Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:47
Potrzebuję osłonkę lusterka zewnętrznego prawego
Wysłany: 2006-08-23, 16:51   Potrzebuję osłonkę lusterka zewnętrznego prawego
Jak w temacie. Okazało się że mam za wąski garaż. Jak zawsze skladam lusterko do drzwi, tak ostatnio zapomniałem i JĄ sobie połamałem!! Pomóżcie!!!!
kminas
Wysłany: 2006-08-23, 20:35
z samą osłoną będziesz miał problem, ja miałem tak samo z lewą stroną straciłem osłone i szkło lusterka tylko w troche innych okolicznościach. No i niestety musiałem nabyć całe lusterko za 84 pln które niestety nie jest już pod kolora mojego kochanego auta. Tak więc jak masz okazje to szukaj na jakimś auto złomie lub na parkingu u innego auta heheehe osobiście tego drugiego nie polecam. pozdrawiam i owocnych poszukiwań :D
Wysłany: 2006-08-23, 21:24
Ciężko CI będzie znaleźć samą osłonę, albo nówka (nieoryginalna koło stówki) albo używka na szrocie, ale jest to towar chodliwy, więc cieżko kupić...
Wysłany: 2006-08-23, 23:08
A może ktoś z forumowiczów ma na stanie?? czy pasują od golfa?? Wydaje mi się że raczej napewno.
Wysłany: 2006-08-23, 23:54
pasuja bo to te same lusterka...
Wysłany: 2006-08-24, 00:12
Kiedyś taką osłonke widziałem na allegro i nawet zastanawiałem się czy kupić bo jedną mam pękniętą ale zrezygnowałem. Niestety dziś jak przeszukiwałem allegro to nie natknąłem się na coś takiego :(
Wysłany: 2006-08-24, 10:55
no ja tez widzialem na allegro po 45 zł. Pasuja te oslonki do golfa 3, vento, seata ibizy
aukcja sie skonczyla ale mozesz zadac pytanie sprzedawcy
http://www.allegro.pl/ite...za_cordoba.html
Wysłany: 2006-08-24, 11:12
POMÓGŁ dla Idgraya, moim zdaniem oczywiście a tak wogóle to jak masz wydać 45zł to nie lepiej kuić nowe całe, albo chociaż używkę, za 50 zł kupisz całe lusterko w używce. A tak wogóle to miałeś lusterka w kolorze nadwozia, czy czarne? bo jak tak, to jeszcze dojdzie CI koszt lakierowania.
Wysłany: 2006-08-24, 11:20
kolr czy nie to raczej mniej znaczace od reczne czy elektryczne :wink:
na allegro reczne:
http://www.allegro.pl/ite...we_okazja_.html
http://www.allegro.pl/ite..._oryginal_.html
no i elektryczne:
http://www.allegro.pl/ite...lektryczne.html
Wysłany: 2006-08-24, 11:27
idgray napisał/a:
No jasne, że tak... I tak lusterka są teraz dużo tańśze, żeby nówka kosztowałą 72 zł...
Wysłany: 2006-08-24, 11:40
jeszcze popatrze u siebie w sklepach z uzywkami i na
szrocie. Aidgray, jak widać dostał pomagiera
Jak bym miał kaskę to bym pomyslał o takich zajebistych kroplach lekko wlanych w bryłe
Wysłany: 2006-08-24, 11:46
a ja mam M3 look elektryczne ale niedlugo bede zmienial na serie bo seria jest the best :mrgreen:
to ja tu wrzuce tez swoje pytanie na temat lusterek jak sie dobrac do jego wnetrza ? jest jakis patent na zdjemowanie tej plastikowej oslony bo ja tez mam polamana ale jak chcialem zdjac to polamalem dodatkowo zaczepy :?
Wysłany: 2006-08-24, 11:51
m look są zaduże ale te krople są fajowe poszukam zdjęć to coś wrzucę będzie wiadomo o co mi chodzi.
CO do zaczepów to nie wiem mi się już raz urwały! 8) [/i]
Wysłany: 2006-08-24, 12:16
u mnie to na luziku schodziło, elkko podważyłem z każdej strony i na luzie zeszła obudwoa, ra zdjejmowałem ją jak mi ukradli wkłady lusterek, przy okazji wyłamując te mechanizm ruszający lusterkiem i wtedy jakoś nie pamietam żebym miał trudności ze zdjęciem obudowy...
Wysłany: 2006-08-24, 14:37
Polibo napisał/a:
chodzi o model Z3:
http://moto.allegro.pl/sh...?item=120641810
http://moto.allegro.pl/sh...?item=121390926
a ja napisalem ze tylko seryjne powinny byc w vento :D
sa praktyczniejsze i ladniejsze :mrgreen:
sławek
Wysłany: 2006-08-24, 15:12
tylko 230 zł. spoko :D
Wysłany: 2006-08-24, 15:32
mniej-więcej ale bez elektryki i migaczy i nie w chromie
to jest ten krztałt
Wysłany: 2006-08-24, 17:56
No ja mam zdanie jak Idgray, nigdy mie ise te lustra ie podobały aż tak bardzo by je założyć, oryginalne, ale koniecznie całe pomalowane w kolor w nadwozia są naprawdę fajne, do tego wkłady lusterka w kolorze czarnym i już jest git. Ja niestety mam polakierowane tylko część, tak jak w oryginale, a widziałem ventkę z całymi polakierowanymi i wyglądało to naprawdę fajnie.
