Vento by piotrek_inf
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-04-24, 07:16
Wie ktoś może jak odkręcić oparcie fotela od reszty?
na zdjęciach widać zawleczkę, która schodzi łatwo, zostaje tylko ta śruba na krzyżak, ale ona nawet nie drgnie i nie wiem czy to tak się odkręca.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-04-24, 16:27
Fotel zrobiłem jak radził Spyro, było trochę zabawy ale jakoś się udało. Przełożyłem tapicerkę i jest ok.
Przyszedł mi szyberdach i panowie zgłupiałem, jak z tego wydobyć prowadnicę
W Ventce od spodu nic nie ma tylko szyba a w tym szyberdachu jest jakaś półka i nie ma dojścia do tych torxów. Pomyślałem że najlepiej będzie odkręcić tylko tą blachę metalową i zamienić na szybę od Ventki, tylko jak to zrobić?
Proszę o jakiekolwiek rady bo jutro zabieram się do wymiany i nie chcę czegoś popsuć
Wysłany: 2009-04-25, 07:33
Piotrek, dobra decyzja, masz teraz tą sama tapicerkę na wszystkich fotelach. Szyberek to dla mnie magia więc nie pomogę ;(
Wysłany: 2009-04-25, 07:54
piotrek_inf, :oklaski: dobrze że jest ktoś na forum kto takie coś zrobił....hmmmmmm......moze i ja o czymś takim pomyślę :mysli:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-04-25, 11:47
Nie było łatwo ale się udało z fotel. A dzisiaj udało się z szyberdachem, no prawie się udało.
Złożyłem wszystko ustawiłem i próba generalna, szyber uchyla się ładnie, chowa się ładnie, jak zamykam z kluczyka auto przy otwartym szybrze to klikam raz troszkę się przymknie, zostaje szczelina, kliknę jeszcze raz zostaje mniejsza szczelina i klikam 3 raz to się zamyka całkiem. Wszystko było by fajnie ale nie mogę szybra otworzyć(cofnąć szyby do tyłu) jak cofam ten przełącznik to słychać kliknięcie szyber troszkę się cofnie i staje, puszczam, znowu cofam przełącznik, słychać kliknięcie cofa się trochę szyber itd. Odkręciłem silniczek i bez obciążenia ma tak samo to znaczy kręci tylko chwilę i się zatrzymuje. Macie pomysły co to może być?
Dodam że kluczykiem tym imbusowym ładnie się chowa szyber to tak jakby wina silniczka, tylko dlaczego?
Wysłany: 2009-04-25, 13:13
Bo jak składasz szyber to trzeba zapamiętać ustawienia, czyli jak założysz szyber zamknięty to silniczek musisz ustawić do takiej pozycji jakby był zamknięty. A przekładałeś cały szyber razem z silniczkiem czy silniczek masz od swojego szyberka ??
A co do zamykania z pilota to tak jest, nawet jak się zamyka kluczykiem drzwi to żeby zamknąć dach to trzeba chwilkę przytrzymać kluczyk w pozycji zamykanie. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-04-25, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-04-25, 18:56
cinek82 napisał/a:
No i tak robiłem tzn, zamknąłem ręcznie szyber potem odkręciłem silniczek i ustawiłem na zamknięty. Uchylanie i zamykanie szybra działa perfekt, tylko otwieranie z przerwami. Tak jakby silniczek nie wyrabiał
cinek82 napisał/a:
Silniczek mój.
