Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 72 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2006-08-23, 20:35
z samą osłoną będziesz miał problem, ja miałem tak samo z lewą stroną straciłem osłone i szkło lusterka tylko w troche innych okolicznościach. No i niestety musiałem nabyć całe lusterko za 84 pln które niestety nie jest już pod kolora mojego kochanego auta. Tak więc jak masz okazje to szukaj na jakimś auto złomie lub na parkingu u innego auta heheehe osobiście tego drugiego nie polecam. pozdrawiam i owocnych poszukiwań
Wysłany: 2006-08-24, 00:12
Kiedyś taką osłonke widziałem na allegro i nawet zastanawiałem się czy kupić bo jedną mam pękniętą ale zrezygnowałem. Niestety dziś jak przeszukiwałem allegro to nie natknąłem się na coś takiego
Wysłany: 2006-08-24, 11:12
POMÓGŁ dla Idgraya, moim zdaniem oczywiście a tak wogóle to jak masz wydać 45zł to nie lepiej kuić nowe całe, albo chociaż używkę, za 50 zł kupisz całe lusterko w używce. A tak wogóle to miałeś lusterka w kolorze nadwozia, czy czarne? bo jak tak, to jeszcze dojdzie CI koszt lakierowania.
jeszcze popatrze u siebie w sklepach z uzywkami i na
szrocie. Aidgray, jak widać dostał pomagiera
Jak bym miał kaskę to bym pomyslał o takich zajebistych kroplach lekko wlanych w bryłe
Silnik: z przodu Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Sie 2006 Posty: 1419 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2006-08-24, 11:46
a ja mam M3 look elektryczne ale niedlugo bede zmienial na serie bo seria jest the best
to ja tu wrzuce tez swoje pytanie na temat lusterek jak sie dobrac do jego wnetrza ? jest jakis patent na zdjemowanie tej plastikowej oslony bo ja tez mam polamana ale jak chcialem zdjac to polamalem dodatkowo zaczepy :?
m look są zaduże ale te krople są fajowe poszukam zdjęć to coś wrzucę będzie wiadomo o co mi chodzi.
CO do zaczepów to nie wiem mi się już raz urwały! 8) [/i]
Wysłany: 2006-08-24, 12:16
u mnie to na luziku schodziło, elkko podważyłem z każdej strony i na luzie zeszła obudwoa, ra zdjejmowałem ją jak mi ukradli wkłady lusterek, przy okazji wyłamując te mechanizm ruszający lusterkiem i wtedy jakoś nie pamietam żebym miał trudności ze zdjęciem obudowy...
Wysłany: 2006-08-24, 17:56
No ja mam zdanie jak Idgray, nigdy mie ise te lustra ie podobały aż tak bardzo by je założyć, oryginalne, ale koniecznie całe pomalowane w kolor w nadwozia są naprawdę fajne, do tego wkłady lusterka w kolorze czarnym i już jest git. Ja niestety mam polakierowane tylko część, tak jak w oryginale, a widziałem ventkę z całymi polakierowanymi i wyglądało to naprawdę fajnie.
Wysłany: 2006-08-25, 10:50
Polibo napisał/a:
no jak orginały są polakierowane w kolorze nadwozia to co innego
a ja uwazam inaczej wlasnie nie powinny bcy pomalowane... ja swoej bede robil czarne... aby pasowaly do szyby fajnie wtdy trojkat lusterka jest razem w bryle szyby i jeszcze jak ma sie ciemne syzbki jest jeszcze lepiej... tak samo w golfie m3 looki mialem czarne i ja wole np tez (i tak bede malowal) ze meidzy szybami prozd i tyl bocznymi jest cimny slupek co sprawai wrazenie polaczeni atcyh szyb i wg mnei lepioej to wyglada niz 2 osobne szyby.. szczegolnie dobrze na jasnych lakierach.. i wtedy obowiazkowo ciemne lusterka
jedyne co akceptuje o pomalowanie samej saslpeki w kolor ale i tak ja maluej na czarno
_________________ www.vwVento-Fans.com
Wysłany: 2006-08-25, 14:49
No ale przednich szyb nie przyciemnisz bo CI zabiorą dowód przy pierwszej kontroli... Mnie się podobają całe lusterka w kolorze nadowiza, całe, razem z tym trójkątem...
Wysłany: 2006-08-25, 22:46
MAPET napisał/a:
tutaj w kolorze
cudeńsko, takie chciałbym mieć...
A z szybami ja dlatego nie przyciemniłem rpzednich bo kumplowi 3 razy zabrali dowód rejestracyny iw końcu ściągnął folię z przednich szyb, ale Mapet poprostu miałeś farta, bo jest służbista to się wszystkiego czepia... a w ustawie wyraźnie mówią, że nie wolno przyciemniać przednich szyb folią, a jeśli inaczej (np. ppiecowo) to do iluś tam procent, ale w praltyce jak przy zakłądaniu folii facet mi pokazał szybę w aucie tak przyciemnioną to prawie nie widać, że jest cokolwiek przyciemnione, więc sobie odpuściłem tym bardziej.
Wysłany: 2006-08-26, 12:59
no pewnie...za kazdarzecz jaka wpisza ci policjasnci na papier przy zabieraniu dowodu placisz na stacji 20 zl... jak suma wyjedzie wiecej niz normalny przeglad to nie wzrasta dalej ale jest cena normalnego przegladu
Wysłany: 2006-08-26, 17:06
Ale jajo, nie wiedziałem o tym... Mnie tylko się o ciemne lampy wiecznie czepiają, ale o szyby jeszcze nikt nie marudził... Żebym wiedział to bym jednak przednie przyciemnił
