VW Vento by Docki
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-01-04, 00:15
Ja mam CL i mam nową deskę i jest miękka ;)
Oldschool diesel :P
Docki
Wysłany: 2015-01-06, 18:41
Przy wymianie zawieszenia co wymienic jescze na nowe? Tuleje belki na pewno, ale cos jeszcze? I jakich firm zeby bylo git do sportowego zawiasu?
Wysłany: 2015-01-06, 20:17
Wymień to co nadaje się do wymiany. Chyba że chcesz wkładać nowe wszystkie elementy metalowo-gumowe.
Docki
Wysłany: 2015-01-06, 21:12
Poduszki przod, tuleje belki. Tyle co wiem ze na bank do wymiany. Cos jeszcze by wymienic jak juz bede to robil?
Wysłany: 2015-01-06, 22:52
Zrob cala zawieche i z glowy ;)
Docki
Wysłany: 2015-01-09, 15:45
Czekam na wszystkie elementy zawieszenia i oddaje go do roboty! Za wymiane calego zawieszenia, lacznie z tulejami belki zaplace 120 zl, chyba nie da sie taniej :D Wymiana szyb z korbek na elektryke wymaga prowadzenia jakis dodatkowych wiazek? Czy jest juz cos i wystarczy sie wpiac? :>
Wysłany: 2015-01-09, 15:55
Niestety potrzeba ogolnie 6 wiazek nowych ;)
Docki
Wysłany: 2015-01-09, 16:50
A majac takie cos? Zdjecie
Ostatnio zmieniony przez Docki 2015-01-09, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-09, 16:53
Docki, elektryczne lusterka i szybki nic tylko zakładać :faja:
Ostatnio zmieniony przez Gesiu_15 2015-01-09, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Docki
Wysłany: 2015-01-09, 17:13
elek. lusterka z wiazka beda na sprzedaz! :)
Docki
Wysłany: 2015-01-18, 15:49
Panowie, da rade wspawac reperaturke wlewu paliwa tak, zeby obeszlo sie bez malowania nadkola? Bo moj wlew juz nieistnieje..
Wysłany: 2015-01-18, 15:56
Da rade tylko ze ciezko bedzie wyciac stary nie ma dojscia za bardzo ;)
Docki
Wysłany: 2015-01-18, 16:12
Heheh, za 2 tygodnie to nie bedzie co wycinac :D Pytanko jeszcze. Zawias 60/40 fela 16 7,5 j Et 50. 195/45. Jakie dystanse zeby nie obcieralo przy seryjnych rantach i spoko wygladalo?
Wysłany: 2015-01-18, 16:25
Żeby nie tarło przy rantach to na tył dystanse 15-20mm max zresztą na przód podobnie
Docki
Wysłany: 2015-01-27, 13:02
Zlecone do zrobienia :D Zobaczymy jak wyjdą. Jak ktoś miałby rysunek z wymiarami takiego dystansu, obojetnie jakiej grubosci to moglby podeslac. Mozliwe ze jak wyjdą w miareb spoko, to bede mial mozliwosc zrobienia po taniosci kilku sztuk dla forum :) Jak ktos bedzie zainteresowany to po wstawieniu zdjec moich, mozna pisac! :D Tyle z ogloszen parafialnych.
Zalozylem wreszcie halogeny do Vento, podlaczylem wszystko ze wyglada jak ori, zadnych kabli nie widac. Tylko - z Aku :D W tym tygodniu czeka mnie wymiana oleju itd. I chce okleic dach folia czarny mat, wie ktos jakie wymiary ma dach w vento? Bo aktualnie nie mam dostepu do niego...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-27, 21:26
jak mi wytoczysz dwa to Ci zrobię rysunek jak ściągne swoje ;p
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Docki
Wysłany: 2015-01-29, 13:06
Tak się prezentuje przód :D Żarówki OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED +110, a w halogenach nawet nie wiem, byly jak kupilem :D
I taki bagażnik dachowy mam do sprzedania, w sumie wyglada jak nowy, 2 kluczyki mam od niego. Jakby ktos chcial to pisac na PW :)
Docki
Wysłany: 2015-02-06, 00:19
Plany na ten sezon to:
-Zalozyc wreszcie alu 16"
-Licznik Usa z MFA, i skompletowac cale mfa, manetke i wiazke
-Dokonczyc projekt USA, zostal przedni zderzak i wyposazenie w srodku.
-Smoked lamp, moze z czasem jakas soczewka.
