felgi
Wysłany: 2009-05-25, 18:28
Tylko pamiętaj że jeśli na tył dasz szerszą felgę to musisz także dać szersze opony niż z przodu......tak dla przykładu....gdy dasz na przód 195/50 to na 7J będzie wyglądać normalnie(czyt. bez naciągu).....a na 9J z tyłu przy 195/50 będzie już naciąg i w tedy dziwnie by to wyglądało...przynajmniej jak dla mnie. ;)
piotr nowok, z tyłu 9J nie upchniesz bez poszerzania błotników.....tzn upchniesz jeśli opona będzie naciągnięta-w tedy z seryjnymi błotnikami jakoś będzie to grało.
Nooooo....ale....kwestia także ET ;)
levis521
Wysłany: 2009-05-25, 19:11
A ja sprzedalem moje 17''
Wysłany: 2009-05-25, 20:20
17 to juz za duzo ;) moim zdaniem 16 max
a klepac to juz nie chce bo przerabialem ten temat w golfie
to chyba przy 15 zostane
levis521
Wysłany: 2009-05-25, 20:42
no i wlasnie dlatego je sprzedalem bo planuje autko obnizyc i zakupic 16''
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-27, 18:41
Witam wszystkich :) Ja szukałem szukałem i znalazłem :) co prawda zrezygnowałem z 17 ale kupiłem 16 tylko ze na oponach 215/40 R16 co prawda już widzę ze będzie sztywno ;-) ale oponki i tak po sezonie zmienię więc na wyższy profil 50. Ale ogólnie z 16 jestem zadowolony. Pozdrawiam
levis521
Wysłany: 2009-05-27, 19:25
a za ile wyrwales 16''??,zapodaj foty.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-27, 20:27
:) A wiec felgi z oponami tylko nie w za dobrym stanie wyrwalem za 850 zl felgi sa OZ, a za 100 zl wyrwalem komplet srub na wszystkie fele i dystanse na tylne kola 2 cm wiec uwazam ze to byl dobry zakup :)
http://images45.fotosik.p...ab765104431.jpg
http://images45.fotosik.p...1998dd4a390.jpg
http://images37.fotosik.p...322d53f57f8.jpg
to jak na razie jedyne fotki jaka mam dopiero wrzuciłem kola na auta
Ostatnio zmieniony przez Witek84r 2009-05-27, 20:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-06-24, 20:49
a co sadzicie o takich felach??
Wysłany: 2009-06-24, 20:52
Wysłany: 2009-06-24, 20:53
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-24, 20:58
Fela zajebiaszcza ;) Szkoda ze ja mam 4 śruby bo od zawsze marzą mi sie takie merasie :(
Wysłany: 2009-06-24, 20:59
ale do tego musisz miec dystanse z zmiana srub na 4x100 :D i je git
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-24, 21:03
Wlasnie o to mi chodzi że z 4 na 5 śrub to trochę lipa :/ Jakbym miał 5 srub to by bylo malina, wtedy tylko zmiana rozstawu ;)
Wysłany: 2009-06-24, 21:24
A mi sie jakoś średnio widzą takie pełne felgi...u mnie na bank nie zdałyby egzaminu ponieważ do takiego koła to tylko gleba pasuje.
Gdy moje vento przyjechało z Niemiec stało właśnie na takim kole z tym że to nie były alu tylko zwykłe kapsle ;)
Wysłany: 2009-06-24, 21:31
Eee no identyko :tygrysek: tylko gwiazdę na środku narysować i gitara :D
Mi też się nie widzą, wolę z parapetem.... :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-06-24, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-24, 21:45
a mi się merolowskie podobają ;)
Wysłany: 2009-08-09, 18:16
sa to 7,5j 16 et 35
podejda do vento?
Wysłany: 2009-08-09, 20:15
Jeśli fela będzie wchodzi w błotnik to bedzie przycierac....ale przeciez masz gwinta :D
Wysłany: 2009-08-09, 20:54
o niebo lepsze o tych co masz teraz :OK:
Wysłany: 2009-08-09, 21:01
jutro dzwonie do goscia w sprawie tych fel :D
jeszcze gumy musze zalatwic ;)
cieszy mnie to ze wam sie tez podobaja
a jakie gumy bym musial miec aby je troszkie naciagnac??
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2009-08-09, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-09, 21:08
przy 7,5j opona 205 jest prawie na równo więc jak chcesz mieć naciąg to szukaj minimum 195 jak nie mniej
Wysłany: 2009-08-09, 21:13
ja bym chcial taki sredni baciag nie chce mocnego to wiec mam szukac 195 albo 185??
a jaka wysokosc 45 bedzie git??
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2009-08-09, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-09, 22:06
ja mam na gwincie i profil 50- efekt taczka heheh ale cos za cos :faja:
Wysłany: 2009-08-10, 14:22
a masz foto jak to wyglada??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-08-11, 18:18
co do oponki na front to 195.40 ,będziesz miał delikatny naciąg i bezpiecznie będziesz mógł na tym latać sam mam takie na swoim i jestem zadowolony z jazdy jak i z wyglądu kółek.
tutaj masz jeszcze link do fotek i możesz zobaczyć sobie jak to może wyglądać.
http://www.tyrestretch.com/index.html#eight
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2009-08-11, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-21, 18:53
mam pytanie czy wejda mi 16 z et 15 do furki?? bez klepania
Wysłany: 2009-09-21, 18:58
a ile cali szerokosci ma ta felga ??
Wysłany: 2009-09-21, 20:25
9 albo 9,5 bo tak podaja :D
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-21, 20:32
Nie wejdą :(
Wysłany: 2009-09-21, 20:52
ale przod nie wejdzie czy wszystkie nie wejda??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-21, 21:02
Przód to na 100% bez ruszania błotników nie wjedzie, tył przy 9 calach i dobrej oponie powinien wejść (zobacz Vento Bzyka na fansach).
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-09-21, 22:11
mam poszezone i przod 9 cali tez lekko wystaje :)
Mój Yachting
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-22, 08:25
No właśnie poszerzone, piotr nowok nie chce nic klepać w dodatku felga ma et15. Na przodzie to jest nierealne, z tyłu przy dobrej oponie i zagiętym rancie pewnie by to upchnął ;)
Wysłany: 2009-09-22, 08:52
piotr nowok napisał/a:
hardcore :diabełek:
Bartek napisał/a:
et15
Prawdopodobnie przy 7J już by felga minimalnie z przody wystawała.
Wysłany: 2009-09-22, 08:55
oj bede musial odpscic fele :D
ale mam jeszcze 1 na oku wiec jest git
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 9
