Zamknięty przez: wojtas83
2015-03-11, 22:11
VW VENTO by PAWEŁ
Wysłany: 2013-12-31, 17:25
Paweł J., Pewnie gdyby coś wyszło bokiem to nikt w dzisiejszych czasach nie bawił by się w spawanie bloku tylko kupi drugi blok bądź cały silnik. A co do różnicy to u siebie w sharanie po takim zabiegu jak opisuje nam Paweł_R, tyle że w AFN to różnicę poczułem dopiero po 10tyk.km jak się wszystko ułożyło i spasowało, z tym że ja wymieniłem też tłoki na drugie bo jeden był pęknięty.
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-31, 17:29
Sprawdź na ciepłym bo teraz zimno i przewód będzie sztywny :)
Ok, w najbliższym czasie sprawdzę i napiszę czy pomogło.
a co z tulejami ?? Dobre były ??
Mechanik wymienił mi wszystko co wymagało wymiany. A co z tymi tulejami, to szczerze powiem, że nie wiem, musiałbym zapytać. Ale raczej były dobre, jak ich nie ruszał.
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-11, 16:34
pawel66600 napisał/a:
Przerabiałem to u siebie, wąż podciśnienia idący od serwa pęknięty :)
Czy to ten przewód?
Byłem sprawdzałem i ten przewód jest ok, macałem, wyginałem go i nie widzę, że byłby pęknięty. W tygodniu będę wymieniał kopułkę i palec, może to coś pomoże. Nie chce też na darmo wymieniać części, które może są dobre.
Wysłany: 2014-01-11, 17:13
Tak to ten przewód.
pawel66600
Wysłany: 2014-01-11, 17:44
tom cio napisał/a:
Tak to ten przewód.
Mylisz się.
Przewód co wchodzi w blok silnika.
Łączy on się z tym co ty zaznaczyłeś.
Vento OEM+
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-11, 19:28
Byłem właśnie w garażu i sprawdzałem. Ten przewód co zaznaczyłem wychodzi od serwa i łączy się z blokiem silnika(ten sztywny), później łączy się z gumowym, ale też nie jest popękany, ale podczas wyginania słychać uciekające powietrze w miejscu gdzie ten przewód wchodzi do serwa.
Wysłany: 2014-01-12, 10:49
Paweł_R napisał/a:
no to masz problem rozwiązany puszcza uszczelnienie serwa a tu cały temat o tym wężu podciśnienia :
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#31218
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2014-01-12, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-12, 13:55
Dzięki za podesłanie tematu, szukałem i nie mogłem znaleźć. Czyli już wiem, że przewód mam na pewno dobry. A co do uciekającego powietrza przy wyginaniu przewodu, znalazłem taki cytat na forum golfa:
"Bo on jest uszczelniony tylko gumką w której siedzi i jak przeginasz wężyk może się rozszczelniać. Ważne aby było szczelne połączenie w jego naturalnej pozycji."
Więc nie wiem, czy taki syk to normalne, czy nie. A czy można wymienić same te uszczelnienie w serwie, co wchodzi tam ten przewód??
Wysłany: 2014-01-12, 14:33
Niedawno jak grzebałem pod maską to też to zauważyłem, tzn że syczy gdy się odchyla przewód od serwa, gdy jest w swojej normalnej pozycji-jest ok.
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-12, 14:46
A no to może to tak ma być :) W normalnej pozycji u mnie też jest ok.
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-19, 20:01
Vento po remoncie silnika śmiga w najlepsze. Kilka fotek z dzisiejszego wypadu w plener ;) Trochę tu na mazurach śniegu napadało :P Z ostatnich zmian to wpadły zagłówki w tylnią kanapę :P Polutowałem też dzisiaj urwane kabelki od podgrzewanych sprysków, wszystko wyczyszczone i na nowo złożone, jutro montaż w aucie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2014-01-19, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-01-19, 20:15
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-01-19, 20:19
Piękności.... :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-19, 21:05
Po remoncie silnika i już katuje :P
Śnieg pasuje Ventce :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-19, 21:15
Dzięki za pozytywne komentarze ;)
Nie katuje, tylko docieram w różnych warunkach :D
hrubek18
Wysłany: 2014-01-19, 22:55
Pekinie :oklaski: u nas też już zima ale od południa pada deszcz zamarznięty i pól godziny ventke skrobałem i wodą ciepłą lałem bo ponad pól centymetra lodu na szybach :]
nie katuje tylko sprawdza osiągi po remoncie czy wszystkie kuce na miejscu :P
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-01-19, 23:25
Paweł_R napisał/a:
Dociera czy zaciera, co za różnica... Vento wszystko wytrzyma :D
hrubek18 napisał/a:
Mi Vento wczoraj focha szczeliło :D Otworzyły się wszystkie drzwi oprócz kierowcy a trochę mi się spieszyło :P Zapadka zamarzła, w sumie miała prawo bo wszystkie drzwi były nasmarowane oprócz tych od kierowcy :D Ty nie polewaj samochodu wodą... Nawet wrzątkiem. Niby wszystko ładnie pięknie odmrozi ale pozachodzi w zakamarki a przede wszystkim na uszczelki w drzwiach, a przecież cały czas ciepła nie będzie, w końcu zamarznie i za cholerę drzwi nie otworzysz, chyba że razem z uszczelką :D Przerabiałem to przy pierwszym śniegu a co dopiero teraz :D Mi tam śnieg nie przeszkadza w pracach przy aucie, a propo, hrubek18 nie wala Ci się gdzieś przypadkiem niepotrzebna prawa blenda ?? Bo wyjechałem przywitać śnieg z moim ręcznym i jak wróciłem to już nie było :( Matka natura mi blende zaiwaniła bo sobie bokiem latałem po jej śniegu :D
Wysłany: 2014-01-19, 23:46
Pawel_R tak poczytalem twoj temat i musze sam zobaczyć ten przewod bo tez mi autko wariuje ;)
Paweł_R
Wysłany: 2014-01-20, 21:20
vwjanekvento napisał/a:
vwjanekvento powiem Ci tak, u mnie przewód jest dobry a i tak autko mi poszarpuje i nie wiem, co jest przyczyną. Da się z tym żyć, ale trochę denerwuje mnie to. Jak uda mi się rozwiązać problem, napiszę na pewno w temacie.
Wysłany: 2014-01-24, 15:09
A może trzeba wyregulować TPS ? Warto pomierzyć i sprawdzić czy wszystko z nim w porządku.
Paweł_R
Wysłany: 2014-03-22, 20:01
Przyszła wiosna, więc pora odświeżyć temat ;) Autko już na letnich oponach, śmiga na razie ok, choć aktualnie więcej stoi niż jeździ :P
Co do tego TPS to będę musiał w najbliższym wolnym czasie to sprawdzić. Kilka dzisiejszych fotek. Blenda leży w garażu i czeka na montaż listwę pod grill też mam, ale jakoś nigdy nie mam kiedy jej pomalować :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-22, 21:39
vento pieknie sie prezentuje ;) Fajnie wyglada czarny dach przy czerwonym samochodzie :faja:
Wysłany: 2014-03-22, 22:03
Dobrze jest ale blende musisz zalozyc ;)
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2014-03-23, 08:54
:oklaski: :oklaski: :oklaski: bardzo fajnie się prezentuje
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
Paweł_R
Wysłany: 2015-03-11, 21:49
Autko dzisiaj zmieniło właściciela. Temat do zamknięcia lub usunięcia.
Wysłany: 2015-03-11, 22:11
Zamykam na prośbę autora.
