Vento by aro1120
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-01-17, 21:31
aro1120, sorki przeoczyłem :(
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-01-17, 21:39
od jakiegoś czasu są na allegro są szkła do halogenów :D
http://moto.allegro.pl/vw...1403963526.html
więc nie ma się co martwić :P
Ostatnio zmieniony przez arek07 2011-01-17, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-01-17, 21:45
tylko troszke lipa że to są ryflowane klosze
Jest Vectra C
Wysłany: 2011-01-18, 16:29
i te oryginalne klosze nie zawsze pasują idealnie w miejsca tych gładkich
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2011-01-26, 19:05
mały UP
szykuje sie powoli na lakiernika, dzis doszła tylna klapa stan bardzo dobry plus, ma troche powierzchniowej rdzy tam gdzie lampki ale ogolnie źle nie jest , zadnej szpachli itd ;)
w sobote kolejna wymiana oleju znow motul 10W40, co ciekawe wczesniej jezdziłem na mobilu 10W40 to tu sie pocił to tam , teraz oprocz uszczelki pod pokrywa zaworów ogolnie suchutko :)
Ze złych spraw dzis ogladałem vento pod spodem i niestety tam gdzie w czasie konserwacji na prawym progu zerwałem mase uszczelniajaca a na to położyłem podklad i bolla wyszedł rudzielec tak więc w sobote działamy :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2011-01-26, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-26, 20:13
aro1120 napisał/a:
aro1120 napisał/a:
a wiec da rade wyrawac jeszcze takowa :D
dobrze ze ogarniasz blache :oklaski:
Wysłany: 2011-01-26, 20:18
ja jak zmieniałem klapę to wyglądała jak nówka salonówka. widze vento dostaje drugą młodość
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-01-26, 21:20
działaj kolego bo z rudym niema żartów
aro1120
Wysłany: 2011-01-26, 21:29
Rafik jasne ze da rade wychaczyc i to na allegro, koszt 150 z przesyłka
ventylek86 tak trzeba troche o niego zadbac w koncu to vento :D
Wvojtek w sobote bedzie zrobione :)
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2011-01-26, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-26, 21:33
aro1120, gdzie tak daja :D kurde ja szukalem i nic nie znalazlem widocznie slabo szukalem :D Ej a jaki kolor tej klapy ?? ? :>
aro1120
Wysłany: 2011-01-26, 22:01
ciemno zielony rocznik 97, bordowa tez była ale w łodzi i spozniłem sie 1 dzien
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-01-27, 14:54
rudy out :OK: :OK: elegansio
aro1120
Wysłany: 2011-02-13, 21:10
za wiele z ventka sie nie dzieje, sprzegło kaprysi, a poza tym założylem juz średni hokej i gril ktory miałem od początku i tak pozostanie :)
niestety zima pokazała rogi itakie oto efekty jej mamy :mur:
jak widac poszukuje zestawu kierunki plus halogeny w zderzak :)
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-02-13, 21:16
dzięki za fotki ;) teraz widze jak bedzie wygladał moj grill po malowaniu tylko ze znaczek bedzie i to na czarno :) a z szybkami jak dobrze pojdzie to w tym miesiacu bedzie przyciemnianie :D :faja:
Wysłany: 2011-02-13, 21:28
aro1120 napisał/a:
oto efekty jej mamy
codzi o to ze paruja ??
Wysłany: 2011-02-13, 21:44
aro1120, jak byś sobie dobrze zakleił silikonem to miejsce gdzie wychodzą kabelki to by ci nie parowały kierunki wiem bo sam to przerabiałem
aro1120
Wysłany: 2011-02-13, 22:03
przyjrzyjcie sie dobeze szkła sa popękane :mur:
Wysłany: 2011-02-13, 22:10
to już coś wcześniej o tym wspominałeś że szkła halogenów są popękane
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-14, 07:40
ale w kierunkach też popękały ??
pawelvw napisał/a:
no a u mnie była inna sytuacja z parowaniem kierunków, były zaparowane i pomyslełem że je zdejme i zobacze co da się zrobic, tylko się dotknołem a klosz z kierunku sam odpadł !! drógi też ledwo się trzymał, skleiłem na nowo sylikonem i problemy się skończyły z parowaniem.
