Panowie dziś znalazłem przeczyne mokrego dywanika z tyłu - biteks czy coś tam ktorym pomalowana jest podłoga odłupał sie wokół tego gumowego korka i zaciekało.
No i mam pytanie czym to teraz zakonserwowac? Narazie zalepiłem silikonem - ale środek jeszcze nie włożony - wiec pytam bo nie bardzo sie znam Może ten silikon wystarczy od środka a od spodu czymś gumowatym do konserwacji to zrobić? czy zrywać silikon i lepić czymś innym?
18-02-09_1542.jpg przyczyna
Plik ściągnięto 3235 raz(y) 19,43 KB
_________________ VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-18, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
kolego silikon moze blache zniszczyc jak masz uniwersalny uzyte.....kup taka zaslepke na pewno bedzie w sklepie motoryzacyjnym... nie jest droga pewnie... a jak chcesz uszczelniac czyms to dekarski silikon- nie niszczy blachy:) siedze w budowlance to chociaz w tym pomoge:)
witam w klubie - może ci coś wykopać albo zburzyć ?
silikon jak najbardziej dekarski jest - a zaślepka jest ok tylko coś od spodu pewnie konserwacja poszła a od środka chlapie bo wokół popękał ten "lak". wyczysciłem osuszyłem i zalepiłem sylikonem - jutro bede skladał podłoge i nie chciał bym jej znowu rozbierac - bo ta robota nie należy do najciekawszych!!!
Apropo podłogi - czy te maty filcowe to da sie gdzieś nowe dokupić?
ja bym to zasmarował- bitgumem i powinno być git. albo jak masz dostęp do kogoś kto kładzie baranek na podwozie to niech ci strzeli w to miejsce tak będzie najlepiej.
sory ale juz wszystko złożyłem bo samoch był potrzebny - i tak chyba do wiosny to zostawie, myśle że spokojnie korki od spodu da sie wyciągnąc i zrobić to jak należy - bo pogoda nie sprzyja teraz konserwacji spodu
A co Ty tam wyczaiłeś? Mam jeszcze takie jak ci pomogą
i przepraszam za jakość ale to tylko telefon
szkoda że nie miałem żadnego "laku" - śpieszyło sie i trzeba było złożyć podłoge - zrobiłem tak wszystkie zaślepki - mam nadzieje że wytrzymają
18-02-09_1632.jpg na koniec
Plik ściągnięto 3129 raz(y) 19,83 KB
18-02-09_1552.jpg po czyszczeniu i suszeniu
Plik ściągnięto 3129 raz(y) 19,76 KB
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-19, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
ja to bym wyciągał ta zaślepkę oczyścił najdokładniej jak to możliwe ,odtłuścić następnie minią a na to bid gum, biteks 2 -3 warstwy i nowe zaślepki na koniec a najlepiej je na mokro jeszcze wcisnąć ...aby nie żaden silikon o odczynie kwaśnym ....ale to jest zły czas na takie zabiegi ...trzeba czekać do wiosny aż cieplej sie zrobi ,na ta chwile tylko można sie ratować jak to zlotykamil, zrobil
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-02-19, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-19, 22:00
krzeszak napisał/a:
o....to jest to...tez bym tak robił...
na darmo to zabezpieczenie nie odstało...coś mi tam śmierdzi...nie wiem co bo nie mam dobrej foty....ale na odległość czuję coś niepokojacego....
piotrek_inf napisał/a:
To czym można takie rzeczy uszczelniać?
tu nic nie trzeba uszczelniać....trzeba zabezpieczyc żeby rudy sie nie rzucił
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-19, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-20, 07:47
zlotykamil napisał/a:
no jak woda sie do srodka dostaje - to chyba raczej trzeba???
no właśnie dlatego ta woda sie dostaje do środka być może blacha podkorodowała- i do tego zmierzam.
po 17 latach miało prawo
być moze, ale z własnego doświadczenia wiem, że jeśli nie ma rudego to i nic nie odstaje....trochę czaje te klimaty bo latem sam podłoge konserwowałem.
Poradzcie lepiej jak na wiosnę zrobić konserwacje domowym sprzetem i jakimi środkami
ale żeby było to ok-musisz wyciągnąć zaślepkę i zakonserwować z obu stron.
nie wyciagałem zaślepki ale podnosiłem oczyściłem i ogladałem dokładnie - anie śladu rdzy, przynajmiej od środka. Jakiś tydzień temu zmieniałem olej i oglądałem podłogę jak stał na podnośniku - na pierwszy rzut oka też niby ok
da sie to wszystko zrobić od spodu? czy rozbierałeś podłoge?
