Zamknięty przez: Hormon
2016-10-07, 09:18
Ventyl by Hitchhiker
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-07, 17:08
Coś tam się dzieje...
Podczas grobingu najpierw zaorałem bramę wjazdową pod firmę przy cmentarzu (nie wiem jak to się stało ale nie zauważyłem jej - mówię Wam to były sekundy). Naszczęście jedyną ofiarą po stronie auta była... ramka tablicy :faja:
Podczas kolejnego etapu grobingu przeorałem niezbyt świeżego lisa (mówiliście, że koza więc pomyślałem, że przejadę nad nim). Tu temat wyszedł grubszy bo odpadł mi od podłogi jakiś wspornik (wygląda na wspornik pod siedzeniami i kanapą (po lewej stronie auta). Ta sytuacja zmotywowała mnie do stwierdzenia, że nie ma że boli i nie ma kasy - blacharkę trzeba robić.
Po drodze planowałem montaż podgrzewanych sprysków więc i przy okazji filtra kabinowego. Co to był za bój, żeby wycieraczki ściągnąć... Na domiar złego wyszły uroki wieku auta tj. część zaczepów podszybia rozleciała się, uszczelka podszybia zdematerializowała się pod wpływem dotyku a ostatecznie instalacji nie podłączyłem bo okazało się, że wolna wtyczka pod podszybiem jest zupełnie inna od tej z instalacji sprysków. Same plastiki od sprysków też średnio przetrwały rozbiórkę ale coś tam się podrutowało i działa. Będzie trzeba tam jednak zajrzeć jeszcze, zrobić porządnie instalację sprysków, wymienić uszczelkę i dać nowe zaczepy podszybia. W międzyczasie wyszlifowałem i pomalowałem stal na zimę. Po powrocie do Poznania Ventyl dostał parę nowych butów na zimę i nowe wycieraczki. Zamontowałem też starą ramkę tablicy i zamówiłem nową "klubową".
Na koniec poszedł setup na zimę, gwint poszedł trochę w górę (tak, da się jeszcze wyżej), został nasmarowany miedziowym i wleciała stal z kompletem zimówek. Auto jest też umówione do gazownika bo przestaliśmy się dogadywać na stacjach oraz na pełną blacharkę.
Wersja dla leniwych.
- Połamana ramka tablicy zamieniona na starą aż nowa klubowa dojdzie
- Urwany wspornik pod podłogą
- Wyszlifowana i pomalowana stal
- Nowe wycieraczki
- Konserwacja gwintu i zkozaczenie go na zimę
- Dwie nowe/stare zimówki
- Wrzucenie stali z zimówkami na auto
- Ventyl umówiony do gazownika i na blacharkę
Foto w zimowym setupie robione workiem po cebuli:
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2014-11-08, 19:34
Rób tą blachę jak najszybciej. Andrzeja mogę polecic Ci w 100%. Moje vento ogarnął gallowo ;) Pozdro.
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2014-11-08, 19:46
No faktycznie auto koza :P wiec to musiał być bardzo wysoki lis :P
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2014-11-09, 01:16
To byl lis koszykarz :p What the fox say ? :D
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2014-11-13, 19:52
Czemu on taki wysoki? :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 20:02
A ze tak zapytam dokladke z przodu zdemontowales bo szorowal Ventyl po asfalcie ? :P Jak cos mam jeszcze jedna dla Ciebie ale od razu Ci ja przykrece na metrowe wkrety. :hejka:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-13, 23:13
Luqua, Podniesiony już na zimę. A wcześniej był wysoki bo miałem niespasowane koło (nie zaklepane ranty) i tarł szczególnie jak nie jechałem sam i pusty
muchomorek165, Jak dobrze wiesz pół dokładki "za%#$#$ żule mi" a drugie pół leży i czeka. Możesz mi przywieźć - nie obrażę się.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-15, 17:05
Ciąg dalszy rozważań nad malowaniem więc znów pytam się Was o zdanie:
Biały, Niebieski, Czarny mi się nie podoba. Zieleń nie przekonuje.
Najbardziej mi się podoba brąz taki jak wrzucałem na poprzedniej stronie ale żeby to wyglądało musiałbym zmieniać wnętrze najlepiej na jasne + obszycie siedzeń w brąz-skórę więc to opcja po całości na którą się pewnie nie zdecyduje.
Jasnego zupełnie nie chcę bo wiadomo, że z jasnych mniej można wyciągnąć.
