varnet czy wahler?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
  Wysłany: 2009-01-08, 13:56   varnet czy wahler?
panowie mam pytanko -czytalem kiedys na temat termostatu -ale nie moge odnależć tego tematu.
mam do wymiany termostat - której firmy polecicie Varneta droższego -czy Wahlera -tańsz?
i takie jeszcze pytanko - wczoraj robiem kierata samochodem -bo stoi i marznie tylko biedaczek;) po powrocie załaczył mi sie wentylator na chłodnicy -wskazówka od temperatury nie ruszyła wcale - ale ona sie podosi od minimum tylko w korkach a wiatrak włancza przy ok 80st C - wiem ze to nie dobrze -czy czujnik też do wymiany? i który ten na chłodnicy czy na przewodach?
-sprawa jeszcze taka głupia - gdzie jest termostat Vento 1.8 90km abs 92r?:P w książce wyczytałem ze niby przy pompie wodnej -ale mi sie wydaje ze na górnym przewodzie chłodnicy przy klawiaturze?
- no i przy wymianie termostat zakłada sie w jakiejś pozycji tzn otwarty czy zamknięty czy bez różnicy?
- z góry dzięki za pomoc - jest troche czasu to trzeba pogrzebac przy ventylu:)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-08, 14:14
a jeżeli termostat jest na pompie wodnej to czy trzeba ją koniecznie wykręcać? robil ktoś to juz?;)
Wysłany: 2009-01-08, 15:39
zlotykamil napisał/a:
Ani jedna ani druga....przechodziłem tą lepszą (Vernet)...nawet mam gdzieś pudełko w garażu....coż mogę powiedzieć-było dobrze ze 2 miesiące....kup oryginalny termostat w serwisie za 8 dyszek i po sprawie....w prawdzie możesz mieć fuxa i ten Verneta będzie ok...ale nie warto ryzykowac bo przeciez przy wymianie termostatu tzreba wymienić także płyn chłodniczy i koszty się zwiększają.
Coś z w tym czujnikiem jest nie tak...wiatrak to tak ok 90 powinien startować.
tu przy klawiaturze jest czujnik płynu chłodniczego, który daje sygnał na zegary i kompa.
termostat jest przy pompie....aby go wymienić trzeba także pompę od wspomagania wykręcić.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-08, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-01-08, 18:59
[quote="Tygrysisko"]
:tygrysek: nie trzeba pompy wykręcać :D :D ;) ;)
Wysłany: 2009-01-08, 19:11
Jest w podobnym miejscu co w TDI 1Z, i tam zeby dostac sie do termostatu trzeba zdjac pompe wspomagania z mocowania, zrzucic pasek, i dopiero wtedy jest jakikolwiek dostep do termostatu. Tu sie niemcy nie popisali. Zeby wymienic jedna czesc, trzeba zdemontowac 5 innych :boks:
misiek
Wysłany: 2009-01-08, 19:17
bradley nie trzeba :P naprawdę robiłem i nie wymontowuje się pompy od wspomagania, trzeba zrzucić tylko pasek od wspomagania, zdemontować trzeba alternator i podstawę alternatora i mamy dojście do termostatu ;) ;) ;) ;) :OK: :OK: :OK: :OK:
Ostatnio zmieniony przez misiek 2009-01-08, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-08, 19:49
Na jedno wychodzi. Albo alternaor albo pompa :P
Wysłany: 2009-01-08, 19:50
misiek napisał/a:
A to sorki....tego nie robiłem....ale jakoś coś podobnego słyszałem o tym na forum więc napisałem :gafa:
Przepraszam za pomyłkę :zawstydzony:
misiek
Wysłany: 2009-01-08, 20:28
bradley napisał/a:
nie koniecznie bo alternator się łatwiej wyciąga niż pompe ;) ;) ;)
YACA
Wysłany: 2009-01-09, 09:20
Z tych dwóch to Wahler.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-09, 11:51
dzieki ogromne wszystkim:D jak by ktoś robił to juz i umiescił kilka cennych rad dla laika w tej dziedzinie;P - to bede wdzieczny jak umiesci je forum;)
pozdro wszystkim ventomaniakom
Wysłany: 2009-01-09, 20:05
dokładnie, nie są to aż takie koszty żeby oszczędzać. A wymiana termostatu nie jest łatwa więc bezsens za parę miesięcy znowu to przechodzić.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-09, 22:03
dajcie namiary na dobry - bo ja gdzie nie byłem to mi chłam ten własnie proponują - w salonie skody może poszukać? tam bedzie cos takiego? bo ASO VW nie mam zbyt blisko;/
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-01-09, 22:36
pojedź do jakiejkolwiek ASO Volkswagena:
http://www.volkswagen.pl/...lerzy_i_serwis/
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-09, 22:47
tylko ze najbliższa jest jakies 160km od bialej podl; :stop: a moze jakis salon wysyłkowy znacie adres? bo ja jakos nie znalzlem nic?
Wysłany: 2009-01-10, 21:30
www.gabrielmotoparts.com
Mają oryginalne części na miejscu i na zamówienie i są trochę tańsze niż w każdym ASO.
Ja tam kupowałem różne plastiki do deski rozdzielczej.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-11, 00:01
dzieki SPYRO ogromne -wyslalem zapytanie - zobaczymy co tam maja:)
Wysłany: 2009-01-11, 00:19
nie ma sprawy ;)