-Dach w czarny mat
-Cale wnetrze LED, juz nieduzo zostalo :D
-Zagazowac!!!
pawel66600
Wysłany: 2015-02-06, 14:59
-Licznik Usa z MFA
Licznik usa z mfa tylko w VR6 wychodził i nie podpasuje do 4 cylindrów :P
Vento OEM+
Wysłany: 2015-02-06, 15:58
Ten ostatni plan slaby trochę tymbardziej przy tej cenie benzyny ;)
Wysłany: 2015-02-06, 17:42
vwjanekvento napisał/a:
Czy ja wiem ;) Ostatnio swoim 1.8 zrobiłem 3 zbiorniki w jeździe idealnie mieszanej (pół trasy, pół pyrkanie na krótkich odcinak), średnio 15-16 zimnych starów na jeden zbiornik i wyszło 9.2 l/100km *1.66 (bo za tyle tankowałem ostatnio w Auchan Lublin) =15.27zł na setkę w cyklu mieszanym i oszczędnej nodze. Na samej trasie powinien spalić ok 7.5, a w koło komina to pewnie ze 12 weźmie.
Ogólnie teraz śmigam mało....ok 10 tys km rocznie....wcześniej więcej.....już kilka dni śmigam na butli bez legalizacji czyli 10 lat na gazie, troche spisuję, trochę zapominam, zagazowałem w 2005 roku kiedy to gaz był po 1.60zł a bena po 4.60zł-przebitka masakryczna i gaz zwrócił się w 7-8 miesięcy.....od czasu zwrotu instalacji jestem do przodu ok 24.000zł.....zwrócił mi się koszt zakupu auta + obecna jego wartość + kilka kompletów opon jakie zadarłem.
No ale nie zapominajmy.....w tym czasie co mam gaz silnik dostał ostro po tyłku bo przecież padł uszczelniacza wałka rozrządu za 17zł :hahaha: :hahaha: :hahaha: (ostatnie zadanie z dedykacją dla gazo-fobów)
A tak na serio to się zastanów co do gazu.....czy pojeździsz na tyle aby gaz się zwrócił, do tego poszukaj fachowca co nie spedali auta wąskim mieszalnikiem ;)
Wysłany: 2015-02-06, 18:02
Pawel J. jak dużo jeździsz to ok pewnie sa oszczednosci ale trzeba liczyc jeszcze:
- zakup instalacji i montaż ( dobra to pewnie z 1500zl )
- coroczne dokładanie do przeglądu 60zl
- koszty związane z eksplatacja (wiemy wszyscy ze ciężko o dobrego gaziarza)
- po 10 latach butla nowa
- jeśli chodzi o vento akurat dobrze znosi gaz ale inne auta już nie tak bardzo np. na mechanicznym wtrysku
- zle ustawiony gaz prowadzi do uszkodzenia silnika ( może nie od razu ale widziałem już glowice po gazie po 5-6 latach)
Sa plusy sa minusy i nikt mi tego nie powie, pozatym już nieraz widziałem auto na gazie które ledwo jedzie wiec obawy można mieć.
Nikomu nie odradzam gazu chce niech zaklada :P
Wysłany: 2015-02-06, 18:28
Ostatnimi laty jeżdzę do 10 tys km rocznie i widze duuuuże oszczędności.
Akurat za 60zł i 15gr tankowałem ostatnio do pełna.....i za te pieniądze zrobiłem sporo ponad 300km, a wątpię abym za ta kwotę zrobił chociażby 200 km na benie.
Tzn.....jakie koszty ?? Tylko nie mów że chodzi o comiesięczną regulację i częstą wymanę świeć bo to nieprawda.....koszt to jest kupno kabla za 45zł z przesyłką i czasami możesz się przejechać z laptopem po trasie, ale i tak nic nie wykryje jak parownik żyje.
Nie ma silników źle znoszących gaz, tu chodzi o osprzęt......a silnikowi z mechanicznym wtryskiem gaz nie zaszkodzi poza właśnie mechanicznym wtryskiem, który jest beną smarowany. Wtrysk można zamienić na elektroniczny (jest wiele opisów w necie) i wczytać sztuczna mapę benzynową na której komp od gazu będzie się wzorował. Al tak Ci powiem, kolega ma audi 80 z 2.3 pod maską na mechanicznym wtrysku i gazie na mieszalniku, gdzie mieszalnik jest zbrodnią przy tym silniku, i gaz jak i układ paliwowy chodzi ok....wiadomo....mieszalnim w tym przypadku jest zwężką i tłumi moc (nie to co w 1.8) ale mechaniczny wtrysk działa super po 9 latach....dziwne, nie ??
Ale co to za koszt po tylu latach oszczędności ?? To ci powiem.....wymiana butli na walcową 320zł, na w kole plus wlew pod klapką 600zł.....ja chyba wybiorę drugą opcję. ;)
Źle ustawiony gaz wywali głowicę po 20-30 tys km, a nie po 5-6 latach.....bo zapewne po tym czasie to się rozkalibrwuja marne wtryskiwacze typu valtec......więc tu kłania się skąpstwo i niewiedza.....lepiej samemu kupić kabel o czym wyżej pisałem.
