Vag błendy w sterowniku elektronika silnika
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-05-28, 22:49   Vag błendy w sterowniku elektronika silnika
Witam jak pisałem poprzednio mam problem z kucykami cos kuleja :( i zamulone autko mam podłoczyłem dzis pod vaga i ze sterownika elektronika silnika mam błendy:
1262 - Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
550 - Regulacja kąta wyprzedzania wtrysku
542 - Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80   niewiem tylko co w elektronika silnika
robił błond:
741 - Kontrola pedału hamulca
I mam pytanko czy ktos miał z tym problem jakie były objawy jaki koszt mniej wiecej czego kolwiek i czy Regulacja kąta wyprzedzania wtrysku to tylko wpisanie w vagu konta? Wielkie dzieki za odp. pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-05-28, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-28, 23:35
Zapomniałem dodac ze Bardzo Duzej pomocy przy vagu udzielił mi Iwomati za co mu Bardzo dziekujie i mam nadziejie ze bende miał okazjie sie odwdzieczyc :) polecam sie  :)
Wysłany: 2009-05-28, 23:41
Rozgrzej silnik do 90C, nastawy podstawowe, grupa 000, TDI timing i zrob screenshota, wklej.
Zloguj grupe 004 dynamicznie
do tego 003,008,011
Nie bylo zadnych opisow do bledow? Sporadyczny/zwarcie do masy itp.?
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-29, 11:10
bradley napisał/a:
do tego 003,008,011
Były jakies opisy (szalone literki cyferki pisane bez sensu) spisałem jeden pozostałe błendy spisałem tylko cyfry. Wczoraj skasowałem błendy dzis zrobiłęm 70km i zaraz ide zobaczyc czy są błendy mam nadzieje ze bendą bo po poprzednim skasowaniu błenduw (wtedy co katalizator sie zapchał) nastepnego dnia nie byo. Zaraz ide odczytam błendy i klikne ze wszystkim wraz z salonymi literkami cyferkami :) pozdro dzieki
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-29, 13:01
Nie mam jeszcze błendów ale mysle ze po jakims czasnie napewno sie pojawią bende sprawdzał codzienie. Nie moge wejsc w te nastawy poczatkowe pojawia mi sie ze skontakuj sie z producentem pomużcie mi to ominąć z góry ponowne wielkie dzieki pozdor :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-05-29, 13:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-05-29, 13:43
Nie masz pelnej wersji vaga.
Wysłany: 2009-05-29, 13:56
hehe a z którego vaga korzystasz? Przesłałem Ci na maila kiedyś kiedyś wersję 208 i ona jest pełna. W 311 chyba nie poszalejesz.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-29, 14:15
Właśnie w w tej 208.1 działam i tam to pisze co zrobic aby tak nie było? :)
Wysłany: 2009-05-29, 14:34
to ściągnij z torrentów jakąś pełną wersję. Bo ja będę dopiero wieczorem w domu. Może Ci jakąś lipę wysłałem ;) nie wiem, bo mam tego za dużo.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-30, 12:11
Juz mam pełną :) jutro podłocze pod vecine i wszystko jeszcze raz posprawdzam wtedy bende klikał o pomoc :] dzieki wielkie za odp. pozdro miłeko weekendu :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-06-04, 22:33
Hejka po ostatnim skasowaniu błendów auta w vagu błendy pokazały sie po prawie 1000km (jeden błąd) a tak to jest coraz bardziej zamulony jak wczesniej 140km/h bez problemu i sie pilnowałem sie jak tylko na droge poza miastem wjezdzałem tak teraz czuje ze 120km/h i stop musze dodawac mu gazu aby przyspieszył. Błond to:
00542 - Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80
Niestety nadal nie mam pełnego vaga posciągałem ich kilka ale w zadnym nie moge wejsc w nastawy poczatkowe jesli miał by ktos link do stronki gdzie moge pobrac pełnego vaga do 409 bo z nowszymi kabel mi juz wspułpracujie z góry wielkie dzieki pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-06-04, 22:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-06-04, 23:13
Jakies takie znalazlem:
http://rapidshare.com/fil...9.1___crack.rar
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-06-06, 19:31
bradley napisał/a:
Dzieki ale lipa :) Sciagłem go i to samo wyskakuje skontaktuj sie z producentem. A moja vecina zaczyna palic jak Vr6 na torze wyscigowym a zbiera sie jak puchatek 2.0 disel Pomocy.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-06-06, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-06, 20:42
kawasaki79, cos kombinujesz gorzej niz kon pod gorke ;)
Sciagasz vaga z tego linku co dalem, instalujesz normalnie, potem odnajdujesz katalog vaga domyslnie to c:\program files\vag-com i kopiujesz 3 pliki d1,d2,d3 z katalogu crack (tego co byl w spakowanym vagu, ktorego sciagnales z linka).
Odpalasz vaga i masz zarejestrowana wersje
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-06-06, 21:16
Ale juz prawie na górze dzieki za cierpliwosc :) własnie zrobiłem to co pisało. Jutro podłocze vaga i ponownie poprosze cie o pomoc czy moje nastawy sa dobre. Ten crak bendzie tez dobry do innych vaguw czy trzeba inny sciagac? Dzieki i do klik klik pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-06-06, 21:20, w całości zmieniany 3 razy
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-06-16, 22:47
Hejka :) wrescie czyne :D Bradley klikam z zapytaniem czy masz gg czy cos innego bo chciałem cie prosic o prowadzenie mnie po vagu pozdro :)
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 8
