co zmajstrowałam w Ventce ...
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-12-31, 15:02
Dziś tak dla rozładowania atmosfery przed sylwestrowej zreanimowałęm bendyks rozrusznika :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-31, 15:49
Gratuluje trafności tematu :oklaski:
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-12-31, 17:40
No bez kitu to dałem popis :mur:
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2012-01-08, 14:25
Jak w temat już boty częściej zaglądają niż użytkownicy i zarasta pajęczyną to napiszę coś. Mam podejrzenie w ventce co do czujnika halla. Mianowicie samochód przygasa ale później "odżywa". Czasami gaśnie całkiem, na ciepłym czasami trzeba trochę pokręcić, po schłodzeniu na ogół przechodzi. Iskra jest. Wszystkie graty typu świece, kable itp sprawdzone i są ok. Czy czujnik halla znajduje się po lewej od aparatu zapłonowego?
Jak halla sprawdzić? Znalazłam gdzieś instrukcję tylko nie wiem czy dobrze rozumiem. Biorę LEDa np pod 12V i lutuję do niego kable. 1 kabel wpinam na chwilę w środkowy przewód halla (ten nie + i nie -) a drugi do + aku i kręcę rozrusznikiem? Jak miga to halla jest dobry mam rozumieć?
Wysłany: 2012-01-22, 11:31
Tylko, że skoro czasami Ci przygasa to tylko w tym momencie wykazuje niesprawność. Mi kiedys szwankował w golfie 2, ale to było bardzo dawno temu i ja jeszcze w to paluszków nie pchałem. Ale wiem ze skończyło sie na tym ze kupilismy drugiego w Dieslu, a tamtego sprzedalismy za marny grosz. Bo nie opłacalo sie go juz robic, bo był pod dobrym dzwonie. Dach odłaził, spachla wszedzie odpadała, gnił... Ale wracajac do tematu, to może spórbuj wysuszyć... A zmieniałeś kopułkie i palec? Moze masz luz na wałku w zapłonie?
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2012-01-27, 14:11
Palec i kopułka zmieniane były w zeszłym roku. Po kabelkach szłam, na jednym izolacja się rozlazła, ale dzięki za zainteresowanie tematem
Wysłany: 2012-01-27, 19:53
Nie ma sprawy, po to tu jestesmy. ;)
0wen
Wysłany: 2014-11-22, 21:23
Moja Kobieta dziś mi pomogła przy Ventku i wymieniła filtr oleju oraz pomogła w wymianie termostatu :)
