VW Vento by Docki
Docki
  Wysłany: 2014-01-24, 20:13   VW Vento by Docki
Witam, jestem nowy na forum i chciałbym napisac cos o moim pierwszym aucie- Vento. Dostałem je " w spadku" od ojca, bo kupił sobie nowe.
a więc. autko jest z 1992r. Jestem 2 wlascicielem od nowosci, bylo sprowadzone z niemiec jakies 9 lat temu, wiec przebieg jest realny (ok 180000km. :D ).
Wyposazenie:
-Welurowa tapicerka Jasna :D
-Elektryczny szyberdach
-THERMOTRONIC
-Lampki na podsufitce z tyłu
-Centralny zamek
-Immobiliser
-Elektryczne lusterka
-itd.
W planach:
-Wymienic sprzegło
-Przyciemnić lampy i kierunki
-Założyć halogeny
-Podświetlenie LED wnętrza (biały)
-W wakacje jakies koło (BBS) i gleba.
-Głosniki Hertza (odseparowane) i skrzynia blaupunkt'a do bagarznika.
-Przyciemnienie tylnich szyb.
Checi sa, tylko $$ troche brakuje. Narazie to ciesze sie jazda (tydzien prawo jazdy) :D
Pozdrawiam wszystkich VałwejowcóW :D
Wysłany: 2014-01-24, 20:27
Zapraszam do przywitania się w odpowiednim dziale http://forum.vwvento.org/...p=266782#266782
Widzą że ładna sztuka zawitała na forum, wszystko w serii i to w dodatku świetnie utrzymanej, bez oznak korozji :oklaski:
Plany też dobre, ja dorzucił bym jeszcze ciemne helenki na dupkę i będzie miód malina :D
Wysłany: 2014-01-24, 20:32
Witam kolejna bordowa ventke na forum :D Zdjecia sa swierze czy sprzed paru lat, bo strasznie zadbana jest ta ventka :diabełek: Baze masz najlepsza pod mody, kolor, srodek bajka, nic tylko gleba kolo i smoked plus pare detali i bordas będzie miazdzyl ;) Jaki masz tam silnik 1.8 90km pewnie Abs ;)
Docki
Wysłany: 2014-01-24, 20:37
Taaak, silnik abs. Zdjęcia sa z okolic czerwca, ale dalej jest taka sliczna :D Progi, nadkola i troche przy klapie bagażnika robiłem w kwietniu, takze jest bez najmniejszej korozji. :D Tapicerke trzeba wyprac, bo troszkę poszarzalo, ale to jak sie ciepło juz zrobi.
Wysłany: 2014-01-24, 21:29
Bardzo ładna seria, dbają o to auto, bo rzadko się spotyka takie rodzynki.
Wysłany: 2014-01-24, 21:35
Pięknie......i ten kolor :poklon: :poklon: :poklon:
Wrzuć tylko ciemne helenki i będzie miodzio.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2014-01-25, 11:15
no seria dość ładna :oklaski:
jakieś plany co do auta czy zostaje tak jak teraz ??
Jest Vectra C
Docki
Wysłany: 2014-01-25, 11:58
Plany masz w 1 poście :D . Mam pytanko, jeśli cięzko mi wbić jakiś bieg, przykładowo z 1 na 2 musze najpierw wrzucić na luz, a 5 to wgl wrzucam jak w traktorze.. To do wymiany jest wybierak czy cos ze skrzynia? :<
hrubek18
Wysłany: 2014-01-25, 12:14
zacna ventka :oklaski: środek :mniam: tez taki chce :) o grzanych stołkach zapomniałeś napisać że posiadasz ;) fajny bajer w zimie :D powodzenia w modach ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-25, 13:13
Witamy witamy. Jak na ten rocznik to stan jak to piszą handlarze IGŁA ;P ten kolor wnętrza jest mega !
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
dratek
Wysłany: 2014-01-25, 15:42
Docki napisał/a:
Miałem to samo, wybierak wymieniłem i chodzi już dobrze, czasami 2 zgrzytnie, ale to przypuszczam kwestia oleju (w golfie wymiana oleju pomogła)
Podoba mi się jasny środek :D ale ciężko z utrzymaniem tego będzie. Szkoda, że nic z elektryki nie masz :)
Docki
Wysłany: 2014-01-25, 15:47
Jedyne co mam z elektryki to lusterka i szyberdach.. Szyb brakuje.. To musze wymienić ten wybierak bo nie da sie jezdzić.. Zamiast skupiac uwage na drodze trzeba sie skupić na wbiciu dobrego biegu ;d.
dratek
Wysłany: 2014-01-25, 16:13
Uciążliwe strasznie to było :D Jak 2 ciężko wchodzi to z 1 na 2 wrzucaj (w moim przypadku tak było) inaczej skrzynie popsujesz w końcu ;) Bez gazu venciak jest?
