Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:19
dymione oryginalne lampy tył
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-06, 20:37   dymione oryginalne lampy tył
ktos moze z forym posiada dymione oryginalne lampy oczywiscie na lewa i prawa str. do vetki moze ktos zmieniał na jakies tuningowe typu red white....chetnie odkupie ktore leza gdzies w garazu:]
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-04-06, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-06, 20:43
Zabaw się w (tu cytat) "tesco tuning by..." i psiknij sobie "sprejem".....sam tak robiłem i jest ok....a co do ciemnego oryginału to niestety tanio nie jest ;)
Wysłany: 2009-04-07, 09:48
Gr23s, - tu są na sprzedaż za 150zl ;)
http://www.mapet-tuning.c...d897f9fc#106194
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-07, 22:16
spray to nie to samo co dymiony oryginal hehe ;] dzieki za link ale tam jest peknieta ktoras lampa chcialbym cale
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-04-07, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-07, 22:28
Gr23s napisał/a:
dzieki za link ale tam jest pęknięta ktoras lampa chcialbym cale
Gr23s,- dlatego cena jest 150zl ;)
za komplet w dobrym stanie trzeba szykować 300-350zla co najgorsze znalezienie jest trudne trzeba naprawdę trafić
Wysłany: 2009-04-08, 15:49
Podepnę się pod temat:
Ma może ktoś taką lampę tylko ta z otworem na zamek ?
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-08, 17:41
moge nawet swoje oddac z doplata 100zl ale zeby byly ok bonie chce wilgoci w lampie....
Wysłany: 2009-04-08, 20:11
Gr23s, masz ciemne oryginały które parują ??
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-09, 17:50
nie mam ciemnych ale sa do kupienia za 150 zl ale pekniete to po co mi takie... chyba bedzie tak ze prysne sprayem.
Tygrysisko mozna prosic o kilka fotek twojej roboty?
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-04-09, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-09, 18:15
Gr23s napisał/a:
Pewnie....
ale u mnie to takie leciutkie przyciemnienie co by było bezpiecznie i nie tłumić świateł ;)
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-09, 22:43
no :oklaski: ładnie to wyszlo a przyciemiales calą lampe czy tylko gore
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-09, 22:45
Gr23s, tylko góra ;)
Wysłany: 2009-04-09, 23:33
ładnie, ładnie, wyszło jak oryginales ;)
Wysłany: 2009-04-10, 08:57
Gr23s napisał/a:
Tak jak pisze Tomek...tylko górę....czerwień na dole automatycznie przy czarnym górze się wyostrza....a czerwony dół ma odblaski i po przyciemnieniu już by nie działały. ;)
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-10, 17:58
a moze ktos z was dymil przednie lampy? klosz jest wklejany?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-10, 19:18
Gr23s, Sporo ludzi na forum ma przyciemniane przednie lampy ;) Np. JA :D A klosz jest klejony i najlepiej się rozkleja w gorącej wodzie ;)
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-10, 23:02
ok dzieki za wskazowke jak bedzie fundusz to chce wstawic soczewki a wnetrze lampy pomalowac na czarno :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-10, 23:05
Gr23s, masz na mysli soczewkę z oryginalnym bixenonem, czy tylko zwykle soczewki
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-11, 13:26
proba przycimnienia przdnich lamp nie udana pobilem klosz...:( ma ktos moze sprzedac?
Wysłany: 2009-04-11, 14:28
ale które szło? lewe prawe? tu masz przykładową aukcję:
http://www.allegro.pl/ite...ampy_przod.html
na przyszłość to delikatnie rób...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-11, 16:16
Gr23s, to nie fajnie, najprawdopodobniej za malo moczyłeś w goracej wodzie, bo oryginalny klej w miare fajnie sie zmiekcza
Wysłany: 2009-04-11, 20:35
tomek87, jak gorąca musi być ta woda, by klosz możnabyło zdjąć? i jak długo musi sie moczyć? ja poeksperymentuję sobie, ale nie wiem jaka temp. i jak długo. i później podważasz śrubokrętem i wychodzi czy trzba się jeszcze męczyć z tym?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-11, 20:55
Ja to wsadzałem lampę do miski szkłem w dół, gotowalem wodę w czajniku i powoli zalewalem, A że z jednego czajnika za malo wody to tak chyba z 5 razy aż całe szkło było pod wodą, no i trzeba trochę odczekać, nie wiem ile trzeba sprawdzać, jak po podważeniu śrubokrętem zaczyna odchodzić z delikatnym oporem to można walczyć, a jak nie chce to dalej moczyć
Wysłany: 2009-04-11, 21:27
tomek87 napisał/a:
\a szkło nie pęknie od wrzątku? i plastik się nie uszkodzi?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-11, 21:58
zalewałem stopniowo i wszystko było ok, a już dwa komplety przednich lamp tak robiłem i halogeny i nic nie pekło ;)
Wysłany: 2009-04-11, 22:05
nie uszkodzi się od wrzątku, ja zrobiłem inaczej, zagotowałem wodę w dużym garnku i później włożyłem do niego lampę. Dwa razy zagotowałem podważyłem nożem, wydrapałem stary silikon i się rozeszła. Troszkę trzeba się namęczyć ale da radę.
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-11, 23:58
no szkoda szkla...:( 50 zl poszlo w bloto trudno sie mowi:P no ale ta nieudana proba mnie nie zniechecila:P he
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-12, 11:21
Gr23s napisał/a:
i dobrze :diabełek:
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-15, 18:42
no z przodem juz mam spokoj:D
http://img5.imageshack.us...e=zdjcie134.jpg
http://img5.imageshack.us...e=zdjcie132.jpg
http://img21.imageshack.u...=zdjcie135a.jpg
:D
Wysłany: 2009-04-15, 18:49
bardzo ładnie :brawa: a czy nie zbyt bardzo przyciemnione są kierunkowskazy? zrób fotkę jak świecą nocą...
Wysłany: 2009-04-15, 18:56
Fajnie to wygląda....a światła to nie tłumi za bardzo ?? :>
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-15, 20:32
nie swiatlo tak jak swiecilo tak i teraz swieci:D
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-04-15, 20:38
a kierunki wygladaja na bardzo mocno przyciemnione ale w dzien sa bardzo widoczne a tym bardziej w nocy;] jest taki sposob przyciemniana;D
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-04-16, 14:18
Tygrysa lampy na fotach wyglądają prawie na oryginales ;) co do lampek to maluj i poluj na używki, można kupić w cenie normalnych tyle że trzeba mieć troszkę szczęścia i polować na allegro na rozbitka Ventke ( mnie się udało ) :faja:
Vento wersja silver & black
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-04-17, 20:53
haha to jest rarytas jakich mało a to takie lampy zarobiłem fartem :] musisz znalezdz kogos kto chce sie zamienic albo pojezdzij po szrotach moze cos znajdziesz przyciamniane folia lub malowane to nie to samo co oryg hella
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-04-17, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