Wysłany: 2009-04-25, 19:24
To znajdź gdzieś na szrocie inny silnik i spróbuj, może faktycznie twój jest już na wykończeniu :mysli:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-05-02, 16:19
Obiecałem że pokażę skuteczność Wezyra do dywanów,
więc pokazuje:
przed:
po:
Czyszczone rękami mojej kobiety oczywiście :)
Rozebrałem cały szyber, wywaliłem wszystkie ruchome części, wyczyściłem dokładnie tą ramę w środku rozpuszczalnikiem, to samo zrobiłem z prowadnicami, pieskami itp. Na pieski założyłem podwójne gumki tak jak radził [b]bradley[/b.Złożyłem, dobrze nasmarowałem jakiś zielonym smarem:
Włożyłem do auta, trochę pobawiłem się z pozycjonowaniem szyby, ale już nie ociera nic, wszystko chodzi ładnie. No prawie jak już wcześniej pisałem nie otwiera się. Na forum golfa wyczytałem że to dwa bezpieczniki termiczne:
Nie mam lutownicy, to musi to poczekać na inny termin.
Na koniec pojechałem na myjnię i dokładnie umyłem, bo już żal było patrzeć. No i rezultat:
W środku też dokładnie wyczyściłem:
Sory za jakość zdjęć, wszystkie robiłem telefonem.
Wysłany: 2009-05-02, 16:29
no i lux, to się nazywa dbanie o furkę ;)
Wysłany: 2009-05-02, 18:30
piotrek_inf, to musze sie skusic na tego wezyra :D A jak to czysciles? Psikasz, robi sie piana, czekasz, papierowym recznikiem przecierasz czy jakos inaczej?
A u Ciebie widze, ze pieski sa z zupelnie innego materialu niz u mnie. Masz jakies srebrne a ja mam z metalu przypominajacego kolorem ten plaskownik na ktorym to sie porusza. Moze to tez ma cos na rzeczy? Ten Twoj szyberdach wydaje sie jakis mocniejszy. Pewnie w nowych rocznikach popsuli szyber zeby zarabiali na czesciach :P
Z silniczkiem (odpukac) problemow nie mam.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-05-02, 18:39
Wezyrem od razu psikam, znaczy żona psikała i szmatą od razu czyściła, taka piana fajna powstawała i cały brud znalazł się na szmatce. a co do piesków to tak są srebrne, i takie same były w szybrze od Passata B3 co go kupiłem na części. A czy sprawia wrażenie mocniejszego to się okaże w eksploatacji, mam nadzieję że już nie będzie z nim problemów, otwiera się bardzo miękko, lekko, dużo siły nie trzeba żeby otworzyć.
Wysłany: 2009-05-02, 18:45
Trzeba tez pamietac o smarowaniu. Ja ustalilem sobie, ze bede co miesiac sprawdzal smarowanie ;) Nie wiem jaki smar najlepszy, ja uzylem do lozysk tocznych. Moze grafitowy bylby lepszy ale on ma to do siebie, ze brudzi niemilosiernie i zaraz podsufitka bylaby znowu do czyszczenia.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-05-02, 19:04
Według mnie to smar obojętnie jaki, ale jakiś musi być, żeby to wszystko ładnie lekko chodziło, też często będę sprawdzał. Szkoda żeby praca jaką włożyłem w ten szyber poszła na marne.
Wysłany: 2009-05-03, 09:13
ladnie dbasz o furke az milo sie patzy ale ja na twoim miejscu zdiolbym te pokrowce bo masz bardzo ladna tapicerke i ja przykrywasz ;)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-05-03, 09:30
Dzięki. Mam taki plan, ale to może za tydzień, przepiorę fotele i pewnie wrócę do tapicerki :)
Wysłany: 2009-05-03, 10:34
Ładnie się autko prezentuje :oklaski:
piotr nowok napisał/a:
Też niedawno pozbyłem się pokrowców...ogólnie to lepiej się siedzi...miejsca w samochodzie przybyło (pewnie tylko wizualnie)....jeśli masz brudne siedzenia to jakoś je domyjesz....ja swoje myłem łącznie ponad tydzień i w końcu domyłem...także dasz radę. ;)
Wysłany: 2009-05-03, 19:55
wywalić pokrowce z siedzeń i kiery i będzie git.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-24, 18:16
Zrobiłem dzisiaj oil catch tank, poszedłem po kosztach za pojemnik posłużyła mi metalowa butelka po perfumach ładnie podpasowało z szyjką od butelki plastikowej, którą wbiłem w ten pojemnik to wszystko skleiłem silikonem i trzyma się ładnie i dużo miejsca nie zajmuje, jako odpowietrznik zrobiłem tylko dziurę w boku i mam pytanie co do tego z tej dziurki jak silnik pracuje wydobywa się rytmicznie powietrze czy tak ma być?
