VW Vento by Docki
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-15, 15:16
Docki napisał/a:
A do czego ona jest? ;d
Jak dla mnie do niczego :D
Ew. Wiesz można tym myć busy, dostawczaki czy grzybowozy którym nie przeszkadza jak są porysowane ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-02-15, 16:05
Hitchhiker, nie przesadzaj to jest auto do jazdy na codzien a nie jakis zlotowiec, jezeli kazdy by tak podchodzil do tematu to nikt by nie myl w myjni bo z tego co mowisz to jeszcze mycie myjka cisnienowa tez jest zle bo niszczy lakier :mur: po to jest klar aby chronil lakier wiec mycie szczotka nic nie zagrozi lakierowi ewentualnie co pol roku robic polerke i masz auto czyste od rys. wiecej rys powstaje podczas jazdy za samochodami niz mycie szczotka w myjni samochodowej, moim zdaniem przerost formy nad trescia :młotek:
Wysłany: 2015-02-15, 16:27
Panowie szczotka jak najbardziej jest do mycia ale trzeba przestrzegać dwóch zasad:
-po pierwsze szczotka musi być czysta a nie jakaś od zamiatania/upiaszczona
-po drugie samochód najpierw myjemy pod ciśnieniem z pyłów i grubszego brudu, a potem dopiero używamy szczotki do mycia
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-15, 17:54
hotdriver, Kwestia podejścia. Ja uważam, że każdego auto o które ktoś dba szkoda rysować. Nawiązując jeszcze do tego co pisałeś lakier rysuje się od szczotek (czy to ręcznych czy automatycznych) i jest to zwyczajny fakt. W zależności od lakieru robi się to szybciej lub wolniej, ale nawet na utra twardych lakierach robi się. Z tą polerką co pół roku też bym nie szalał bo na wiele lat klaru Ci nie wystarczy ;)
A czy przerost formy nad treścią ? Dla zwykłych Kowalskich napewno, dla pasjonatów nie. To forum skupia jendak tych drugich więc staram się tu dzielić praktykami które uważam za dobre dla naszych aut a czy ktoś moje rady uzna za wartościowe czy nie to już jego sprawa i decyzja. W końcu plaki i pasty tempo też ktoś kupować musi :P
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-02-15, 17:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-02-15, 17:57
Hitchhiker popieram szczotka to zlo ;)
Docki
Wysłany: 2015-02-15, 21:20
Zawsze najpierw dokladnie splukuje caly piasek itd, a szczotka jest plukana w wodzie po kazdym pojezdzie. Ale dzieki za rady, juz nie bede uzywal! Polerka by mu sie przydala taka mechaniczna..
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-16, 08:58
Ja robię tak, że gdy nie mam czasu lub warunków na mycie auta przelatuję pierwszym programem na bezdotyku, później żeby usunąć film brudu przelatuję najzwyklejszą marketową rękawicą z mikrofibry i potem spłukuję. Efekt zadowalający
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-02-16, 10:04
strona bicia piany jak sie auto myje . A tego że dziewczyna śliczna to nikt nie zauważył :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-16, 11:03
wojtas83, święta racja ! nie dajmy się zwariować panowie.
reszta myje patyczkami do uszu ? bo nawet twardsza strona zwykłej gąbi zostawia delikatne rysy.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-02-16, 17:28
Gabka to tez zlo, pora zimowa można bezdotykowa ale bez szczotki, a latem rekawica na mikrofibrze bądź scierka z mikrofibry, zwykla gabka tez rysuje ;) A i dodam ze na starym lakierze nie widać kolejnych dochodzących rys, wiec w sumie możecie sobie myc, na swiezo polozonym kazda ryska boli i niestety widać ja dobitnie ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2015-02-16, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Docki
Wysłany: 2015-03-09, 12:46
Taki maly update:
Wymieniony olej wraz z filtrem
Wymieniony filtr kabinowy
Zalozone MFA
Zmienione podswietlenie licznika White/Red.
Mam problem tylko z temperatura zewnetrzna, ale to raczej wina czujnika, i problem z licznikiem, jak jest zimno na dworze to zacina sie obrotomierz, a jak sie zagrzeje silnik to problem znika.. Jakies pomysly?
Docki
Wysłany: 2015-03-23, 19:24
SMOKED :D
kowal323
Wysłany: 2015-03-23, 19:30
Folie też zarzuciłeś ? To coś świeci w ogóle czy taki efekt zdjęcia ? :D
Docki
Wysłany: 2015-03-23, 19:34
Folii nie ma, tylko malowanie! Cos tam swieci, ale taki efekt tylko na zdjeciu :)
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-03-23, 21:56
Docki, jest dobrze :oklaski:
Docki
Wysłany: 2015-04-27, 13:25
Dzieje się, dzieje!
Vento przeszlo remont zawieszenia, nowe sprezyny, amortyzatory przód/tył. Oczywiście Kit ta-technix'a 60/40.
