Vento by Arturek ;)
Wysłany: 2010-03-04, 19:12
no kupiłes bost pina
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-03-04, 22:22
Jak widać. W piątek zamierzam nagrać jazdę przed wymiana boost pina i zmiany dawki, a w sobotę lub w niedziele postaram się nagrać jak idzie już z zamontowanym boost pinem. Słyszałem, że samo zamontowanie MBC bez IC to latem może być problem, to prawda?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Arturek
Wysłany: 2010-03-05, 22:47
Świeżutko z dnia dzisiejszego :D
Oświetlenie nawiewów (ręka drgnęła..)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-06, 22:43
Boost pin zamocowany. Zdecydowanie lepiej wkręca się w obroty :) przed zmianą trzeba było jechać ok. 2,2tys. obrotów żeby zaczął przyspieszać, a teraz przy 1,5tys. już się rozpędza. Polecam taki zabieg :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:44
moze jakies fotki masz jak go wkladales?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 22:48
Arturek napisał/a:
niech Ci to wyreguluje ktoś kto ma o tym pojęcie,bo skończysz jak SCOOBI ,wywali Ci uszczelkę pod głowica i nie będzie zabawy :faja:
Arturek
Wysłany: 2010-03-08, 07:30
Fable napisał/a:
Niestety nie mam, ale korzystałem z tego opisu : http://www.forum.vwgolf.p...der=asc&start=0
W pompie od 1.9 TD nie ma tej zębatki ,o której pisze (w mojej przynajmniej nie było:P)
Ustawiłem większym wycięciem do kropki która już była ne membranie. Ustawiłem membrane tak żeby te większe wycięcie było po tej stronie co bolce ( u mnie były stojąc przed maską to po prawej stronie) . Mogą być jakieś problemy z włożeniem , jeśli do końca się nie schowają bolce (ja pomogłem im delikatnie śrubokrętem). Wkładamy, wszystko składamy spowrotem i czujemy że pedał robi sie sztywniejszy , a autem bardzo przyjemnie sie jedzie ;)
Jeśli nawet, to wymiana uszczelki i dalej jeździmy chyba ? :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-08, 16:57
Arturek napisał/a:
rób jak uważasz,Twoja fura,Twoja zabawa,ale na samej wymianie uszczelki to sie nie kończy,Scoobi coś o tym wie ;)
Arturek
Wysłany: 2010-03-08, 18:34
slaw71 napisał/a:
Obyś nie miał racji. Kilka osób to ma i są zadowoleni :) Mam nadzieje, że jak narazie wszystko chodzi jak powinno to i dalej tak będzie:) Ale dzięki za ostrzeżenie, będę obserwował czy wszystko pod maska w porządku jak i w zachowaniu auta.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-08, 18:36
Kilka fotek z niedzielnego, słonecznego dnia :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-08, 18:39
Arturek napisał/a:
ja nie twierdzę że masz kategorycznie tego nie zakładać tylko niech to dostroi ktoś kto się na tym zna,bo jak przedobrzysz to się zabawa szybko skończy ,a i użytkowanie takiego autka też zależy od kierownika czy robi to z głowa czy nie ;)
Arturek
Wysłany: 2010-03-13, 20:19
Gorączka Sobotniej roboty! :D
Podkład
Lakier
Lakier dobierałem u lakiernika. Dowiedziałem się, że nie mam oryginalnego lakieru, z tego może powodu pozbyto się wlepki, która powinna być w bagażniku.
Grill czeka już tylko na pokrycie bezbarwnym. Dam mu trochę przeschnąć i założę to pokaże jak to będzie wyglądać. ;)
Wstawiłem też żarówkę drugą do wstecznego (teraz mam po dwóch stronach światło wstecznego). Chciałem zrobić 4 pozycyjne jak i stopy. Jednak nie przewidziałem że będzie mi potrzebny długi dwużyłowy przewód. :evil:
Zabiorę się za to dopiero w następny weekend bo w tygodniu nie mam czasu :( Jednak zanim za to sie wezmę mam pytanie- czy 4 pozycyjne z tyłu są legalne? Tzn. Nie będą mnie za to miśki ścigać?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-13, 20:30
Arturek napisał/a:
raczej nie
Arturek napisał/a:
ostatnio miałem kontrole i się, aż tak bardzo nie czepili wspomnieli, ze to nie jest seryjne. Dwa razy jechała za mną psiarnia to nic nie zrobili. Nie patrzą się zbytnio na to. Nikomu to nie przeszkadza.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Arturek
Wysłany: 2010-03-13, 20:55
No właśnie o to mi chodziło. Nie wnikam czy to dozwolone czy nie, a raczej czy nikomu to nie przeszkadza. Może zaryzykuje ;D jak mnie skontrolują i sie przyczepią to odłączę ,a póki co będę jeździł. :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-13, 20:59
Arturek napisał/a:
no i wszystko w tym temacie :) Montuj x4 pozycje i stop i śmigaj :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-03-14, 10:08
Arcaj napisał/a:
do mnie sie raz za przyczepili za 4x spotoje no ale powiedzialem ze samochod jest kupiony od forumowicza (blew) i skoro ktos juz tak jezdzil i nie bylo z tym problemow to znaczy ze chyba jest to legalne. No i Pana policjanta zazylo i odpuscil :]
Mój Foorak
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-03-14, 10:27
o ile sie nie myle to w citroenach Xantia orginalnie byly postoje x4 i stopy x4 wiec czepiać sie nie powinni.
