Podgrzewane spryskiwacze
Wysłany: 2009-05-06, 15:12   Podgrzewane spryskiwacze
Okazuje sie ze w moim aucie sa podgrzewane spryskiwacze bo wystaja druty z koskami. Po prawej, pod maska przy przewodzie gdzie leci plyn jest kostka taka sama jak ta od spryskiwaczy. Po wlaczeniu zaplonu napiecia na nich nie bylo. Sprawdzilem bezpiecznik number 5 i byl spalony. Po wymianie napiecie sie pojawilo.
Chcialbym zobaczyc jak wyglada oryginalna wiazka od 2 spryskiwaczy do tej kostki przylaczeniowej.
Jak podejrzewam jest to zrobione tak, ze jeden i drugi spryskiwacz laczy sie kostkami, pozniej 2 + lacza sie w jeden przewod, 2 - lacza sie sie w drugi przewod i to wpada do tej kostki gdzie pojawia sie napiecie po zaplonie.
Wysłany: 2009-05-09, 20:48
bradley, mogę ci zrobic zdjęcia tej instalacji bo mam podgrzewane spryskiwacze u mnie w vento ale musisz mi podac adres poczty to ci wtedy wyślę foty na pocztę
Wysłany: 2009-05-09, 21:22
chatmad@gmail.com
Pewnie zrobie i tak po swojemu, kawal kabla, konektorki i tasma izolacyjna;) Bo spryskiwacze kable i ksotki maja, samochod wiazke posiada i napiecie na kostce juz sie pojawia po zaplonie. Ale chetnie popatrze na oryginalna wiazke.
Wysłany: 2009-05-09, 21:29
dzis to mi śię nie chce isc na parking jutro ci zrobię te foty i przeslę :D
Wysłany: 2009-05-09, 22:32
http://allegro.pl/item608...odgrzewane.html
Wysłany: 2009-05-09, 22:57
To juz widze jak to wyglada. Czyli zrobie tak jak mowilem ;)
Wysłany: 2009-05-10, 01:43
pablomed napisał/a:
ajesli nie mam takich podgrzewaczy to moge sobie zalozyc i gdziesie znimi podpiac
Wysłany: 2009-05-10, 09:44
Po to to jest, zeby sobie zalozyc :P
Wysłany: 2009-05-10, 12:51
czarnysauber napisał/a:
każde vento ma wtyczkę do tego na podszybiu.
Wysłany: 2009-05-10, 18:01
bradley, foty już poszły do ciebie na pocztę życzę miłej zabawy i daj znac jak ci to wyszło :OK:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-05-11, 15:23
Szczerze mówiąc czytając ten post myslałem że to pomyłka, brak odpowiedzi przez pierwsze dni mnie w tym utwierdzał :P Ale o dziwo widze że nie :P Dzisiaj sprzątajac w aucie przypomniało mi się o tym poście , zerknąłem pod maskę i oooooo moje ventko też ma podgrzewane spryskiwacze :wow:
Więc mam pytanie kiedy one się włączają ?? i kiedy wyłączaja ??
Czy to jest zalezne od temperatury ?, może jest jakiś włącznik?
Wysłany: 2009-05-11, 15:35
wydaje mi się, że razem z podgrzewaniem tylnej szyby - na tej samej zasadzie jak działają podgrzewane lusterka. Najlepiej to sprawdzić jak jest chłodno na zewnątrz. Spryskać szybę i patrzeć czy nie ma takiej mgiełki (pary) ze spryskiwacza na masce. Z wyłączonym podgrzewaniem szyby i z włączonym.
Wysłany: 2009-05-11, 16:24
adam-358, grzanie wlacza sie po zaplonie, tzn. wtedy pojawia sie napiecie na kostce zasilajacej. A spryskiwacze grzeja wtedy kiedy zainstalowany w nich termistor "karze im" grzac ;)
Wysłany: 2009-05-11, 16:25
o proszę, więc to takie zaawansowane gadżety :D
Wysłany: 2009-05-11, 16:39
Gorzej jak po podlaczeniu spryskiwaczy do zasilania nie beda grzac bo sa spieprzone. Wtedy sie pochlastam :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2009-05-13, 15:40
w podgrzewaczach jest bimetal (nie termistor). Puszcza prąd tylko jak jest zimno
Wysłany: 2009-05-13, 17:29
Czyli cos jak termostat.