Zakupione opony 195/45/16 Continetal conipremium 2.
Wymienione tuleje belki tylnej, wraz ze wszystkimi poduszkami amorów itd.
Smoked lamp, fot. wyzej.
Zakupione dystanse 4x15mm, jeszcze dłuższe śruby muszę zamówić, ale narazie się spłukałem..
Będe miał do sprzedania obecne koła. Alufelgi wraz z oponami, 14" 185/60/14 z 2011 prawie nówki, jeszcze widac pasek który jest na oponach od nowości. Cena do dogadania :)
Taka fotka na szybko, więcej będzie jak wpadna 16stki z dystasami, na Nysę zdąże :D
Docki
Wysłany: 2015-05-01, 13:42
Opony już u mnie :D
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2015-05-01, 14:17
Docki, mogłbyś zrobić fotkę z boku jak to wygląda na tym kicie? jak wrażenia wogóle, twardo?
Docki
Wysłany: 2015-05-02, 14:12
Kilka fotek slabej jakości. Powiem tak, na 14" i profilu 60, jest mega, auto trzyma się drogi, nie jest ultra twardo, ale na nierownosciach czuć ze jest kit. Jak dla mnie bomba, bylem nastawiony na większy beton. :) I na progach daje rade narazie :D
http://zapodaj.net/c2ac602349c3a.jpg.html%20
http://zapodaj.net/d008c5770a220.jpg.html%20
http://zapodaj.net/f7ae907cb7fec.jpg.html%20%20
Ostatnio zmieniony przez Docki 2015-05-02, 14:14, w całości zmieniany 2 razy
Docki
Wysłany: 2015-05-03, 14:56
Zakochalem się w tych fotelach. Napewno zagoszczą u mnie w niedlugim czasie.. Przyszly sezon będzie konkretny, wreszcie idę na etat :D :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-03, 15:07
po czym te fotele !?
To gratulacje za etat :brawa:
Moja maszynka:
Docki
Wysłany: 2015-05-03, 20:56
To są z golfa IV Recaro w skórze ^^ No sa idealne :D
Docki
Wysłany: 2015-05-13, 21:05
Założone alu, 16" 7,5j i uwaga.. ET50! Nic nie obciera, nie wygląda powalająco, ale na tamte mialem kupca i nie chcialo mi się czekac na dystanse, które oczywiście będą. 15mm na kazde kolo. Na tyl moze 20mm, rozwazam to jeszcze. Dodatkowo poświetliłem podgrzewane fotele na czerwono, i przycisk podgrzewanej szyby tez na czerwono. Jeszcze chcę zmienic nawiewy, wlacznik swiatel i podswielete nawiewów kolo kratek.. Ale sam tego nie polutuję..
Ostatnio zmieniony przez Docki 2015-05-13, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-13, 21:27
klasyczna i dobra felga :oklaski:
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-13, 22:07
Dobrze jest. Zaklep ranty i daj dystans 20 mm na przód i 35 na tył, wtedy będzie super.
Docki
Wysłany: 2015-05-14, 18:39
Jak będe robił blacharkę to odrazu ogarnę te rany, narazie muszę chociaz 15-20mm dać, bo przód źle osiada na piaście, RH CUP mają takie łapki na dystanse..
Docki
Wysłany: 2015-05-19, 17:45
Mała zmiana na froncie :D
Wysłany: 2015-05-19, 17:49
Znajome oczka ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-19, 19:08
:oklaski: froncik ladny :]
pawel66600
Wysłany: 2015-05-19, 19:35
Naprawdę dobrze to wygląda :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-05-19, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Docki
Wysłany: 2015-05-19, 19:45
Kupiłem te soczewki jako "chromowane" z hidami ala xenon 6000k, za 250 zł xd Idealny stan, jedna lekko czarna w środku była. Postój dyskretnie ogarnięty, nie ma go wgl. Planuje wrzucić go do kierunkowkazów, albo halogenów. Jeszcze pomyślę :)
pawel66600
Wysłany: 2015-05-19, 19:48
Widziałem gdzieś na forum, jak ktoś ten postój zaspawał i super to wyglądało :)
Vento OEM+
Docki
Wysłany: 2015-05-19, 19:54
Ja pomalowałem te szkiełko na czarno, nie widac nawet zapalonej pod spodem żarówki. Jakoś się zlało z resztą. Zaspawać najlepiej by było, wyrównać i tyle, ale nie chcialo mi sie latac po szpecach zeby to zrobili.
pawel66600
Wysłany: 2015-05-19, 19:56
kawałek plastiku, lutownica, szpachla i czarny spray 30 minut na lampę i gotowe :D
Ale i bez tego dobrze jest :)
Masz jakieś większe zdjęcie?
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-05-19, 19:57, w całości zmieniany 2 razy
Docki
Wysłany: 2015-05-19, 20:04
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 9
