Gdzie jest obrotomierz?
fiDELL
Wysłany: 2008-11-04, 16:03   Gdzie jest obrotomierz?
Witajcie ponownie
Znalazlem takiego ventylka, ktoremu na pierwszy rzut oka brakuje obrotomierza.
Powiedzcie mi czy aj jestem slepy i go nie widze czy rzeczywiscie byly takie okazy co mialy analogowy zegar zamias obrotomierza?
Wysłany: 2008-11-04, 16:19
Byly i takie okazy. Cos na ksztalt poloneza diesla z zegarkiem i znaczkiem fso zamiast obrotka :P
miha
Wysłany: 2008-11-04, 16:29
No mój vento ma dokładnie taki zegar. Obrotomierz sam sobie założyłem elektroniczny na środkowym pulpicie.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-11-04, 17:56
Może macie liczniki od golfa. Ja nie spotkałem jeszcze vento bez obrotomierza.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-11-04, 18:08
Morfeusz142 napisał/a:
Już wcześniej to pisałem - i pisaliśmy z resztą... Vento nie miało zegarka analogowego. Wszystkie wersje miały liczniki z obrotomierzem. A to, że czyjeś tam Vento ma zegarek zamiast obrotomierza, wynika z tego, że ktoś walnął tanim kosztem zegary od Golfa.
Wysłany: 2008-11-04, 21:25
Vento miało obrotomierz w standardzie, jeśłi go nie ma to oznacza że licznik ktoś zmieniał. W Golfach najtańsze wersje były bez obrotomierza a Ventki wszystkie miały...
Wysłany: 2009-02-27, 12:14
a ja znalazłem takie cos....ciekawe czy nikt nie grzebał przy liczniku...co prawda wersje USA zazwyczaj były na wypasie...a tu tylko skromny zegar zamiast obrotomierza :diabełek:
co prawda ten zegar wyglada jakby miał ciutkę inna "czcionkę" niż licznik
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-27, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-27, 17:40
Na bank licznik ktoś przełożył. Na dodatek nie dość że od golfa to jeszcze od europejskiej wersji bo licznik nie jest w milach.
Wysłany: 2009-02-27, 19:24
dokładnie.
No i proszę, -20 stopni a 1,9 turbo diesel odpalił ;)
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-02-27, 22:23
a po co jak,licznik ma możliwość wyświetlania obrotów zamiast ilości przejechanych km :)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-02-27, 23:32
andrew19_86 napisał/a:
tak ale po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba to włączyć za każdym razem ;) ;) :P :P :P :P
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-27, 23:33
O co chodzi z tym wyświetlaniem obrotów? Jak coś takiego zrobić?
Wysłany: 2009-02-27, 23:48
Bylo juz na forum :P Ale jak ja sie tym bawilem to to nie dzialalo, choc cyferki sie pojawialy, dalem 7, odpalalem auto i zero reakcji.
Wysłany: 2009-02-28, 06:43
ale to nie moje słowa ;)
Wysłany: 2009-03-04, 22:06
Ja tez mam wersje bez obrotomierza a na allegro nie ma takiego okazu a tu prosze :P ja mam zegarek Tygrys powiedz cos wiecej o montazu obrotomierza :D
Wysłany: 2009-03-04, 22:09
aha jeszcze jedno czyli moge zmienic zegary z obrotomierzem tak ?? bo ktos mi mowil ze jak mam analogowy to nie bedzie pasowal z obrotomierzem ;/
Wysłany: 2009-03-05, 07:17
Rafik napisał/a:
trzeba licznik wynienic na taki z obrotomierzem i powinno dziać...no chyba ze faktycznie tego obrotomierza Twoja ventka nigdy nie miała to nie wiem jak tak z podłączeniem będzie...ale wydaje mi się że same zegary do Twojej wersji silnikowej powinny załatwić sprawę.
Wysłany: 2009-03-05, 10:57
Jak twoj alternator nie ma wyjscia na obrotomierz to mozesz zapomniec o obrotomierzu.
Wysłany: 2009-03-05, 16:54
a jak sprawdzic czy ma wyjscie ?? :tazz:
Wysłany: 2009-03-05, 19:10
Powinien z niego wychodzic kabel, w Oplach jest on koloru zielonego i taki sam kolor zielony jest we wtyczce przy zegarach. W VW nie wiem jaki kolor
Wysłany: 2009-03-05, 20:15
ok dzieki bede w sobote w warsztacie to zapytam mojego mechanika co da sie z tym zrobic on napewno cos wymysli ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-03-05, 20:49
O matko jak ta ventka odpalała :D tragedia mojego ojca gofer 1,9 TD przy takich mrozach tzn około -20 a nawet troche ponad to z pół obrotu zapala :oklaski: ta ventka chyba świec nie miała :D
Wysłany: 2009-03-05, 21:15
e to nic ja mam stac pod domem golfika jedyneczke 83 rok i pamietam jak mrozy silne byly a on nie byl garazowany bo garaz zajety jest przez venciaka i odpalal bez gadania na dotyk cud miód malina ;) a propo wiosna sie zbliza i trzeba tego golfika odrestaurowac :D a roboty jest full
