VW Vento by Siekan
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-15, 20:00
Dzisiaj miałem bardzo nie miłą przygodę, której nie życzę nikomu. Otóż, dojeżdżając do pracy usłyszałem jakiś stukot. A, że do pracy miałem jakieś 50 m, to pomyślałem, że dojadę. Niestety. Odpadło mi koło! :( Dobrze, że nikomu nic sie nie stało. Po za lekko startą tarczą hamulcową i stratą dwóch śrub nic się nie stało.
Tajemnicą Poliszynela pozostaje fakt, jak do tego doszło? Za lekko przykręcone koła wykluczam. Więc albo jakaś menda wykręciła bądź poluzowała mi śruby, albo śruby, które kupiłem okazały się gówno warte. Jak było nie wiem, i zapewne się nie dowiem.
Po tym wszystkich stwierdziłem, że felgi idą na sprzedaż. A jeździł będę na zwykłych stalówkach. Nie mam już siły do tych, które kupiłem. Felgi: R16 7,5J ET37 Opony: Continental 205/55/16. Jeżeli jest ktoś chętny to priv. Koła jutro lądują na allegro.
Jutro wrzucę fotki samochodu na felgach.
Edit: A jak już konkretnie się wkurzę to i Vento wyląduje na allegro i koniec!
Ostatnio zmieniony przez siekan 2009-04-15, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-15, 20:04
siekan napisał/a:
205/55/16
ja nie wiem jak Ty takie wielkie opony wsadziłeś do ventki.
Wysłany: 2009-04-15, 20:13
Dziwne rzeczy się dzieją w stolicy... u mnie pompa olejowa walnęła jak dojeżdzałem do pracy, tylko ja miałem kilometr... Dobrze, że nie narobiło się więcej problemów. siekan nie wkurzaj się, ventki to dobre samochody ;) więcej szczęścia życzę
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-15, 20:17
Spyro, jakoś się udało :D
Nawet nie było wielkiej tragedii z tarciem z tyłu. Ale ta dzisiejsza sytuacja już mnie dobiła. Koła idą na sprzedaż. A nad samochodem nadal myślę.
Wysłany: 2009-04-15, 22:25
siekan napisał/a:
Zależy jakie miałes obtoczenie na sruby...i ile Ci gwintu wystawało....a tak poza tym to już sporo kapcia no i na obwodzie tez sporo nalatuje do turlania.....a że tak zapytam...siekan, pierścienie centrujace to założyłes.....mi bez pierścieni to i śruby luźne się robiły....
siekan napisał/a:
A co z samochodem jest nie tak ??
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-16, 10:37
Pierścienie założyłem. A co do samochodu, to na razie zostanie :P Wczoraj byłem już taki zły, że miałem dosyć wszystkiego.Ale dzisiaj już mi przeszło. Z samochodem wszystko dobrze, no może po za zagiętym błotnikiem, no i brakiem alufelg :(
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-18, 10:48
A oto są fotki samochodu na alufelgach, które idą na sprzedaż.
Wysłany: 2009-04-18, 10:51
u mnie nie działają :( wrzuć przez fotosika
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-04-18, 10:56
poprawiłem:
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-04-18, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-18, 11:35
Trzeba by zmienić oponę na węższą i troszkę niższy profil i powinny śmigać :]
A cóż to za miśkowóz na drugiej focie ?? :>
Wysłany: 2009-04-18, 11:50
W ogóle to na na Toyotach były te felgi. Jeździłem na takich Corollą, ale przetarłem oponę przy załadowanym tyle.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-18, 12:24
Tygrysisko akurat tak się składa, że fotki były robione u ojca pod garażem, a garaż jest koło komendy. O oponach nie myśle. Dla mnie te felgi już nie istnieją. Dzisiaj zostały wystawione na allegro i czekają na nowego właściciela.
Cinek, nawet nie wiedziałem, że te felgi były na Toyotach. Gość, od którego kupiłem miał je założone na Hondzie Prelude.
Wysłany: 2009-04-18, 12:38
Nie wiem dokładnie czy były to dedykowane do Toyoty ale wiem że roczniki '90-'94 (czy jakoś tak) na takich kołach się woziły. :D Ja nawet chciałem potem kupić od wujasa takie fele ale się rozmyśliłem. Ogólnie są całkiem fajne. Tak w temacie to ile się za nie cenisz ?? :faja:
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-18, 12:54
650 pln, do negocjacji. Po prostu nie chce stracić. A, że są fajne to wiem, inaczej bym ich nie kupił :P
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-18, 14:11
siekan napisał/a:
Może się jeszcze wstrzymaj i przemyśl to bo może lepiej poszukać śrub do twoich felg bo autko godnie się na nich prezentuje. ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-18, 21:02
Ja to już nie mam siły do tych felg. Idą na sprzedaż i tyle, decyzji nie zmienią. Poza tym gdybym je zostawił to muszę od razu kupić nowe opony, może 195/50 albo 195/40, a to już duży wydatek oraz zaklepać ranty. Nie chce mi się po prostu i już.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-18, 21:23
Ok rozumiem .