Wysłany: 2006-08-24, 18:14
no jak orginały są polakierowane w kolorze nadwozia to co innego
Wysłany: 2006-08-25, 10:50
Polibo napisał/a:
a ja uwazam inaczej wlasnie nie powinny bcy pomalowane... ja swoej bede robil czarne... aby pasowaly do szyby fajnie wtdy trojkat lusterka jest razem w bryle szyby i jeszcze jak ma sie ciemne syzbki jest jeszcze lepiej... tak samo w golfie m3 looki mialem czarne i ja wole np tez (i tak bede malowal) ze meidzy szybami prozd i tyl bocznymi jest cimny slupek co sprawai wrazenie polaczeni atcyh szyb i wg mnei lepioej to wyglada niz 2 osobne szyby.. szczegolnie dobrze na jasnych lakierach.. i wtedy obowiazkowo ciemne lusterka ;)
jedyne co akceptuje o pomalowanie samej saslpeki w kolor ale i tak ja maluej na czarno :)
Wysłany: 2006-08-25, 14:49
No ale przednich szyb nie przyciemnisz bo CI zabiorą dowód przy pierwszej kontroli... Mnie się podobają całe lusterka w kolorze nadowiza, całe, razem z tym trójkątem...
Wysłany: 2006-08-25, 18:07
ile mog ę dać za oslonkę?? czyli jaka cena była by odpowiednia??
Co bym nie przepłacił??
Wysłany: 2006-08-25, 18:48
golfem 3 lata jezdzilem z rpzyceimnionymi i nigdy nie zabrali... wczoraj kontrolowali mnei vbento i tez mam i tez nie zabrali ... ;)
poza tym nie musza byc przyciemnione i tak maja strukture inna niz lakier ...
tutaj w kolorze
http://www.vwvento-fans.c...ages/image9.htm
tu czarne :)
http://www.vwvento-fans.c...ges/image24.htm
ja wole czarne :)
Wysłany: 2006-08-25, 22:46
MAPET napisał/a:
tutaj w kolorze
cudeńsko, takie chciałbym mieć...
A z szybami ja dlatego nie przyciemniłem rpzednich bo kumplowi 3 razy zabrali dowód rejestracyny iw końcu ściągnął folię z przednich szyb, ale Mapet poprostu miałeś farta, bo jest służbista to się wszystkiego czepia... a w ustawie wyraźnie mówią, że nie wolno przyciemniać przednich szyb folią, a jeśli inaczej (np. ppiecowo) to do iluś tam procent, ale w praltyce jak przy zakłądaniu folii facet mi pokazał szybę w aucie tak przyciemnioną to prawie nie widać, że jest cokolwiek przyciemnione, więc sobie odpuściłem tym bardziej.
Wysłany: 2006-08-26, 00:41
mozna jakkolwiek przednie boczne d0 70% przepuszczalnosci ale zdna folia tego nei spalnia i dlatego nei mozna..
zreszta niech mi zabieraja dowod co mi tam.. przeglad 20 zl i jest spowrotem :)
Wysłany: 2006-08-26, 11:50
to nie trzeba wtey robić normalnego, tylko jakiś za 20 zł?
Wysłany: 2006-08-26, 12:59
no pewnie...za kazdarzecz jaka wpisza ci policjasnci na papier przy zabieraniu dowodu placisz na stacji 20 zl... jak suma wyjedzie wiecej niz normalny przeglad to nie wzrasta dalej ale jest cena normalnego przegladu ;)
Wysłany: 2006-08-26, 17:06
Ale jajo, nie wiedziałem o tym... Mnie tylko się o ciemne lampy wiecznie czepiają, ale o szyby jeszcze nikt nie marudził... Żebym wiedział to bym jednak przednie przyciemnił :-)
Wysłany: 2006-08-26, 21:29
heh no widzisz ;)
moge ci zaltwic ca 45lz taka oslone wiec nei wiem czy jest sens...
Wysłany: 2006-08-27, 01:05
MAPET napisał/a:
też uważam, że lepiej dac 72 zł i mieć nówkę...
Wysłany: 2006-08-27, 13:00
to kupię nówkę!!! Co nowe to jednak nowe!!
pozdrawiam
Wysłany: 2006-08-27, 17:30
co racja to racja :) :)
Wysłany: 2006-08-27, 23:08
tyle ze to nowe to podrobka wiec eni zawsze nowe = lepiej jak nap blotnik itp ale w tym przypadku to luz ;)
Wysłany: 2006-08-27, 23:28
Nie no części blacharskie to jasne, że lepiej używane oryginalne niż nówki podróbki, bo takowe niestety szybko są do wymiany...
Wysłany: 2006-08-29, 22:38
jak co to moge ci na zlot przywiezc taka oslone za 25zl... tylko musialbys dzs dac znac bo jutro tam bede chyba i bym mogl taka wytargac... srebrna ;)
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
