2008-04-23, 11:03
kluczyk z dziwnym przyciskiem...
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 18:07
Sprężynkę można dobrać a blaszkę dorobić.
filip0985
Wysłany: 2009-05-31, 18:11
blaszka to nie jest problem, łatwo wyciąć z cieniutkiej blachy, widziałem nawet na allegro małe arkusze za 5zł. Ja dziś wycinałem ten kawałek pod baterię normalnie nożyczkami.
Gorzej ze sprężynką, trzeba szukać podobnej, niby można też zrobić samemu, ale ja nigdy nie robiłem.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 18:22
Sprężynkę trzeba dobrać albo adaptować jakąś podobną, rozgiąć najlepiej. Przy szczotkach do silników elektrycznych, typu odkurzacz, mikser są różne, bardzo podatne na przeróbki.
Wysłany: 2009-05-31, 20:31
jak to mówią Polak potrafi ;) ...ale oryginalna blaszka jest utwardzana a sprężynka nie jest taka zwykła tylko stożkowa z szeroka podstawa wiec może być problem mały ;) ale wszystko do zrobienia tylko czy kobieta temu wszystkiemu podoła sama??
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 20:47
Jak ma dziecko, to niech rozbierze jakąś zepsutą zabawkę ze sterowaniem, albo niech popyta znajomych z dziećmi. Pomyślę i napiszę, co adaptować. Można poeksperymentować ze sprężynką od długopisu, jest dość sztywna i nieźle się wygina. A czy podoła? Jeździ Ventylkiem to co ma nie podołać?
Wysłany: 2009-05-31, 20:53
wasil1 napisał/a:
jak pisałem sprężynka jest szersza u podstawy najszybciej podejdzie od zepsutej latarki ;)
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 20:58
O, dobrego masz pomysła :)
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 21:04
Właśnie rozebrałem stary długopis Zenith, rozebrałem kluczyk, rozgiąłem szczypcami sprężynę od długopisu i wyszło całkiem nieźle, trochę jest miększa ale to nie przeszkadza.
filip0985
Wysłany: 2009-06-01, 14:36
Dioda w końcu zdobyta i zamontowana :)
Wysłany: 2009-06-01, 21:18
i jak wrażenie ??
filip0985
Wysłany: 2009-06-01, 22:53
i jak wrażenie ??
Musiałem poczekać do zapadnięcia ciemności, bo dzisiaj taka lampa, że myślałem, że lipa świeci, jednak po ciemku elegancki efekt, mała latareczka. Także wypada polecić diodę zamiast żarówki.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