Tak a propo to zachęcam do przczytania no i do przbycia :D :D
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4388
-GRUPA MAZOWIECKA-
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-22, 10:11
Znowu walnęła pompa paliwowa, do ^%$#^%$ nędzy :nerwus:
Wysłany: 2009-04-22, 10:44
Nawet nie zastanawiaj się nad sprzedażą auta!! Kup pompkę i jazda ;)
Wysłany: 2009-04-22, 10:50
siekan napisał/a:
A śmigasz tylko na benzynie czy także na LPG ??
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-22, 11:04
Tylko benzyna, już raz miałem gazownie w Civicu i nigdy więcej tego gówna. Gaz tylko do kuchenek! Aha, i żeby nie było, to zawsze jest zatankowany samochód, wskazówka rzadko schodzi na rezerwę. Po południu zajrzę do samochodu i zobaczę co to jest dokładnie. Na 90% jest to pompa, której w ogóle nie słychać. Inną możliwością jest to, że spadł jakiś kabelek, albo coś w tym stylu. Tak jak mówię wieczorem będę mądrzejszy. A jak się okaże, że to pompa to pojadę tam gdzie kupiłem i zrobię im tam niezły mexyk :nerwus:
Edit: Lwomati, nawet już mi taka myśl przez łeb przeszła :D
Ostatnio zmieniony przez siekan 2009-04-22, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-22, 11:23
siekan napisał/a:
i zapalniczek :hahaha:
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-22, 13:05
A może być tak, że te przewody, które są podłączone do pompy były źle podpięte i pompa się spaliła? Ma ktoś może jakiś schemat jak powinny być podłączone te przewody? Może w tym jest problem? Aha, i jeszcze jedno. Czy pompa jest na sztywno przymocowana do czegoś czy pływa sobie?
Ostatnio zmieniony przez siekan 2009-04-22, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-24, 10:02
We środę wymieniłem pompę, wyjechałem się przejechać i jakiś taryfiasz władował mi się w dupę :nerwus: Mało go nie $*^%*&%( frajera. Ogólnie to klapa, zderzak, pewnie i pas, a może i podłoga ruszona. Dzwoniłem już do ubezpieczyciela, zgłosiłem szkodę i teraz czekam na znachora, który oceni ile warte są uszkodzenia. Wszystko jak krew z nosa pod górkę.
Ostatnio zmieniony przez siekan 2009-04-24, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-24, 10:04
Ojoj to nie ładnie :nerwus: tylko nie daj się wyru..ć z kasy. Niech Ci dobrze zapłacą. ;)
Wysłany: 2009-04-24, 10:05
Jak to mówią...."dzwon podstawą tuningu"....
Wysłany: 2009-04-24, 10:07
kurde ale Ty masz farta :( ja w sumie czekam na frajera co mi w dupę wjedzie, bo klapę bym zrobił i lampy wymienił bo mam troszkę pęknięte ;)
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-04-24, 10:14
Spoko, spoko, zapłacą :)
Wolałbym żeby to się w ogóle nie stało, albo stało się po weekndzie majowym. Dzisiaj może zdejmę zderzak to będę wiedział co i jak z pasem i podłogą.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-24, 20:58
Kurna to nie dobrze bardzo nie dobrze miej y nadzieje że podłoga nie jest ruszona i nie będzie za dużo roboty by wsio ogarnąć
Współczuje :( :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-04-24, 21:17
tylko nie daj sie wyruchac jak ja malbm dup... skasowana w golfie to chcialem kaske i dali mi 1500zl a alto sprzedalem podziubane i nie skaczone :( ocenili mi szkode na calkowita i strasznie obnrzyli wartosc alta wiec uwazaj jak ci bedzie ogladal fure i wszystko mu pokazuj bo oni to olewaja
Wysłany: 2009-06-29, 11:12
Przepraszam bardzo. A co się tu dzieje. Dlaczego auto na sprzedaż? Kurde ledwo do nas raz na spocik zajechałeś i już sprzedajesz.... jakie plany?
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-06-29, 15:52
Kupiłem W124 E250 TD więc Vento jest na sprzedaż. Nie stać mnie na utrzymanie dwóch samochodów.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-06-29, 23:02
no tego by się nie spodziewali najstarsi górale,zamienić wspaniałe vento na obleśnego merca :dół:
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-06-30, 11:03
Ja ci dam obleśnego :połbie:
Wysłany: 2009-06-30, 13:58
siekan napisał/a:
paskudny ten merc, kant goni kant... Nie to co nasza piękna Ventka ;)
