Dziwnie piszczy po uruchomieniu
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 12:53   Dziwnie piszczy po uruchomieniu
Nie wiem czy to problem czy nie, ale wydaje mi się że tak nie powinno piszczeć. Dzieje się tak jak auto postoi, silnik się ochłodzi.
Nakręciłem filmik telefonem, dlatego taka jakość, auto stało całą noc, zapalane dzisiaj rano:
Co robię źle? czemu nie widać filmiku? Skopiowałem dobrze z youtuba.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-06-30, 13:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-06-30, 13:33
piotrek_inf napisał/a:
Tak...dobrze....administrator lub moderator moze wrzucić filmik ;) Już poprawieone.
piotrek_inf, zerknij w poniższy link
http://forum.vwvento.org/...t=piszczy+zimny
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 18:36
Przejrzałem ale jakoś nic mi nie pasuje z tych podpowiedzi. Pasek altka na bank nie bo nówka i napięty że się nie ugina, nie wiem co tam może siedzieć. Po 4 godzinach postoju odpaliłem i nie piszczało, musi solidnie się wychłodzić żeby zaczęło piszczeć.
Wysłany: 2009-06-30, 18:43
myślałem, że to normalne takie popiskiwanie w TD. Może to wspomaganie tak piszczy. Kierownicą wcale nie trzeba kręcić, żeby piszczało.
Wysłany: 2009-06-30, 18:55
Moze chodzi o koło pasowe:
http://forum.vwvento.org/...ighlight=ko%B3o
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 19:27
łozyska w alternatorze zmien bo tez to miałem :]
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 20:12
pawelc29 napisał/a:
Można takowe nabyć w sklepie moto?
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 20:23
tak dostaniesz tylko miej stare bo sa rózne rozmiary ;)
Wysłany: 2009-06-30, 20:42
a potem jak sie rozgrzeje silnik to przestaje piszczec ?? paski ponaciagaj dobrze sciagnij pasek z altka i pokrec i zposluchaj czy szumi jak tak to do wymiany
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 20:47
Pasek altka jest naciągnięty i to bardzo, wystarczy może z 30s może z 1m i już znika to piszczenie, a na ciepłym silniku nie piszczy wcale
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-06-30, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-30, 20:52
no to paski sa poprostu wilgotne rano i tyle ;)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 20:59
może i tak być, chociaż teraz strasznie gorąco, sam już nie wiem, czy jest się czym w ogóle przejmować.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-06-30, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 21:01
łozyska wymien paski sa dobre
tez tak miałem :pizza:
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 21:02
i teraz jest super :oklaski:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 21:03
Możesz powiedzieć czy dużo z tym roboty? Co będę potrzebował do wymiany? Może jutro się za to zabiorę.
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 21:06
Ja to byłem z tym u elektryka
dałem dwadziescia zł. i gotowe :]
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 21:09
Aha, trzeba będzie wykręcić alternator i zanieść bo jak zajadę samochodem to mi gość nie uwierzy że trzeba wymienić. Spróbuje jeszcze jak pisał leśny, zdejmę pasek i zobaczę jak chodzi, dzięki za wasze rady
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-30, 21:12
jak zrobisz to daj znac co było
:papa:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-06-30, 21:13
ok na pewno
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-02, 08:19
Może wystarczy wymienić sam pasek bo zależy jakiej jest firmy. U mnie jak zalozyłem pasek Boscha to piszczał ale jak zmieniłem na Getesa to było oki
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-02, 08:31
Ja mam Boscha
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-07-02, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-02, 09:32
Ja bym w pierwszej kolejności zmienił pasek na inny. Pozatym są podobno jakieś środki do pryskania pasków zeby nie piszczały (widziałem na allegro) ale nie wiem czy są one skuteczne POZDRO
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-02, 12:08
Dzisiaj spróbowałem pomysłu z forum golfa, radzili żeby polać pasek odrobiną wody, ktoś tam nawet olejem lał po pasku, ja psiknąłem wd 40 w okolice tego koła pasowego alternatora i przestało piszczeć jak tylko psiknąłem
Wysłany: 2009-07-02, 12:23
Ale psikałeś na pasek czy na to koło ??
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-07-02, 12:25
psikałem raczej na koło, ale na pewno dostało się też na pasek
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-02, 19:28
piotrek_inf, wiesz co jeszcze moze piszczec ja tak mialem napinacz paska rozrządu przypomiało mi sie
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-07-02, 20:21
mam ten sam problem, piszczy tylko jak jez zimno. Dodam jeszcze że przestaje po kilku minutach (zależy od temp) W MOMENCIE CICHEGO PRZTYKNIĘCIA dochodzacego gdzies od przekaznikow. Nie wiem czy mowa tutaj o ssaniu automatycznym? Ostatnimi dniami (cieple noce) nie piszczy, nie slychac tez wspomnianego przykniecia.
Piszczenia bylo też słychać juz na drugi dzien po wymianie rozrzadu, wszystkich paskow i rolek i napinaczy.
W zimie to jest masakra z rana.
Grupa PODKARPACKA
Vento by mongi - 1997 r. 1.9 TDI 81kW (AFN)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-02, 20:27
moze za mocno masz coś naciągniete pasek chyba powinien uginac sie co najmniej jeden centymetr jak sie nie mylę za mocne naciągniecie szybko zniszczy łożyska w alternatorze i w pompach
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-07-02, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-02, 20:47
Mam to samo - też na zimnym silniku po odpaleniu przez chwile piszczy. To nie jest pasek, bo był wymieniany. To tylko łożysko w alternatorze. Popiszczy przez chwilę i przestanie. Najbardziej piszczy jest jest rano zimno. U mnie po odpaleniu po około minucie piszczenie ustaje. Kiedyś miałem to wymieniać, ale dałem sobie spokój - niech se piszczy :)
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-07-03, 11:49
koledzy łożyska miałem to ;)
Wysłany: 2009-12-20, 14:59
U mnie piszczy bardziej. Ale czestotliwosc dzwieku ta sama. Mowia, ze to napinacz paska.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-08-02, 08:42
Witam. Wiem, że temat troche stary ale zaobserwowalem u siebie ze jak piszczy te łozysko to obrotomierz pokazuje dziwne wartosci ok 200-300 obr/min. Wy tez tak mieliscie?? jak tylko przestaje piszczec to normalnie wchodzi wskazowka obrotomierza na swoje miejsce... jesli to faktycznie lozysko w alternatorze to moze wiecie ktos jak je wymienic...
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-02, 09:31
Łożysko na altku to bardziej "huczy" niż piszczy. Przynajmniej tak było u mnie.
Co do wymiany to najpierw wymontuj stare łożyska i z nimi idź do sklepu bo są różne rodzaje. Cena od 15-20 pln za łożysko.
Powodzenia
Kliknij --> www.pajacyk.pl
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-08-02, 23:18
A u mnie to bylo cos takiego - nie wiem co to dokladnie jest - ta rolka z alternatora napędzana przez pasek rozrządu:
Piszczało i dzwoniło przewaznie z rana jak zimno.
U mnie to byl koszt 150 zł plus wymiana. Problem zniknął.
Grupa PODKARPACKA
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-08-03, 10:48
mongi napisał/a:
Z tego co sie orientuje to chyba chodzi o pasek klinowy... dobrze myśle??
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 9
