Zamknięty przez: Lwomati
2017-05-09, 16:48
Dymiące Zuooo
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2015-01-11, 20:33
Tomaszex napisał/a:
Silnik mało z budy nie wyskoczy :diabełek:
Zawsze mówiłem, że to wariat hahaha. Nie no masakrycznie jest, gdy wszystko namarznie :P
Tomaszex napisał/a:
Nie jest źle, szkoda że swoje vento miałem okazje palić tylko przy -14 :buuu:
Masz filmik?
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2015-01-11, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-11, 21:02
Luqua napisał/a:
Masz filmik?
Ja mam jak swojego paliłem po nocy pod chmurką przy -27 stopniach :P
kowal323
Wysłany: 2015-01-12, 00:29
Paweł J. napisał/a:
Luqua napisał/a:
Masz filmik?
Pokaż jak benzin odpala :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2015-01-12, 20:39
Gdzieś miałem bo specjalnie nagrywałem :D Muszę poszukać to się pochwalę, chociaz jak dla mnie -14 dla takiego silnika to nie jest żaden wyczyn bo nawet na Golfiku 1.6 TDic -10 nie robi żadnego wrażenia nie wspominając już o maździe 2.0d której rekord to -30 :diabełek:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-30, 20:03
http://www.build-threads....ii-mkiv-coupes/
http://forums.vwvortex.co...MK3-Jetta-Coupe :D
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-30, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2015-04-13, 09:40
Cóż, marzenia o coupe trzeba niestety odożyć (kasa i czas). Tematu nie zarzucam na pewno :)
Na razie jakieś dużo drobniejsze mody. Wczoraj przywiozłem kpl siedzeń z MK4 combi i postanowiłem się wziąć od razu za wymianę.
Oczywiście nic nie pasuje :P Opatentowany system składania oparcia kanapy wymaga dopieszczenia, ale wstępnie już ogarnięte.
Na chwilę obecną opanowany tył. Przód zostawiam na wolniejszą chwilę, bo rzeźba pochłonie prawdopodobnie kilka godzin.
Na razie wszystko na brudno ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-04-26, 19:40
moje fotele też tak wyglądały jak je kupiłem :D
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2015-05-27, 20:38
slaw71 napisał/a:
Hehe też takie załojone jak ze stodoły były? heh :pijacy:
Montaż zakończony.
Ogarnąłem przód bez wycinania oryginalnych mocować. Zrobiłem przejściówkę z dwóch płaskowników. Rzeźba, ale pełna regulacja przód-tył jest. Ponadto nowy drążek zmiany biegów. Pręt przycięty o 3,7cm i dorobiona tuleja z poliuretanu. Zamiast ori opaski poszła samozaciskówka ;) Nic się nie kręci i nie wyrywa mieszka. :diabeł:
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2015-05-27, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-27, 20:43
I jak w tym się siedzi? Gdzieś czytałem, że te fotele są wyżej położone jak ori i dwumetrowiec może mieć ciężko się zmieścić do dachu, nawet na maks w dół fotelu.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2015-05-27, 21:38
tom cio napisał/a:
Przód owszem jest wyżej, ale tył nawet bym powiedział, że nieco niżej. Subiektywne wrażenie, nie mierzyłem dokładnie. Przód jest wyżej, dlatego, że standardowa regulacja, leży na regulacji z MK3, czyli masz podniesienie kolan o dobre kilka cm, natomiast tył, czyli rolki z mk4 są ulokowane niżej niż a mk3, więc tyłek, a co za tym idzie głowa, idzie w dół.
Cóż, nie wiem jak to jest z dwumetrowcami, ale myślę, że przy max opuszczonych fotelach, żel we włosach pozostanie nienaruszony ;)
Ja mam 180cm i daleko mi do sufitu a mam ustawione na średniaku.
Odnośnie samego siedzenia....
Z uwagi na to, że nie wycinałem mocowania regulacji w poziomie, fotele są lekko pochylone (jak by to ująć...). Dupa w dole, kolana pod zębami. Znaczy nie ma możliwości, aby siedzisko było w pełnym poziomie. Jakby fotela pod migomat nie przykładać, zawsze szyna będzie leżała na mocowaniu, które samo w sobie jest wysokie.
Cóż, na pewno nie można przy takim modzie mówić o zakresie regulacji jak np w Borze. To są tylko fotele z Golfa czy tam bory, ale Bora to nie jest i nie będzie. Nie wiem jak będzie się do tego dwumetrowiec układał, ale np moja przyszła żona która ma jakieś 162 i jest chudziutka, jak i mama lekko "większa" się odnajdują.
