Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
zordi12
Wysłany: 2017-11-22, 19:29
tom cio napisał/a:
Do niczego, jest luzny :)
Przejrzałem wszystko dokładnie, nie ma u mnie żadnego luźnego przewodu. Ilość przewodów "wchodzących" do kostki równa się liczbie przewodów "wychodzących". Dorobić sobie to dorobię, tylko potrzebuje się dowiedzieć w którym miejscu oryginalnie znajduję się pin odpowiedzialny za temperaturę oleju? Dzięki.
Jakby ktoś mógł wskazać na tych zdjęciach, gdzie ten pin :)
pawel66600
Wysłany: 2017-11-22, 21:31
Wydaje mi się ze pin nr 7 zielono czarny :)
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2017-11-25, 23:04
Wujek google i wpisuj wirring diagram vw golf3 lub vento oraz oznaczenie silnika i znajdziesz na schemacie wszystko
zordi12
Wysłany: 2017-12-06, 20:08
Czy w desce z golfa 3,5 cabrio schowek ma taką samą strukturę jak sama deska?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-12-07, 15:52
zordi12, jestem pewny że w 99% ma taką samą;)
czyżbyś kupił deske bez poduchy? :P ja też miałem taki plan ale koszt poduszki wybił mi to z głowy ;)
VENCINKA :D
zordi12
Wysłany: 2017-12-07, 16:16
cobramas, że poduche ma to wiem. Pytam o schowek :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-12-07, 16:20
aaa przepraszam :) myślałem o poduszce :D
a schowek to nie wiem ;)
VENCINKA :D
zordi12
Wysłany: 2017-12-07, 17:10
cobramas, zdarza się ;) . Udało się dowiedzieć jakby kogoś interesowało, wg sprzedającego mi deche schowki były zwyczajne, czyli takie jak w zwykłych deskach.
pawel66600
Wysłany: 2017-12-07, 20:28
zordi12, nie były takie same jak w zwykłych :)
Od mk3 są w fakturze skóry, a cabrio ma taką po prostu strukturę.
Ja mam też tunel mk4 w wersji Last Edition na europę, wygląda jak USA i ma właśnie taką samą strukturę jak schowek, w dodatku ma chromowany zamek i guzik ręcznego. W pierwszych mk4 cabrio zamek schowka był czarny, dopiero w nowszych wprowadzili chrom.
Vento OEM+
zordi12
Wysłany: 2017-12-07, 20:40
pawel66600, dzięki ;) . Czyli wychodzi na to, że źle mi powiedział, tak więc odwołuje co pisałem w poście wyżej :)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-01-18, 23:20
Pany przymierzam się do kupna 2.8 vr6 jakieś rady na co uważać przy kupnie czego unikać. Jakieś rady ?
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-01-26, 18:01
Potrzebuję informacji czy ten licznik pochodzi z VR6 ?
Wysłany: 2018-01-29, 07:56
Nie, ten licznik jest z abfa, vr6 ma obrotomierz do 7k i czerwone pole od 6,5k ten ma obrotek do 7,5k wiec 4cyl.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-01-29, 18:28
Dzięki wielkie :)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-02-18, 20:40
Witam takie male pytanko.Ile moga kosztowac takie felgi 15" i ile mozna za nie dac :)
wally44
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2018-02-19, 17:39
To imitacje skręcanych więc niewiele jak dla mnie
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-02-22, 18:57
Pany szybkie pytanko. Jestem w trakcie swapa i mam rozkminę czy muszę zgłaszać do WK zmianę silnika czy mogę nadal popylać z 1.8 w dowodzie i w ubezpieczalni.