Jest Vectra C
aro1120
Wysłany: 2011-02-14, 16:09
szkla popekane w hslogenach kierunek dosta kamieniem a zderzak słupkiem :(
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-02-14, 22:55
aro1120, niestety tak to jest z tymi clearami :/ Nie sa najwyzszych lotow. Kumpel tez mial akcje parowanie i na nowo wklejalismy szkla a i tak popekaly od malych kamieni po zimie... Lepsze ori blendy i halogeny.
Moja szara gadzina :D
aro1120
Wysłany: 2011-03-11, 20:00
delikatnie zmiany w vento ;) szału nie ma ale mi sie podoba z reszta za ta cene :P :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-11, 20:14
noooo :oklaski: elegancko :OK:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-03-11, 22:58
15-ki pasują idealnie do vento :D :D :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-03-12, 07:51
aro1120 napisał/a:
za ta cene
Tzn ??
Jest Vectra C
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-12, 08:05
aro1120, trzaśnij jakąś ładniejszą fotkę :aparat: :aparat: :aparat: :aparat:
GRUPA WIELKOPOLSKA
aro1120
Wysłany: 2011-03-12, 12:24
350:) z oponami 195/50 :) wyważone prościutkie :)
aro1120
Wysłany: 2011-03-27, 17:07
lepsze fotki ventyla na alu po myciu :)
do tego pomalowałem zaciski
przy okazji zajrzałem do filtra kabinowego
:diabełek:
Wysłany: 2011-03-27, 17:15
Filtr fajnie wygląda.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-27, 21:26
fajowo, fajowo i jeszcze raz fajowo :oklaski:
GRUPA WIELKOPOLSKA
aro1120
Wysłany: 2011-05-08, 16:28
vento cały czas w śmiga :D dzien dnia targane za łeb :D ostatnio wskoczyło 260tys. na blat ;)
po raz 3 padł mi wentylator wiec juz teraz nie skąpiłem kupiłem nówke :)
z przdou do tego było słychac dziwny odgłos okazało sie ze wytrzymała koncówka drążka ale drązek nie dał rady polskim drogą :/ wymieniony komplet plus osłony
do tego widok popekanych clarow tak mnie meczył że założyłem narazie same kierunkowskazy DEPO
w kolejce czekaja amory przód a potem to juz geometria i zbieźność :) i dalej w droge :)
aro1120
Wysłany: 2011-11-20, 18:37
dawno tu nic nie pisałem ale za wiele sie nie zmieniło wiec nie ma o czym za bardzo pisać ;) vento smiga kolejne kilometry dostało podłokietnik, halogeny w zderzak ale ta koncepcja i tak nie długo sie zmieni ;] dodatkowo wpadły zimowki i teraz vento wyglada tak
aha zapomniałbym z tyłu wyleciał tłumnik zastapiła go ta sama firma tylko 2 proste koncówki o średnicy 90mm :)
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2011-11-20, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-11-20, 19:11
tak jak pisałem na innym forum auto strasznie mi przypomina mojego złomka przed malowaniem ten sam kolor ,dobrze że auto służy i dbasz ,tyle ze lampki bym jeszcze na przodzie wymienił ,ale jest sii ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2011-11-20, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-20, 20:03
dobrze wygląda tylko za jasne te soczewki albo ciemne takie albo ciemne ori i bedzie majonez :OK:
aro1120
Wysłany: 2011-11-20, 20:34
przednie lampy zostaja tak jak sa :) z 2 powodow po pierwsze to jedyna rzecz ktora zostala nie zmieniona po poprzedniku, wiec tak na pamiątke hehe po 2 mi sie podobaja bardzo fajnie swieca a takie lampy tylko z czarnym srodkiem ma prawie kazdy kto je kupuje wiec u mnie musi byc inaczej :D
ps. Waski masz jeszcze ten spojler na sprzedaż??
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 8
