,elktryka, kufer otwierany z pilota (trzeba było alarm zmienić) grosik do grosika i poszło a sprzedałem za 4 tysie
tygrysie ja dałęm link do 2 fot
Ostatnio zmieniony przez Baro 2008-12-29, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-29, 21:15
Baro napisał/a: grosik do grosika i poszło a sprzedałem za 4 tysie
Wiesz...tuningując autko musisz się z tym liczyć ze nie weźmiesz od kującego całej kasy jaką wwaliłeś w auto.
Baro napisał/a: tygrysie ja dałęm link do 2 fot
rozpędziłem się
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-29, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-12-29, 21:21
za foto spox (dobrze że nago tam nie miałem)
a z kaska za samochód jest tak zawsze nawet jak sie dużo nie zmienia to i tak sie nie zwraca
nie robimy OT bo potem musze błagać moda żeby wycinał
nie wiem może to co dotyczy kadzia to wyrzucimy co myśli mod
Ostatnio zmieniony przez Baro 2008-12-29, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-30, 13:29
Baro napisał/a: za foto spox (dobrze że nago tam nie miałem)
Tych na golasa nie wrzucałem
Baro napisał/a: nie wiem może to co dotyczy kadzia to wyrzucimy co myśli mod
Ty tu jesteś Panem...to Twój temat.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Dołączył: 23 Mar 2007 Posty: 250 Skąd: Lipno- Kujawsko Pomorskie
Wysłany: 2008-12-30, 17:14
tak osobiście to wychodze z założenia, że- nie będe niszczył swojego samochodu po to by wcisnąć tam felge z opona dlatego wybrałem kompromis. 16" 7j et35 na oponie 195/45
ale jak już ktoś tak bardzo chce to co do klepania rantów polecam ten filmik
http://pl.youtube.com/wat...feature=related
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-12-30, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Baro
Silnik: 1,8 GT
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-12-30, 21:46
Oj tak, szpachelka pęka jak szalona przy zaginaniu rantów Sam przerabiałem to ostatnio więc wiem co mówię, szczerze to nie potrzeba nawet szpachli to samo lakier też lubi pękać i odpryskiwać Zresztą co ja będę opowiadał, lepiej pokażę
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2008-12-30, 21:52, w całości zmieniany 3 razy
Reth
Silnik: Brak :P
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 172 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-12-30, 21:50
Nic nie widze
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-12-30, 21:52
Poprawione
EDIT: ten fotosik jakoś dziwnie pomniejsza zdjęcia więc tutaj można zobaczyć zdjęcie w całości
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2008-12-30, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Baro
Silnik: 1,8 GT
Pomógł: 17 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 1485 Skąd: Toruń
Wysłany: 2008-12-31, 19:19
ja u siebie cale ranty sciagnalem kontowka - krazkiem do szlifowania z listkami .
nic nie peka i bez problima .........
rant zagiety jest do kitu , bo zbiera syf ......( ale to mala dygresja )
Baro
Silnik: 1,8 GT
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2009-01-03, 19:38
mi popekal lakier w golfie jak poszerzalem a od spodu dalem pasty wygluszajacej i zalalem biteksem ale to wszystko zalerzy kto jak robi czasem peka a czsem nie
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-06, 09:57
generalnie podginanie rantów jest bleeee bo czego by tam w rowek nie nawalił to woda i tak kiedyś podejdzie a efekt pod postacią korozji mórowany. najlepiej jest je wyciąć, ale nie całkowicie bo jakaś sztywność musi być zachowana. generalnie tak jak Przemek bym nie zrobił bo to jest robienie- na ciepło. postarałbym się o bardziej wyrafinowane narzędzie ps. nie róbmy off topica
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-01-06, 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Baro
Silnik: 1,8 GT
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-14, 20:40
pochwal sie fotami
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sty 2007 Posty: 1121 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-01-14, 21:09
dokładnie i daj znać jak ten gwint się spisuje
dżodżo1986
Silnik: 1.8+LPG AAM
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 29 Kwi 2008 Posty: 186 Skąd: Giżycko/Białystok
Wysłany: 2009-01-14, 23:55
dawaj foty bo u mnie też czeka na założenie gwint mts-u
Baro
Silnik: 1,8 GT
Baro
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-15, 16:12
No ładnie....twardy zawias i usztywnienie-tak jak Pan Bóg przykazał
Wysłany: 2009-01-15, 16:22
no ladnie ino pozazdroscic takiego sprzetu
a rospurka jakiej firmy?
Baro
Silnik: 1,8 GT
slaw71
Donator TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Pomógł: 18 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 1663 Skąd: Gdańsk
Baro
Silnik: 1,8 GT