A ja widziałem auta, które ledwo jeździły na benzynie i na ropie..... tu nie ma znaczenia. Masz mieć dobrze ustawiona mieszankę powietrza i paliwa i wsio.....więcej nie trzeba. A widziałeś odczyty z kompa gazowego, kiedy były sygnalizowane błędy, kiedy były spadki ciśnienia na wtryskach i reduktorze, spadki temperatury gazu itd ?? To ja Ci powiem......pewnie nie widziałeś i zapewne nawet nie wiesz o czym piszę. ;) (tyle ode mnie)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-06, 18:56
Paweł J., popieram każde słowo😁
Janek jeśli chodzi o vento to nie przegadasz, zawsze będzie oszczędniej na gazie😊 mój już 10 lat, żadnych awarii, uszczelka ori jedzie 2 paki, co udowodnione na zdjęciu.. a teraz jadąc ekonomicznie za 58 złotych robię 350 km,
Moja maszynka:
Docki
Wysłany: 2015-02-06, 20:02
Mi tez gaz będzie bardziej oplacalny. Mam gazownika który zakladal LPG juz 2 osobą w mojej rodzinie i wszystko jest elegancko, jeden w audi 1.6 juz kilka lat temu i 0 problemow, a 2 w mercedesie c220 i tez jest wszystko w bdb stanie. Za 60 zł w benzynie jak kolega wyzej wspomnial zrobię około 130-140 km przy oszczednej jezdzie.. Więc jest drobna róznica :D Jeszcze się uczę wiec nie stać mnie na tankowanie auta ktore w miescie spali mi 10l.. Nawet nigdzie dalej nie jezdze bo nie ma za co ;d
Wysłany: 2015-02-06, 20:17
Benzyna wiecznie tania nie będzie, już widać na stacjach jak cena idzie w górę.
LPG to dobre rozwiązanie jeśli robi się sporo km, np mi wychodzi każdego dnia średnio 40km, wiec nie wyobrażam sobie mieć auto benzynowe bez LPG.
Ale to nie temat o LPG.
Powodzenia w modach.
Wysłany: 2015-02-06, 20:32
Docki napisał/a:
No to po cenach dzisiejszych 10x4.20=42zł na setkę...
Gazu powinien w tedy owalić 12-13 litrów......nie liczmy gazu po 1.66zł, a po nawet 2zł....czyli 13x2zł =26zł, nawet nie wiem jakim cudem niech owali 15 litrów (paranoja. tyle 2.5 niech zjara) to wychodzi 30zł....wstyd przyznać, ale bmw 740 w gazie wychodzi taniej niż vento 1.8 w benie.
Wysłany: 2015-02-06, 21:47
Pawel J. masz racje nie widziałem zadnych wykresow itp. a wiesz dlaczego?Bo mnie to po prostu nie interesuje :P Docki jak Ci pali 10l to sporo cos przez ostatnie 2 lata robie comiesięczne obliczenia co do spalania i wychodzi mi od 7,1-do 7,5 max w cyklu mieszanym nie mowie o jeździe ekologicznej ;) Czyli nawet policze 8x4,06 to jest jakies 32zl ;) Fakt teraz jeździ się dużo taniej niż np. rok temu.
Nawet jakby ktoś mi go za darmo zalozyl to bym go nie chciał tyle odemnie ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2015-02-06, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2015-02-06, 21:54
potwierdzam od 7 do 8 potrafi spalić ale to max, jak delikatnie jadę to mniej wychodzi, najmniejsze spalanie miałem 5.9 :)
Widzę że będzie kolejne Vento LC3T w US-ie :D
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-02-06, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-06, 22:05
pawel66600 dokładnie kolejne vento LC3T w US-ie :P Sesja bylaby dobra :diabełek:
Docki
Wysłany: 2015-02-06, 22:37
Założe MFA to podam dokładne spalanie! Ale za np 20 zł robię +/- 40km.. U nas paliwo po 4.6zł..
Wysłany: 2015-02-07, 07:34
Czyli w trybie mieszanym bena wychodzi 32zł a gaz 16zł......jakby nie było to połowę pieniędzy. Panowie, nie zapominajcie, że jazda w trybie mieszanym lub na trasie to jedno, a w mieście, do tego zimą i na krótkich odcinakach to drugie. Z resztą nawet producent przewiduje dla miasta 9.9 litra, a wiadomo jak to jest z danymi producenta, zimą zapewne pomiary nie były robione na krótkich odcinkach. ;)
Docki
Wysłany: 2015-02-15, 13:08
A tak spędzamy walentynki :D
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-15, 13:26
Docki napisał/a:
Obrazek
Szczotą do lakierze ? :połbie:
Docki
Wysłany: 2015-02-15, 13:27
A do czego ona jest? ;d
