VW VENTO by WALLY
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-02-20, 22:41
Ja tam u siebie miałem starą :) i jak dla mnie jest o niebo ładniejsza... nie to co w tych nowych... wszystko kanciaste itd... a w starej fajnie zaokrąglone :)
A powiedzcie przypadkiem nie wystarczy wymienić tylko tego zaznaczonego na zdj?
Bo reszta w sumie to samo... tylko tam są te kanciaste elementy...
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-20, 22:43
No właśnie też tak się nad tym zastanawiam...
Kształt korpusu dechy chyba jest bez zmian.
Wysłany: 2013-02-20, 22:48
tak i do tego kratka od pasażera i tyle. ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-20, 22:51
raczej nie będzie to pasować ;) a podświetlenie zrobić prosta sprawa ;) dwa ledy na strone i po sprawie :D
Wysłany: 2013-02-20, 23:01
No ja na "sucho" przymierzałem to wydawało mi sie ze bez problemu, tylko ze ta obudowe wokół liczników tez trzeba zmienic. No i chyba obudowe przy kierownicy i tu miałbym problem bo w tym mam regulowana, a tam nie. A co do podswietlania, to same diosy raczej nie wystarczą, bo tam są te zielone wkladni które imituja zieleń, chyba ze swiatło z diody jest tak mocne, że przebija tą zieleń.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-20, 23:25
Kruchy69, tam jest ori zielona dioda ;) robilem juz to kilka razy i efekt jest super ;)
Wysłany: 2013-02-21, 00:58
no to w sobote modzimy. :D
Wysłany: 2013-02-21, 08:52
Wystarczy zmienić kratki, osłonę licznika, włącznik świateł, zaślepki .
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-21, 09:19
MOje zdanie tez takie ze nowa lepsza
Moja Ventka i byle
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2013-02-21, 18:38
Kruchy69 napisał/a:
Obudowa zostaje ta sama tu niema roznicy
szefuniopaslek napisał/a:
Tak jak kolega vezet22 napisal wystarczy zmienić kratki, osłonę licznika, włącznik świateł, zaślepki
No umnie troche kicha bo akurat nie mam podswietlenia i brakuje mi kratki pasazera bo byla w jasnym kolorze :( .Ale nic straconego bo moze to sie uda zdobyc faktycznie fajnie wygladaja podswietlone ikonki od kratek mam jeszcze troche czasu bo w najblizszym terminie nie zamontuje tego jak cos to w przyszlym miesiacu.
Ale mimo tego dziekuje wszystkim za opinie :poklon:
wally44
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-21, 19:14
nie raz rozbierałem deski starego i nowego typu, i trochę sie różnią jak sie zdejmie te ramki, ale skoro pasuje to fajna sprawa ;) dobrze wiedzieć :)
wally44, mam te podświetlane elementy co sa przy liczniku ;) jak cos to priv
Wysłany: 2014-01-31, 21:33
STO LAT WALDEK :fala: :fala: :fala: :pijacy: :pijacy: :pijacy: :pijacy: :pijacy:
Wysłany: 2014-01-31, 21:53
Sto lat kolego! :pijacy:
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2014-02-01, 09:12
Dobrych silnikow, miekkich plastikow, taniej benzyny, ładnej dziewczyny, mocy pod maska i worka z kaską, duzo autostrad co maja powstac, opon zimowych na obu osiach, albo na jednej :P Najlepszego :fala:
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2014-02-01, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2014-02-01, 18:19
Dzieki panowie za pamiec :]
wally44
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-01, 18:24
Również wszystkiego najlepszego :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2015-08-31, 15:17
Dobra uzbieralo sie tu duzo kurzu ale to przez to ze sie nic przy ventylu nie dzialo, zadnych modow itp.Autko jezdzi bez awaryjnie wiec bez powazniejszych napraw.W ostatni weekend dostalo nowe uszczelniacze na skrzyni lozysko oporowe bo juz bylo slychac i uszczelniacz na wale korbowym bo troszki sie pocilo :( A w ostatnim czasie nowe klocuszki na tyl,lozysko przod i koncowke kierownicza. :] Zbieznosc ustawiona i mozna smigac dalej :P
wally44
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-08-31, 16:45
Zderzak ori Ventowy planujesz wstawić? ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-08-31, 17:25
O fuckejucke on żyje :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2015-08-31, 20:25
Vnkl35 napisał/a:
Szczerze to nie bo na naszych drogach zabrakloby dokladek :P :diabełek:
A czemu mial by nie zyc??? :]
wally44
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2016-02-18, 18:33
A wiec tak przy autku w ostatnim czasie zostaly wymienione nowe swiece zalozone DENSO K20TT kolejna cewka tym razem BREMI. I wreszcie stare wysluzone listwy gazowe valteki (sluzyly 7lat) zastapily nowiutkie OMVL REG FAST.
wally44
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-07-04, 21:55
I znow taki maly aktual venciak dostal komplecik klockow przod i tyl.Przod nie wymieniany od kupna auta i wytrzymaly prawie 100tys.Wpadla nowiutka sprezarka klimy bo te uzywane i po regeneracji na nic sie zdaly do tego nowy osuszacz i zawor rozprezny (choc nie potrzebnie bo regenerowana byl smietnik).Do tego lozyska amortyzatorow przednich z gumami i lozyska tyl.
wally44
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-07-05, 05:56
Ale to piekne ze mijaja lata a forum sie nie opuszcza a o vento sie dba :oklaski: :oklaski:
Moja Ventka i byle
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-08-24, 23:06
Witam.Przed autkiem dluga droga wyjazd na wakacje wiec dostal nowy prezent aby mu sie lekko jechalo.Nowiutkie piasty z lozyskami, komplet przegubow zewnetrznych jaki wewnetrznych swierzutki olej+filtr+filtr powietrza,czuyjnik tem cieczy,czujnik ABS,koncowka drazka zmiany biegow.Tylko jest masakra aby ustawic geometrie bo z zapisami na pare dni do przodu, no ale trudno jakos sie objedzie jak jutro sie nie uda ustawic :(
wally44
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-08-25, 12:19
Ale mu dobrze :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-08-25, 14:30
wally44 pokaz aktualne fotki jak to wyglada ;)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-08-26, 18:45
vwjanekvento fotek nie mam bo mam zawsze problem z ich dodawaniem :] , a tu moze troche zle napisalem ",koncowka drazka zmiany biegow" cho dzilo mi o ten plastik przy wybieraku skrzyni, bo tak mi gosciu wyszykal :D . Ale ventka dala rade i teraz sie bawie kolo Kolobrzega :P . 550km ale geometria do zrobienia :(
wally44
