czym to zakonserwować?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
  Wysłany: 2009-02-18, 22:45   czym to zakonserwować?
Panowie dziś znalazłem przeczyne mokrego dywanika z tyłu - biteks czy coś tam ktorym pomalowana jest podłoga odłupał sie wokół tego gumowego korka i zaciekało.
No i mam pytanie czym to teraz zakonserwowac? Narazie zalepiłem silikonem - ale środek jeszcze nie włożony - wiec pytam bo nie bardzo sie znam :P Może ten silikon wystarczy od środka a od spodu czymś gumowatym do konserwacji to zrobić? czy zrywać silikon i lepić czymś innym?
przyczyna
Plik ściągnięto 3246 raz(y) 19,43 KB
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-18, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2009-02-18, 23:15
kolego silikon moze blache zniszczyc jak masz uniwersalny uzyte.....kup taka zaslepke na pewno bedzie w sklepie motoryzacyjnym... nie jest droga pewnie... a jak chcesz uszczelniac czyms to dekarski silikon- nie niszczy blachy:) siedze w budowlance to chociaz w tym pomoge:)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-18, 23:35
Dziki77 napisał/a:
siedze w budowlance
witam w klubie - może ci coś wykopać albo zburzyć ? :P
silikon jak najbardziej dekarski jest - a zaślepka jest ok tylko coś od spodu pewnie konserwacja poszła a od środka chlapie bo wokół popękał ten "lak". wyczysciłem osuszyłem i zalepiłem sylikonem - jutro bede skladał podłoge i nie chciał bym jej znowu rozbierac - bo ta robota nie należy do najciekawszych!!!
Apropo podłogi - czy te maty filcowe to da sie gdzieś nowe dokupić?
Wysłany: 2009-02-19, 06:48
ach te zaślepki....
możesz to miejsce zakonserwować dobrym podkładem i dać na to bitexu
ale żeby było to ok-musisz wyciągnąć zaślepkę i zakonserwować z obu stron.
zobacz inne zaślepki....
jest taka lipa że łapią wodą i pod gumą to gnije wszystko.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-19, 09:58
ja bym to zasmarował- bitgumem i powinno być git. albo jak masz dostęp do kogoś kto kładzie baranek na podwozie to niech ci strzeli w to miejsce ;) tak będzie najlepiej.
Wysłany: 2009-02-19, 10:32
zlotykamil, daj lepsze foto tej zaślepki...chyba cos tam wyczaiłem ale pewny nie jestem... :mysli:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-19, 20:09
sory ale juz wszystko złożyłem bo samoch był potrzebny - i tak chyba do wiosny to zostawie, myśle że spokojnie korki od spodu da sie wyciągnąc i zrobić to jak należy - bo pogoda nie sprzyja teraz konserwacji spodu
A co Ty tam wyczaiłeś? Mam jeszcze takie jak ci pomogą
i przepraszam za jakość ale to tylko telefon
szkoda że nie miałem żadnego "laku" - śpieszyło sie i trzeba było złożyć podłoge - zrobiłem tak wszystkie zaślepki - mam nadzieje że wytrzymają
na koniec
Plik ściągnięto 3140 raz(y) 19,83 KB
po czyszczeniu i suszeniu
Plik ściągnięto 3140 raz(y) 19,76 KB
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-19, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-19, 20:31
zlotykamil, - czym to zapaciales nie mów tylko ze silikonem sanitarnym ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-19, 20:35
nie - dekarskim :P i jakimś podkładem na spod kapnołem - wytrzyma pare tygodni bez trudu ;)
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-19, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-19, 20:44
krzeszak napisał/a:
czym to zapaciales
zlotykamil napisał/a:
dekarskim :P
aby nie był o odczynie kwaśnym bo może być hallo
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-19, 20:45
To czym można takie rzeczy uszczelniać? Jest jakiś środek do tego?
Wysłany: 2009-02-19, 20:56
ja to bym wyciągał ta zaślepkę oczyścił najdokładniej jak to możliwe ,odtłuścić następnie minią a na to bid gum, biteks 2 -3 warstwy i nowe zaślepki na koniec a najlepiej je na mokro jeszcze wcisnąć ...aby nie żaden silikon o odczynie kwaśnym ....ale to jest zły czas na takie zabiegi ...trzeba czekać do wiosny aż cieplej sie zrobi ,na ta chwile tylko można sie ratować jak to zlotykamil, zrobil
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-02-19, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-19, 22:00
krzeszak napisał/a:
o....to jest to...tez bym tak robił...
na darmo to zabezpieczenie nie odstało...coś mi tam śmierdzi...nie wiem co bo nie mam dobrej foty....ale na odległość czuję coś niepokojacego....
piotrek_inf napisał/a:
tu nic nie trzeba uszczelniać....trzeba zabezpieczyc żeby rudy sie nie rzucił ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-19, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-20, 01:02
no jak woda sie do srodka dostaje - to chyba raczej trzeba??? :P a ze pogoda niesprzyja to trzeba sobie radzic na różne sposoby...:D
Poradzcie lepiej jak na wiosnę zrobić konserwacje domowym sprzetem i jakimi środkami ;)
kolega KRZESZAK widze kumaty w tych sprawach? ;)
po 17 latach miało prawo :P
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-20, 01:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-02-20, 07:47
no właśnie dlatego ta woda sie dostaje do środka ?? być może blacha podkorodowała- i do tego zmierzam.
być moze, ale z własnego doświadczenia wiem, że jeśli nie ma rudego to i nic nie odstaje....trochę czaje te klimaty bo latem sam podłoge konserwowałem.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-20, 12:46
nie wyciagałem zaślepki ale podnosiłem oczyściłem i ogladałem dokładnie - anie śladu rdzy, przynajmiej od środka. Jakiś tydzień temu zmieniałem olej i oglądałem podłogę jak stał na podnośniku - na pierwszy rzut oka też niby ok
da sie to wszystko zrobić od spodu? czy rozbierałeś podłoge?
Wysłany: 2009-02-20, 13:46
trzeba wyciągac wykładzine.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 13