Wysłany: 2018-02-23, 10:40
Teoretycznie powinieneś to uczynić w praktyce mało kto to robi, ważne by zgadzał się rodzaj paliwa tj. wymieniając benzynę to lepiej też benzynę wsadzić.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-02-23, 18:55
Ok dzieki Mack moze ktos ma jeszcze jakies zdanie??
wally44
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-02-23, 20:04
Rodzaj paliwa zostaje taki sam chodziło mi o pojemność. Czyli puki co nie zgłaszam choć nie wiem czy słuszne
Wysłany: 2018-02-23, 21:37
U mnie jest TDi a w dowodzie TD i nie mam najmniejszego zamiaru tego zmieniać :) tańsze OC :D
Wally jak dla mnie to realnie 400 a maks 500 zł jak się trafi klient.
Wysłany: 2018-02-24, 12:23
Helu, wez pod uwage ze jakbys kiedys spowodowal kolizje/wypadek i rzeczoznawca stwierdzi ze dane w dowodzie nie ida w parze z rzeczywistoscia to moze potem wystapoc o regres i ty bedziesz placil za naprawe tego drugiego auta. Pozatym wchodza te nowe przeglady w czerwcu i moze byc ciezko vrke na 1.8 przybic.
Wysłany: 2018-02-24, 12:41
tom cio z tego co czytalem to jedynie zaplacimy 26zl wiecej, noi jak ktos nie zrobi przegladu 30 dni po terminie to wtedy musi auto wiesc do stacji wyznaczonej przez 'panstwo' i zaplacimy wtedy jedyne 250zl ;)
Wysłany: 2018-02-25, 09:52
vwjanekvento, "jedynie"? Podjedz na stacje diag. i pogadaj z diagnosta ;) Akurat helu jest w o tyle dobrej sytuacji, ze ten silnik wystepowal w vento seryjnie to wbije w dowod bez problemu jesli bedzie chcial. Gorzej np bedzie z r32 bo bedxiesz potrzebowal opinie rzeczoxnawcy pzm i dopiero z nia na przeglad.
Wysłany: 2018-02-25, 12:41
Choc nie ukrywam ze jest gorzej przejsc przeglad. Jak kupilem Bore i byla jeszcze na tablicach DSW po otwarciu bramy widzialem nietega mine diagnosty. Stacja na ktora zawsze jezdze ventem ale akurat tego dnia nie bylo tego Pana co mi vento sprawdza. Wiecie co? Bora nie przeszla przegladu :diabełek: Tak mi przetrzepal auto ze szok, nawet kola mi pompowal :diabełek: Ale jest jedno ale jesli chodzi o Bore to akurat dobrze ze ja tak przetrzepal bo to musi jezdzic daleko i bezpiecznie ;) Venta niech lepiej tak nie trzepie :diabełek:
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-02-25, 13:01
Theority oto wlasnie mi chodzilo bo kolo chcial 9stow i to mi sie wydawalo troche za duzo :)
wally44
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2018-03-08, 21:35
Witam jak sprawdzić silnik szyby kierowcy ( do których pinów wpiąć się na krótko kostka przy silniczku)?
zordi12
Wysłany: 2018-03-09, 23:27
Przy tylu pinach w silnikczku raczej nie radziłbym kombinować podłączaniem "na krótko". Powiedz lepiej jakie masz objawy nie działania?
Wysłany: 2018-03-10, 08:57
Theority, on chyba pamietal ktore podlaczac ;) albo przepnij sie na strone pasazera jesli tam dziala ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2018-03-10, 14:15
Już grzebałem w wtyczce od przyciski i szyba pasażera działa Ok a kierowcy cisza .
Wysłany: 2018-03-11, 13:43
sebastian_l, użyj szukajki forumowej :) tematów o szybach mamy już ponad 10 :)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2018-03-12, 22:28
Opanowane ,chyba słaby styl w wtyczce drzwi i jeden przełamany kabelek.Moja rada mierniki i sprawdzić wtyczkę po obu stronach ,kable od szyb to wtyczka na 8 pinów.
zordi12
Wysłany: 2018-03-25, 15:08
Witam, gwint z 3,5 cabrio pasuje do venciaka?
Wysłany: 2018-03-29, 10:20
Tak, jest ten sam.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-04-30, 18:52
Ma ktoś schemat, opis pinów ECU do vr6 AAA ?