Co jednak sądzicie o United Gray - LD7W
Ew. Coucougrey - LR7T
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-11-15, 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-11-15, 18:28
Ten pierwszy za jasny, drugi już lepiej ale ja bym tu widział taki ciemny, głęboki grafit, do tego ciemno czerwone helle, soczewka itp zawsze marzył mi się taki zestaw ;) Taka moja opinia.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-15, 18:31
No właśnie mi się też ten drugi bardziej widzi bo zdecydowanie dużo więcej można z niego wyciągnąć i jest mimo wszystko mniej popularny.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-15, 21:44
ja tez jestem za drugim, duzo ładniejszy głęboki grafit ;)
Wysłany: 2014-11-15, 22:51
Nie podoba mie sie, ten poprzedni o wiele lepszy ;)
kowal323
Wysłany: 2014-11-15, 22:52
Za drugim ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-15, 23:32
vwjanekvento napisał/a:
Poprzedni tzn który ;)
Wysłany: 2014-11-15, 23:35
Ten braz ;)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-11-16, 08:14
Brąz kozak :D najbardziej będzie pasował :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-11-16, 08:29
Ale tych kozackich brązów już sporo ludzi położyło na auto, bo jest łądny a jak kolega Hitchhiker, chciałby być bardziej oryginalny to ciemny grafit z odpowiednimi ilościami perełek itp byłby idealnym rozwiązaniem :)
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2014-11-16, 08:51
Moze na forach jest tego koloru mnóstwo ale na ulicy wątpię że zobaczysz drugie takie vento ;)
Wysłany: 2014-11-16, 09:34
No w polsce na pewno nie, bo Harasio z tego co wiem mieszka za granicą :P Właściciel zrobi jak uważa, ja bym szedł w grafit :D
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2014-11-16, 10:01
Hitchhiker, nie myslałeś o kolorze dobranym z innej marki? http://www.kolorbox.pl/
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-16, 11:55
Brąz podoba mi się za@!#!@#@ ale to byłaby masakra pod kątem pracy i kosztów. Mam niebieskie wnętrze i żeby to było zrobione porządnie musiałbym je całkowicie wywalić, skompletować jasne wnętrze od zera, wymienić w środku wszystko łączenie z nową podsufitką i deską i na koniec obszyć tapicerkę w brąz skórę. Efekt mógłby rzucić na kolana ale to chyba za dużo jak dla mnie i nie wiem czy ten projekt by mnie nie przerósł.
Mateush, Tak, myślałem, ale nie znalazłem nic co powaliłoby mnie na kolana.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-11-16, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-16, 12:17
http://otomoto.pl/fiat-du...a-T4407160.html
ten kolor jest zajebisty. Ducato w rozmiarze L4H4 ma go tyle ja pierdziu.
Wysłany: 2014-11-16, 12:46
Czyli dobieramy kolor pod niebieskie wnetrze? Hmm no to pozostaje cos ala grafit wlasnie, albo cos innego ciemnego ;)
Wysłany: 2014-11-16, 13:03
A ja bym widział np ten kolorek, na żywo wygląda mega często taką widuję.
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2014-11-17, 22:42
http://namasce.pl/wp-cont...cirocco_r_1.jpg
ja tu widzę taki kolor, sam o takim myślałem
Ostatnio zmieniony przez patryk1989 2014-11-17, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-11-19, 16:24
:jupi: :zabawa: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ! :zabawa: :jupi:
Wysłany: 2014-11-19, 17:13
Sto lat kolego i powodzenia w realizacji projektu ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-19, 21:41
Sto Lat!!! :fala:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-11-20, 20:16
oo 100 lat spóżnione ale szczere :D
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-11-20, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-21, 09:57
Dzięki Pany za wypowiedzi w kwesti lakieru i za życzenia.
Decyzja została podjęta i to w myśl zasady "Albo grubo albo wcale" tak więc musi być kocur. Nic więcej nie powiem
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-11-22, 09:25
Kolo nowe w planie?
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-22, 14:31
patrolfak napisał/a:
Kolo nowe w planie?
Obowiązkowo. Tymbardziej, że na wiosnę najprawdopodobniej zmieni mi się rozstaw szpilek ;)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-11-23, 20:32
Kolega chyba w Totka wygrał :D Dobrze lecisz z tematem ;) Trzymam kciuki . Może zdradzisz jakie koło wpadnie ?? :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-11-24, 08:02
Aktualnie nawet roboty nie mam, ale działać trzeba. ;)
Na tą chwilę brakuje mi jeszcze sporo do lakieru, ale zbieram intensywnie i będzie.
A żebym to ja wiedział... Nie wiem nawet jaki rozstaw śrub będę miał na wiosnę. Nie spodziewam się jednak szału (jeszcze nie na ten sezon) bo bardzo możliwe, że będę jeszcze spłacał lakier i/lub skupiał się na innych rzeczach.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-11-24, 08:04, w całości zmieniany 2 razy
Hitchhiker
Wysłany: 2014-12-17, 18:58
Samo się nie zrobi, także ten:
Jak więc widzicie coś tam się dzieje.
Blacharka
- progi x2
- lista trzymająca próg z prawej strony
- błotniki tył - reperaturki x 2
- błotnik lewy przód - reperaturka
- błotnik lewy przód - nowy (demobil ori) z nacięciami
- oczyszczanie i naprawa klapy
- okolice korka - reperaturka z dawcy
- ekstreminacja ognisk z reszty budy
- podłoga - łatanie, zrywanie do gołej blachy i konserwacja na nowo
Przy okazji blacharki:
- Konserwacja profili zamkniętych itd
- Wywalenie ostatecznie haku, bo wcześniej był odkręcony jedynie
- Przeniesienie wlewu gazu pod klapkę
Dodatkowo:
- Tarcze i klocki przód - no mane bo na wiosnę pewnie będzie swap
- Tuleje belki tył wraz z osprzętem FEBI
Najbliższe plany:
Zderzak tył bez dziur na hak i gaz
Lakierowanie całości na nowy kolor (już wybrany, ale niech zostanie jeszcze tajemnicą)
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-12-17, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
