Dziwny objaw, Turbina gaśnie przy 3tys rpm.
drag_op
by drag®
Wysłany: 2009-05-21, 14:25   Dziwny objaw, Turbina gaśnie przy 3tys rpm.
Witam.
Mam taki problem jako, że jestem właścicielem Ventyla dopiero jakieś dwa tygodnie i wczoraj na trasie był taki wiekszy test to zaobserwowałem, taką rzecz.
Przy duszeniu gazu w okolicach 3000 rpm nagle czuć delikatne szarpnięcie i auto nie ma siły dalej jechać, próbowałem na 2,3 i 4 biegu (na 5tce aby sie tak rozpedzic tylne zawieszenie nie pozwala, uszkodzony amortyzator). Wg mnie w momencie szarpnięcia wyłącza sie turbina i Ventylkowi brak sił dalej przyśpieszać.
Co to może być dokładnie.. ? i jak temu zaradzić ?
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 2009-05-21, 14:52
Z pewnoscia turbina sie nie wylacza. Turbina to nie urzadzenie elektryczne.
Zrob logi dynamiczne to bedziesz wiedzial co jest nie tak :)
Wysłany: 2009-05-21, 14:54
drag_op napisał/a:
Może chodzi o zawór N75 ??
Zerknij np tutaj:
http://forum.vwvento.org/...0&highlight=n75
Wysłany: 2009-05-21, 15:00
Jak drag_op, chce loterii i wrozenia z krysztalowej kuli to:
podmienic przeplywomierz
podmienic zaworek n75
wymienic przewody cisnieniowe
sprawdzic szczelnosc przewodow IC
W koncu na cos sie trafi...
I przede wszystkim wymienic
drag_op napisał/a:
drag_op
by drag®
Wysłany: 2009-05-21, 17:38
drag_op napisał/a:
[/quote]
Co do Amortyzatora to zaraz własnie jade wymieniać, i odrazu zobacze co nie tak z tym Turbo.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-05-21, 21:53   masz kata?
Umnie turbina przestawała napedzac przy 2.700 przez zapchany katalizator a wszyscy turbine chcieli mi rozbierac. Takie czary wymyslali (nawet nie klikam ;) ) a tu tylko kat. Powodzonka z ta rakietką pozdro :]
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-05-22, 12:37
kawasaki79, wywaliłeś całkiem czy nowy kupiłeś??
Wysłany: 2009-05-22, 13:58
mi mówił, że wywalił kata i wstawił strumienice
Wysłany: 2009-05-22, 14:18
A wystarczy sama rurka :P
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-05-22, 14:55
no bo myśle u siebie wywalic i sie pytam czy będzie dobrze :) oczywiście żadnej strumienicy tylko przelotowa rura
Wysłany: 2009-05-22, 15:06
Dobrze bedzie dla Ciebie i silnika, zle dla diagnostow i srodowiska :P
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-22, 15:16
Kata pogoniłem i za to kupiłęm strumienice powiem wam ze nie jestem wstanie jescze powiedziec czy jest az tak odczuwalna ruznica ze strumienicą bo inwestowac mnusze w vecine jeszcze. Kabel do vaga wczoraj kupiłem na allegro.pl moze jutro przyjdzie i wszystko byc moze wyjasnie trzymajcie kciuki :D
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-22, 15:24
bradley napisał/a:
Strumienica jakies 80zł a nowy kat z 200zł conajmniej nie wiem tak mi cos muwi i dlatego mam strumienice jak polska jak niemcy dopłacac do katuw bendzie jestem za. Bo trzeba niedeptac zielonego ;) pozdro :D
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
To już lepiej było zamiast tej strumienicy wstawić rurę :(
Vento wersja silver & black
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-22, 15:49
piru napisał/a:
Było cos nie wstawie rurki sprzedałem kata miałęm na strumienice wiec co załowac mam jak mysle ze pogorszyc to nie moze no to dawajjj :D
Wysłany: 2009-05-22, 22:47
Ja też mam strumienicę ale tylko po to żeby kata udawała, bo mam w dowodzie 1,8 KAT. I raz koleś na przeglądzie się zapytał czy mi jeszcze dobrze działa katalizator :D .... Oczywiście że dobrze.
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2009-06-28, 23:28
ja tez mam podobny problem do kolegi a nawet nie wiem czy nie taki sam mianowicie jada 140 np przy 3 tysiach nie chce dalej isc odpuszcze pedal gazu potem znowu nacisne i idzie
Wysłany: 2009-06-29, 00:25
Wrozenie z fusow czy diagnostyka komputerowa?
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 8