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-01-25, 16:15, w całości zmieniany 2 razy
Docki
Wysłany: 2014-01-25, 16:29
To sie zepsuło jakos 2 tygodnie temu, i w tym czasie nie byl jakos intensywnie jezdzony. Zamowie ten wybierak w poniedzialek bo nie ma co.. Bez gazu od nowości, na wakacje jak bedzie $ to chyba załoze bo niezle ciagnie.. ;d
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-25, 17:08
No no ładnie się twoje vento prezentuje, ten kolor mi się bardzo podoba :)
I też juz troszke fajniej wyposażone, powodzenia w dalszych ulepszeniach, u mnie własnie tez planów dużo a jak zwykle w portfelu pusto :P
I jak bedziesz szukał halogenów to raczej unikaj Hellenowskich które mają tył z plastiku, bo baaardzo lubią się topić :diabełek: Moim wystarczyło 4 min i juz było po nich :mur:
Docki
Wysłany: 2014-01-26, 12:43
Po wczorajszej jezdzie zdecydowalem, ze na 1 ogień pójdzie jakies car audio, bo glosniki juz sa na wykonczeniu.. Tak wiec pytanie, zestaw odseparowany Hertz'a DSK 165.3 da rade na przód? Te tweetery włożyc tam gdzie sa miejsca na glosniki 10cm czy montowac gdzies na słupku?
Jeszcze takie zdjęcie dla smaku :D
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-01-26, 17:32
Może kiedyś się spotkamy, bo ja dziennie latam przez Ozimek do Opola.
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-27, 08:28
Docki napisał/a:
Nic Ci nie dadzą nawet najlepsze głośniku bez dystansu mdf i wygłuszenia, pomijając już kwestie wzmacniacza.
Docki napisał/a:
Na słupku byłoby najlepiej ale jest troche rzeźby aby je tam wkomponować
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
Docki
Wysłany: 2014-01-27, 09:28
Dystanse MDF beda na 100%, wygluszenie na 50%, wiem ile to daje ;) Wzmaczniac i skrzynia tez sa w planach, ale chce zaczac od glosnikow z przodu, bo nie mam kasy zeby kupic wszystko na raz. Ma ktos moze zdjecia jak wygladaja te gwizki wkomponowane na słupkach? :>
Wysłany: 2014-01-27, 16:15
Kolega z forum polecal mi glosniki Diory, jeśli chodzi o gwizdki sprobowalbym je wkomponować w miejsce tej zaślepki gdzie sa lusterka ;)
A tak z innej beczki masz podgrzewane fotele? I w dodatku regulowane w 2 płaszczyznach? dobrze widze? :P
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2014-01-27, 16:22
Tapicerka w super stanie :) ogólnie autko ładnie się prezentuje :) powodzenia w modach :D
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
Docki
Wysłany: 2014-01-27, 19:39
Taak, tak, fotele grzeją aż miło :D Regulacja odcinka lędźwiowego też jest bardzo przydatna :D Musze zerknać o które zaślepki Ci chodzi..
Wysłany: 2014-01-27, 21:36
Docki, Jankowi chodzi o te trójkąty od lusterek, pod którymi są od nich śrubki i kabelki. O tych trójkątach było już sporo wpisz w googla to ci wyskoczy kilka tematów jak to zrobić ;)
dratek
Wysłany: 2014-01-28, 00:22
Fajny patent ma mama w golfie zrobiony z tweetami i to chyba nawet oryginalny. Jutro wstawię wam tutaj fotkę :P
Docki
Wysłany: 2014-01-28, 08:00
W golfie IV chyba i w borze były tak gwizdki wkladane z tego co widzialem na zdjęciach. :D
Docki
Wysłany: 2014-01-28, 23:18
Zrobiłem sobie cóś takiego :D Zobaczymy jak na aucie bedzie wygladac. To jest folia Super czarna, a normalny smoked jak sie robi? trzeba jakos rozciać te blendy? (czy jak to sie tam nazywa)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-28, 23:36
Blendy kupisz juz ori czarne . nie rozkleja się ich bo są zgrzane na amen
dratek
Wysłany: 2014-01-28, 23:38
Opalarką to robiłeś czy suszarka?
Docki
Wysłany: 2014-01-28, 23:52
Suszarka, roboty przy tej folii jest troche, nie polecam ;d Jak bede miał wolny $$ to kupie te czarne z allegro :D Nie widzialem ich wczesniej..
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-01-29, 11:01
patrolfak napisał/a:
Zależy jakie, u mnie odeszło bez problemu, wystarczyło pociągnąć, sprej i z powrotem skleiłem :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-29, 11:50
ja też tak robiłem z blendami, tylko że na zimno bo nie miałem opalarki, po prostu podwadziłem śrubokretem, potem super glue i gitara :D
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-01-29, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-01-29, 12:13
Ja swoje chyba czarnym szprajem maznę... Jedną zgubiłem i nie chce mi się nowej oklejać :P
Docki
Wysłany: 2014-01-31, 18:14
Mam takie pytanko, co sadzicie o glosnikach alpine SXE-1750S. Moge je miec za okolo 150 pln, wiec cena nie jest zla. Wiem ze nie sa super jakosci jak helixy i wgl, ale czy sa chociaz warte uwagi? Bo teraz w aucie mam jakies boshmanny... ;d
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-01, 09:34
Witam, dobry ventolot, dbaj o niego;p
A co do glosnikow to wiem co przezywasz, ja mam Hertz'e takie o ktorych pisales na froncie i czysciutko ladnie gra
Moja Ventka i byle
Docki
Wysłany: 2014-02-03, 22:31
Do Ventylka leca Helixy DB 62.1, dystanse mdf stolarz mi zrobi na jutro :D Jak poskladam to do kupy to dam znac jak gra. Taki tam obnizone Vento, narazie VT..