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-28, 14:15
Co myślicie o takim zestawie do zaprawek?
AUTOLAKIER -ZESTAW NAPRAWCZY IDEALNA PASOWALNOŚĆ
Wysłany: 2009-07-28, 14:38
Zestaw jak każdy inny własnej kompletacji. Opis dobry, ja tak robiłem zaprawki i nie wyszło źle. Tylko Ty masz jasny lakier i każde tego typu naprawy moim zdaniem nie zakończą się sukcesem. Spróbować można, najwyżej oddasz auto do lakierowania :P
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-07-28, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-28, 14:45
W chwili obecnej nie mam kasy na lakiernika, a coś z tym muszę zrobić bo mnie to już denerwuje :młotek: , zobaczymy, na pewno gorzej nie popsuje niż jest w tej chwili, myślałem tez o zestawach z pędzelkiem, ale chyba spray będzie lepszym wyborem.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-08, 10:54
Znalazłem chwilę czasu i przyciemniam sobie reflektory.
Wysłany: 2009-12-08, 11:10
Sreberko z odblysnika sie nie poodklejalo? Bo trzeba to robic baaardzo delikatnie, nawet tasma malarska jest bardzo mocna.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 11:47
ja tam bym się troche bał tak odbłyśniki malować, właśnie chodzi o tą warstwę srebra na nich ;)
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-08, 11:55
Sam się zdziwiłem, próbowałem przyklejać tą taśmę papierową najpierw na elementach któe będę malował i nie odchodziło sreberko więc zabezpieczyłem jak widać, zmatowiłem te elementy do malowania i pomalowałem
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 12:02
no to fajnie że ci wyszło bez zbędnych problemów, a efekt pewnie będzie super :brawa:
GRUPA WIELKOPOLSKA
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-08, 12:04
Bez większych problemów, no może paluchy mam trochę pozdzierane i trochę bałaganu narobiłem w pokoju, ale efekt fajny.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 12:11
może zrobie coś podobnego, bo mam odbłyśniki do czyszczenia i będę musiał wykręcać lampy. a jak już jesteśmy przy temacie to z odkręceniem lamp jest dużo roboty, no i od czego zacząć??? muszę zdejmować grill z przodu???
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-12-08, 12:21
ściągasz grill i wszystkie śrubki masz na wieszku tzn jest ich 8
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 12:29
no spoko, dzięki. troche się boje jeszcze o te zatrzaski co trzymają klosz, bo jak znam życie coś spierd...... i potem zostane bez tych blaszek :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-08, 12:33
po 4 na każdą lampę. Wyjęcie lamp to pikuś. Odklejenie szkieł to dopiero zabawa. A co do grilla, to ściągałem już kilka razy i za każdym razem jakiś zatrzask musiał się upierd..... Na dole brakuje mi już 2 i na górze też 2.
Efekt końcowy:
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-12-08, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 12:38
zatrzaski grilla to juz mam i tak po urywane mi chodzi o te blaszki co trzymają klosz z obudową lampy. widziałem na zdj. że ty miałeś jakies nowe lub wyczyszczone :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-08, 12:42
Nie nowe takie były, ciężko jest je urwać, one są dość twarde, przy zdejmowaniu zaczynaj od strony plastiku bo się uszczerbi szkło. Ja jeszcze tylko muszę ustawić światła ale to w nocy bo teraz to nie ma jak.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-08, 12:47
ok, dzięki za info jak to zdejmować. tu ci jeszcze daje link do ustawienia świateł:
http://forum.vwvento.org/...233a8a2a#117761
GRUPA WIELKOPOLSKA