Moim zdanie pozycje nikogo z tyłu nie raza wiec problemu nie ma,wrecz przeciwnie samochod jest lepiej oświtlony z tyłu wiec bezpieczenstwo wzrasta :]
takie moje zdanko
Wysłany: 2010-03-14, 10:36
ja w czymś jeszcze widziałem 4x postoje i 4 x stop ale nie pamiętam co to za auto było
Wysłany: 2010-03-14, 10:43
autobus ma 4 stopy :hahaha:
Arturek
Wysłany: 2010-03-14, 10:56
piotr nowok napisał/a:
A pozycyjnych ile? :P
Bo stopy to raczej nikomu nie problem, przecież mozna mieć dodatkowe pdo szyba itd. , ale pozycyjne właśnie mnie zastanawiają.
Michcik napisał/a:
Chyba taką teorię przyjmę :P
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-03-14, 11:00
w razie jakby nie przeszlo to odlaczasz kabelek i mas zjuz tylko 2 :P ale ja teraz jezdze na postojach w kierunkach i 4x postoje w tylnych no i tylko co raz wtedy musialem klamac ze to auto od forumowicza i odpuscili wiec nie bdziesz mial problemow. Jesli dochodzilibysmy co w naszych autkach jest legalne a co nie to pewnie polowe wycofaliby z dopuszczenia ich do ruchu :P P
Mój Foorak
Arturek
Wysłany: 2010-03-14, 12:16
a jak z przeglądem? Robiliście przegląd po takich modyfikacjach oświetlenia?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-14, 12:41
moim zdanie robicie problem z niczego. Jeśli się doczepią wystarczy 30 sekund i macie wszystko odłączone. "Problem" znika.
Vento-Łukasz napisał/a:
a w Vento ile jest oryginalnie? Dwa !! Citroen jedno VW drugie. Nie porównujcie vento do innych samochodów. Bo głupia byłaby odpowiedz przed miśkami "a inne pojazdy tak mają oryginalnie"
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-03-14, 14:50
Arturek napisał/a:
mi normalnie przeszedł :D No i raz miałem zatrzymanie z powodu tych świateł, ale mnie puscili bo nie mieli podstaw ;) Wszystkie światla były, tylko że więcej :P A pan policjant tez jeździl vento i tak nie mial :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-16, 18:30
Nareszcie!
Wcześniej:
Teraz:
Cieszcie oczy i umysły! :D
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-03-16, 18:54
no :oklaski: u mnie Gril tez czeka na taki zabieg, tyle z emoj jest bez znaczka:P no i wczoraj odebrale4m hokej VR6 ale nie mam czasu go zamontowac
Mój Foorak
Wysłany: 2010-03-16, 18:58
:oklaski: ladnie wglada
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-16, 19:03
ładny gril :oklaski: mnie także czeka wymiana grila bo jest połamany troche :(
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-03-16, 19:40
elegancko wyszło kolego ;) :oklaski:
A patrzyłeś jak by wyglądało z tym czrnym znaczkiem ?? Może to fajnie wyglądać ;)
Wysłany: 2010-03-16, 23:08
ładnie wyszlo :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Arturek
Wysłany: 2010-03-17, 07:14
No właśnie napaliłem się żeby coś się świeciło między lampami, ale może w wolnej chwili przełożę i zobaczę. Strasznie ciężko wchodził ten emblemat wiec strach wyjmować trochę:P
Dzięki za dobre słowa :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-23, 19:04
No, czas przyjrzeć się doładowaniu - ile one warte :D
Teraz kwestia montażu.. którędy się dostać do kabiny? Miejsce znalazłem najwygodniejsze jak dla mnie :
Wymyśliłem, że nie ma potrzeby robić dziury 52mm. Bo w razie zmian takiej dziury ciężko będzie nie zauważyć ;D zamierzam wywiercić 4 dziury (3 na gwinty mocujące i 1 na wyjście przewodu). Tylko którędy doporwadzić tam przewód z trójnika, który będzie zamocowany między pompą a turbo?
Trzeba też zasilanie podpiąć. To myślę, że najlepiej będzie do zapalniczki sie podpiąć i jakimś sposobem wyprowadzić przewody między osłonami w pobliże pedału gazu a stamtąd już do wskaźnika.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-24, 22:18
Nikt ma zielonego pojęcia (tak jak ja :P ) jak zamontować wskaźnik , tzn. którędy poprowadzić do niego przewody? :>
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-03-24, 22:42
Arturek, Myślenie nie boli ;) Ciężko jest jednoznacznie wytlumaczyć cos czego nie widać ;) Ja proponuje zdjąć dolną oslone, opuścić bezpieczniki i jak spojrzysz na ścianę grodziową to bedziesz wiedział gdzie ;) A najprostsze miejsce jest obok wiązki przewodów, ale jest tam jeszcze kilka zaslepek ktore można wykorzystać ;)
Arturek
Wysłany: 2010-03-25, 07:10
Dzięki :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
