świsty spod maski
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-02-22, 20:35   świsty spod maski
Mam taki oto problem: od początku zimy gdy zacząłem włączać ogrzewanie w czasie jazdy słychać głośne świsty i gwizdy ( przedmuchy?), dobiegają one mniej więcej ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, trwa to dopóki ciecz chłodząca nie osiągnie określonej temperatury. Poziom płynu w zbiorniczku znacznie się podnosi, jednak po odkręceniu korka wszystko jest OK, nie wywala płynu (zrobiłem tak jak radziliście z odpowietrzaniem silnika po wymianie płynu w chłodnicy) Nie znalazłem żadnych nieszczelności przewodów gumowych układu chłodniczego, płynu nie ubywa. Jeśli ktoś miał podobno problem to proszę o pomoc. Niby auto działa normalnie, ale tego po prostu nie da się słuchać! Dodam tylko że wcześniej miałem podobny problem w golfie 1,8 AAM, ale tam nie było to tak zauważalne. Z góry dziękuje za pomoc, bo wiem że na Was zawsze można liczyć :oklaski:
VentootneV
Wysłany: 2009-02-23, 06:06
może to ten korek od zbiorniczka wyrównawczego Ci tak piszczy?
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-02-23, 11:59
Zmień korek od zbiorniczka wyrównawczego.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-02-23, 14:56
Skoro tak mówicie to spróbuje, ale czy te korki są w normalnej sprzedaży? Czy trzeba szukać na szrocie?
VentootneV
Wysłany: 2009-02-23, 19:25
w aso zapewne kupisz. ale nie ma co wydawać kasy, lepiej poszukaj na allegro albo na szrocie.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-02-24, 12:15
http://moto.allegro.pl/it...olf_passat.html
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-02-28, 19:48
Kupiłem na allegro razem ze zbiorniczkiem, cena jak za sam korek, najważniejsze że pomogło. Problem zniknął. Wielkie dzięki panowie!@
VentootneV
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 9
