Problem z LPG.
Wysłany: 2008-08-25, 13:41
że pompa rzęzi...
Tak, pamiętam....tylko rzęzi to szerokie pojęcie....tylko ja dla odmiany mam teraz założony ciutkę szerszy pasek od wspomagania, jaki że nawet przy max skręcie nie piszczy...i na tym pasku przy 2000obotów zaczyna fajnie gwizdać...jakby osiągamy 2000 i włącza sie turbina.... :> piękny odgłos..... no i dlatego pytam....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-25, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 14:11
to jest pompa wodna :D
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-25, 14:30
tankuję tylko i wyłącznie na BP lub innych markowych stacjach....po okręceniu filtru okazało się, że jest praktycznie czyściutki...więc to mówi samo za siebie...
dokładnie, ja tez tylko tankuje na markowych stacjach i nigdy z tym nie było problemu.
ja zawsze tankuje na orlenie, czasami tylko zdarza mi się na bp i na shellu chyba tez raz sie zdarzylo, ale nigdy na jakiejs niepewnej stacji a i tak po ok. 50 tys. na gazie nie chcial jezdzic, bo taki byl filtr i butla zasyfione.
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 14:42
No ta historyjke opisalem i lamka tez dziala :D . Tu był moj bład a wlasciwie niewiedza bo nie czekalem az zgasnie ;) .
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 14:46
A brzeczyka nie ma :D
Wysłany: 2008-08-25, 21:27
delus napisał/a:
bo filtr gazu winno sie wymieniac co 10 tys km, także nie dziw się że po 50 tys km się zasyfił... To jakbyś chciał na jednym filtrze wypalić 10 paczek papierosów, nic tego nie wytrzyma... Ale prawda jest taka, że zawsze gdy wymieniam filtr to robie to dla własnego lepszego samopoczucia bo i tak jest czyściutki ;)
Wysłany: 2008-08-25, 22:36
Kop napisał/a:
lamka tez dziala . Tu był moj bład a wlasciwie niewiedza bo nie czekalem az zgasnie
A nie mówiłem? :D
Kop napisał/a:
A brzeczyka nie ma
to trzeba go sobie po prostu zrobić wg mojego opisu :]
