VW Vento 1,9TDI GLX by Krzyś
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-08, 18:52
jak na kompa od AFN ,turbo 130KM , program i wtryski 216 to trochę mało nie uważasz?Zrobiłeś grube mody a to nie chce się przełożyć na moc,jaka jest tego przyczyna?
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 19:02
slaw71, Wiem ze moc nie jest zaskakująca ale wszystko w trosce o sprzęgło bo na pierwszym pomiarze było 150 km i 340 nm ale baliśmy sie o nie niedługo będzie mocniejsze i korekta
Vento TDI 180ps i380nm !! !
http://www.krzys-dach.pl/
Wysłany: 2008-11-08, 19:04
krzys-jeruzal, poprawiłem wyświetlanie wykresu z hamowni...moze tak być ??
Moc ciekawa jaką wycisnąłeś z poczciwego TDI-ka.
A to czy tyle powinny być czy może więcej...to nie powiem...nie znam się :(
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-08, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 19:11
dzieki podoba mi sie :oklaski:
a co do mocy to na ori pompie da rade maks jakies 150-155km
ale bedzie 160km niedługo bo będzie 11 głowioczka
Wysłany: 2008-11-08, 19:15
Mozna by bylo jeszcze bardziej wygladzic moment i moc zwiekszyc. 300 niutow to chyba kres seryjengo sprzegla :P
Wysłany: 2008-11-08, 19:20
Acha, no i jakie osiagi na takim setupie? ;)
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 19:40
jazda całkiem inna wcześniej miałem 1z na wtryskach afn było ok 124km i 260 nm
ale teraz jest dużo duo lepiej ciągnie równiej i do końca jednak vnt to vnt
da się normalnie jeździć i jak trzeba przycisną to jest czym wyprzedanie teraz to bajka
na 2 jest trakcja nawet niezła.
Wysłany: 2008-11-08, 19:43
krzys-jeruzal, ale miales 1Z na samych wtryskach czy cos jeszcze modziles? Bo AFNowskie maja tylko wieksza szpryce, ale cisnienie otwarcia jest takie samo jak w 1z na 190mbar. I 124KM po samych wtryskach to cos duzo, za duzo :P
W kompie i tak musiales robic program na podstawkach z lutowaniem? Bo przez kabel sie nie da w 16 bitowcach. Ja akurat mam 16bitowca oryginalnie do 2,5bara, wiec tu raczej nic poza programem zmieniac nie trzeba.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-11-08, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 19:46
był terz programik troche mocny bo turbo pompowało 1.125 bara
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 20:25
bradley napisał/a:
2.5 bara jest to cisnienie bezwzgledne odejmi od tego 1bar cisnienia atmosferycznego
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-08, 20:58
krzys-jeruzal napisał/a:
moje teraz pompuje 1.2 bara,a jak mi się zacinał N75 to i pompowało 1.4 kto ci robił setup ? ja na samych wtryskach i programie mam 130KM , a Ty dodatkowo wymiana kompa,turbo , kolektor i 8KM więcej- coś nie tak,zdejmij moment i nie będzie problemu ze sprzęgłem,a o ile sie nie mylę to i tak powinno dać radę.Może pompa niewydala,jak z dymieniem,jaka temp. intercoolera pokazuje w VAG. Takie mody i co? :P jak niema różnicy to po co przepłacać :diabełek:
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 21:29
to jest program na 3rytgodnie dopóki nie wymiennie sprzęgła i nie przerobie pompy na 11 program praktycznie bezdymny. yusy z łodzi grzebał w kompie :]
narazie siedzi seryjny ic
tak jak pisałem za pierwszym razem zahamował Sie na 148 km i mak mn340
wieksze ic czeka na czas by je włozyc
doładowanie u mnie jest na 1.3
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-08, 21:47
.... yusy z łodzi grzebał w kompie :]
:brawa: :brawa: ,a po co przerabiasz pompę na 11 jak chciałeś 150KM ,przerabiana 11 to nie to samo co oryginal11. ;)
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-16, 13:40
slaw71 napisał/a:
wymieniam sprzegło bo będzie wiecej jednak niz 150 km ... :] :]
Wysłany: 2008-11-16, 14:59
bradley napisał/a:
Tak wiem o tym. Tylko sa kompy do 2 bar, czyli po zwiekszeniu doladowania ponad 1bar na turbinie cos pewnie sie wychrzani ;) A tak ma sie zapas jeszcze 0,5.
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2009-05-17, 21:13
Witam ponownie !! !
Mój samochodzik dostał nowe:
Hamulce na przód 280mm od Ibizy Cupry . Na tyle zostały zmienione bębny na tarcze Wszystkie tarcze są nawiercane i nacinane na dobrym klocku Textar i płynie Ferodo DOT 5.1
Następnie wymienione jest sprzęgło na Sachsa zestaw G60 (dzielnie radzi sobie z 360nm)
Założona została pompa wtryskowa od silnika AFN
Jest tez FMIC od scharana :)
A To Efekt : http://www.fotosik.pl/pok...a862ed0744.html
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-05-17, 21:19
no i dobrze się dzieje :brawa: ale,ale cosik ten wykresik jakiś starawy z 29 grudnia 2008. :co?: :co?: :co?:
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2009-05-17, 21:24
slaw71, za 2 tygodnie biedzie nowy :) bo nowa pompa 11 leży w Garażu i czeka na montaż i jeszcze trzeba turbo kupić durze...
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