Jak się do takiego moda przymierzasz to mówię od razu, że stare rygle wycinaj i klej pod siebie i ewentualnie osoby, które będą Ventylem jeździły. Przecież po wycięciu "dzyndzla" zawsze można go później wspawać.
W tej chwili z komfortem jest tak, że łatwo się w fotele "wpada", ale ciężko się wydostać (trochę z racji przechyły ku tyłowi). Ale suma sumarum jest fajnie i wygodnie. W każdym razie nieporównywalnie wygodniej do poprzednich foteli "CL"owskich.
Pozdr ;)
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2015-05-27, 21:45, w całości zmieniany 2 razy
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-05-27, 23:43
Hehe kolejny z fotelami z IV. U mnie tez sie dobrze spisuja. W IV jak bys zobaczyl tyl prowadnic jest ze spadem w dol
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2015-05-28, 06:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-28, 01:04
Luqua, dzięki za wyczerpujący opis ;) Co do mocowania przedniego to jak już bym miał robić to nie ciąłbym go tylko odwiercił po zgrzewach i spróbowałbym zaadaptować tam mocowane ori z mk4. Ale to może w odległej przyszłości, jak znudzą mi się recaro mk3.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2015-05-28, 11:24
muchomorek165 napisał/a:
Zauważyłem :D
tom cio napisał/a:
Nic nie było cięte ;) Poza tym adaptacja jest troszkę trudna, ponieważ w MK4 są dwie szyny i wypadają centralnie na mocowaniu podłogi :P
Poza tym można było zaaplikować pojedynczą szynę ze starych foteli, ale szczerze przyznam, że jestem leń :P
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2015-05-28, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2016-05-19, 20:59
Kolejna próba wskrzeszenia wspomagania w Chrupku. W sumie działa, ale nie tak jak bym tego oczekiwał. Pompa z A4B5 zdystansowana i założone koło na pasek klinowy. Jak mechanik zobaczy te paździerze to będzie miał dobry materiał na Vloga (Pozdro Marcinie Emotikon smile ). Od razu się wybielę. Korpus piłowany bo nie dało się założyć przewodu ciśnieniowego.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-19, 21:05
oo jakiś kolega z okolic się obudził :D a co ty z tym wspomaganiem tak walczysz? to nie lepsze org od ventka?
VENCINKA :D
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2016-05-19, 21:07
Z fb skopiowane:
- udało się w końcu złożyć czy nadal nie?
- Założone było już dawno heh. Ostatnio się za to zabrałem raz jeszcze. Sam skręcał bo zawór w pompie się zaciął.Po wyjęciu i ułożeniu jeszcze raz zaczęlo wspomaganie działać. Po zalaniu zielonym płynem wszystko się gotowało i pompa wydawała straszne jęki (po odpowietrzeniu również). Po wkręceniu korka ze zbiornika płynu, maiałem uwalony cały aku i zalany rozrusznik. Przelałem pompę zielonym ze 3 razy i wyszedł gnój z opiłkami. Przedmuchałem sprężarką maglownicę i poszły jakieś syfy. Zalałem czerwonym ATFem i jest cicho, oraz wszystko działa pod warunkiem, że płyn się rozgrzeje. Na zimno dalej żylaki pod pachami. Plus jest taki, że przy zrzuconym pasku strasznie szarpało kierą na nierównościach, a teraz jest spoko. Ale żeby bawić się w "mydełko fa" na parkingu, trzeba przejechać kilka km. Postęp jest
- "złożyć"... Przeczytałem założyć.... Złożyć się tego nie da Emotikon tongue Ulep wyszedł, ale generalnie jestem zadowolony. Bądź co bądź - ciężki pacjent.
P.S - Proszę modera o scalenie postu. Nie wiedziałem, że po publikacji nie mam guziora edycji.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2016-05-19, 21:13
cobramas napisał/a:
Ja nie spię. NIGDY!!!! heh :P
cobramas napisał/a:
Pewnie, że lepsze. Ale Weź i dostań. Znaczy dostaniesz, ale ostatni piniondz trzeba wydać. A ja nie lubię wydawać. Wolę zarabiać i na inne cele przeznaczać :pijacy:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-19, 21:15
oj Panie... a moja cała buda z zawiechą i wspomaganiem zaraz pójdzie na złom :D
no to może się dołączysz do kolejnego spocika w lubelskim :)
termin nie znany :D
VENCINKA :D
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2016-05-21, 20:46
cobramas napisał/a:
Polecam zakup migomatu. ;)
cobramas napisał/a:
termin nie znany :D
Raczej przeszły mi zapędy na spoty. Nawet jak pod nosem coś ludzie organizują, to raczej zaglądam przypadkowo. Stary się robię :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2017-05-09, 14:43
Temat do zamknięcia. Vento sprzedane.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
